Clap switcher
vmarko
Pridružen-a: Sob 15 Mar 2014 17:59
Prispevkov: 3
Aktiv.: 0.02
Kraj: Radenci
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 21, 2014 5:39 pm    Naslov sporočila: icon_idea Clap switcher Odgovori s citatom
Zivijo elektroniki.
Preko spleta sem si narocil KIT stikala na plosk. Naspajkal vse elemente in zdaj imam eno vprasanje...
Obstajata 2 priklopa, eden je od 11 do 15V, drugi (po mojem logicnem razmisljanju za omrezno napetost). Tukaj se mi pa zastavlja vprasanje...
Oznacbe na tiskanem vezju so S 0 C...
Mi lahko gdo obrazlozi pomen teh kratic?
Kaj od tega je faza, nula, zemlja.
vpeter
Pridružen-a: Pon 11 Jun 2012 16:05
Prispevkov: 370
Aktiv.: 2.33
Kraj: Maribor okolica
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 21, 2014 5:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glede na shemo pri conradu (hvala da si podal točen tip izdelka) je verjetno potrebno za delovanje naprave napajanje 11 do 15V. Na plosk pa se vklaplja in izklaplja rele - trije priključki.
miharix
Prispevkov: 410
Aktiv.: 2.69
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 21, 2014 5:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Govoriš o tem stikalu: http://www.conrad.si/Ocene.htm?websale8=conrad-slowenien&tpl=tpl_read_prod_rating.htm&pi=193135&ci=SHOP_AREA_17354_2405030 ?
To ni za 230V !
Tisti S 0 C, so kontakti releja za vklop/izklop naprave (max 35 V / 2,5A), ki jo krmilimo s ploskanjem.
Samo vezje pa ima res delovno napetost 11-15V.
vmarko
Prispevkov: 3
Aktiv.: 0.02
Kraj: Radenci
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 21, 2014 6:20 pm    Naslov sporočila: icon_note clap switcher Odgovori s citatom
http://m.conrad.si/stikalo-na-ploskanje-mikrofonom-p193135
Se opravicujem zaradi zmede.
Stikalo, za katerega rabim informacije je na naslednji povezavi...
O tem stikalu na plosk se gre.
miharix
Prispevkov: 410
Aktiv.: 2.69
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 21, 2014 6:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glede na kataloško številko, sem prej uganil za katero stikalo gre.
Prispevkov: 1972
Aktiv.: 12.87
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 21, 2014 6:35 pm    Naslov sporočila: icon_note Re: clap switcher Odgovori s citatom
vmarko je napisal/a:
Ali v kit kompletu ni bilo navodil in načrta?
http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/175000-199999/193135-as-01-de-KLATSCHSCHALTER_KONDENSATORMIKROFON_BS.pdf
