CNC Andi (Fanuc CPU) iščem komunikacijiski software
Aktiv.: 61.94
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 29, 2013 6:54 pm    Naslov sporočila:  CNC Andi (Fanuc CPU) iščem komunikacijiski software Odgovori s citatom
Gre za že verjetno polnoleten CNC. Stroj je bil v podjetju, ker sem bil prej zaposlen. Sedaj se je tam menjalo lastništvo - stoj je dobil novega lastnika. Preseljen je bil na novo lokacijo. Pri tem je odletelo del baterijsko napajanega pomnilika. No zadevo sem uspel nekako upsosobit.
Nov stroj smo imeli priključen na PC. Ker je PC nekoč spustil dušo, se je CNC upravljal preko konzole na stroju. Software je "odšel" s PC-jem. Šlo je za DOS-ov software. Pravzaprav je šlo za neke vrste terminalski program, ki je znal poslati ASCI- datoteko. Program se je dalo pisat z kakekršnemkoli editorjem. S stroja bi rad snel parametre. (jih je kakih 1000) imam jih sicer v pisni obiki. Nekoč sem jih vnašal 4h. Povezava je rs232. Probal sem z bray-ovim termimalom a ga stroj ne zazna. Očitno bi moral na stroj nekaj poslati, a ne vem kaj.
Stroj je podoben temu na spletu:
http://www.woodweb.com/exchanges/machinery/images/465949/Anderson_table.JPG
airwolf
Prispevkov: 2219
Aktiv.: 10.69
Kraj: Polhov Gradec
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 29, 2013 8:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Je bil to slučajno Fanuc ladder software?
Drugače pa long shot. Na tej strani je zbranih precej raznih starih DOS krmilnih programov.
LP Gašper
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 16.01
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 29, 2013 8:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če je močnostni del za pogon koračnih motorjev zdrav, je pri starejših strojih včasih ceneje zamenjati krmilni del, kakor iskati dele in programe.
Kot "krmilni del" mislim vse med USB priključkom in tremi AA'BB' kompleti signalov, ki jih je treba le še ojačati.
Ali pa vsaj vse med USB in kompleti Pulse/Dir signalov.
LP, Igor
Aktiv.: 61.94
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 29, 2013 9:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
igo je napisal/a:
Zakaj bi kaj menjal? Z strojem ni popolnoma nič narobe. Iščem le KOMUNIKACIJSKI software.
tiger
Pridružen-a: Čet 05 Feb 2004 0:22
Prispevkov: 1161
Aktiv.: 4.90
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 29, 2013 9:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mastercamov Ceditor dela čudeže, probaj.
Aktiv.: 61.94
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 29, 2013 9:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
airwolf je napisal/a:
Hvala, bom malo pregledal. Takole po spominu. Program je bil skoraj zanesljivo italjanski. Ko je stroj prišel v tovarno sem se namreč jaz učil na njemu. Kupljen je bil v Italiji. (SOBEMA, če se prav spomnim) Bilo pa je to davnega 1989 leta (sem sedaj našel podatke) Priklopljen je bil na en XT. Programira se direkt v G-kodi
Našel sem še list z nastavitvami RS-232. Program si lahko pisal na PC-ju z editorjem. Potem sta bili dve bat datoteki RX ter TX, ki sta sprejemali kot parameter ime datoteke programa.
Nastavitve- printscreen tistega programa (setup)
dragoon
Pridružen-a: Čet 03 Maj 2007 21:51
Prispevkov: 452
Aktiv.: 2.05
Kraj: Trojane
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 29, 2013 10:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
napiši mi kater krmilnik je na stroju pa ti bom probal zrihtat ustrezen softvare in kabel (pinout). glede na starost gre najbrž za fanuc 15?
LP, Mitja
Aktiv.: 61.94
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 29, 2013 10:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pinout imam. Na stroju je standarden 25 polni serijski konektor. 2-3 tx- rx 7 masa
4-5 skupaj 6-8-20 skupaj. Imam še orginalni konec kabela. Naredil pa sem novega. Gledam - pozabil sem zvezat pin 20. Brick wall Verjetno je tole vzrok, da stroj ni zaznal povezave. Pin 20 je "Data terminal ready"
Kateri točno kontroler je na stroju ne vem na pamet. Bom morda šel jutri pogledat ter zadevo še enkrat probat.
dragoon
Prispevkov: 452
Aktiv.: 2.05
Kraj: Trojane
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 29, 2013 10:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kabel je OK tak. Poveži še 20.
daj mi nek mejl pa ti pošljem eno kopijo programa, ki deluje s temi krmilniki na novih OSih. Načeloma bi moral delat tudi bray.
LP, Mitja
Aktiv.: 61.94
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 29, 2013 11:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
dragoon hvala.
Imaš ZS.
dingo
Pridružen-a: Sob 03 Dec 2005 21:52
Prispevkov: 274
Aktiv.: 1.16
Kraj: Velenje
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 29, 2013 11:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem delal 15let na takem stroju .Imel je program pccom.com in en vterm.? ne vem ali je bil com ali exe . Pccom.com je imel dve bat datoteki RX in TX v kateri je bilo napisano ali PCCOM RX ali PCCOM TX (zagnal si pač tisto ki si jo rabil). S temi smo pošilljali programe na stroj ali kontra. Vem da ko si pošiljal na stroj, si moral na stroju naredit sprejem (receive).
Programi pa so morali imeti na začetku in na koncu znak %.
Lp Blaž
Vedno me kaj zanima....
Aktiv.: 61.94
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 30, 2013 8:35 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mimogrede, ko smo ravno pri CNC-ju. Obstaja kak enostaven FREE G-Code editor?
tiger
Prispevkov: 1161
Aktiv.: 4.90
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 30, 2013 8:57 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
http://www.cncedit.com/Download.aspx
Aktiv.: 61.94
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 30, 2013 3:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tiger,
Ko sem program instaliral ter zagnal je delal kot je treba. Ko sem ga pognal ponovno je ne dela več. (poskusil na dveh PC-jih Win XP) Sklepam, da ima težave s sistemskim datumom po katerim verjetno računa "trial".
Aktiv.: 61.94
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 30, 2013 3:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dragon,
Parametre sem spravil s stroja. Uporabil sem Bray-ev terminal. A imel sem kar precej težav. Nisem sicer natančno ugotovil, kaj dejansko je bil vzrok. Vse bolj se mi dozdeva, da bi lahko bilo odstopanje baud rate ali celo vmesnik rs232 ->usb, katerega sem uporabil. Od začetka sem s stroja dobival "solato" Ko sem malo eksperimetiral z nastavitvami sem začel sprejemati prave podatke. Tako, da sem s stroja dobil parametre ter nekaj programov. Ko sem "po malici" spet preizkusil je dol letela le "solata".
Koda:
<0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0>%
:0203
M06
M23
M93S12
G90G00X250.Y-501.Z-65.8
M21
G91G01G41D01X0.F2000
G01Z-50.F2000
G01X20.F1000
G01X692.F8000
G01Z10.F1000
G01X-187.Y170.F8000
G01Z-10.F1000
G03X980.R601.F8000
G01Z10.F1000
G01X-187.Y-170.F8000
G01Z-10.F1000
G01X750.F8000
G01Z50.F2000
M22
M25
M07
G90G00Y-200X500.
M30
%<0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0><0>
Recimo en kratek programček, ki je priletel ok. Kot je napisal dingo separator za začetek in konec je "%" Tega brayev terminal ne zna separirat.
Pa solata: Na začetku ter koncu so bili prav tako izgleda sinhro bayti "<0>"
Na hitro sem si spisal tudi vmesnik za sprejem v delphi-ju. Rezultat je bil enak.
Koda:
¦HĹ:ز00.
ŤŤG0±Z·0.Ć3000
ŤŤG0±Ř550.Y-50.Ƹ000
ŤŤG0±Z-·0.Ʋ000
ŤŤG0±Y50.
ŤŤG0±Ř¸00.Ć5000
ŤŤG0±Y-´·.5
ŤŤG03Y-±±0.ز·.Ҳ90.
ŤŤG0˛Y-˛¸5.Ň3±0.
ŤŤG03Y-±±0.Ř-˛·.Ҳ90.
ŤŤG0±Y-´·.5
ŤŤG0±Ř-±030.
ŤŤG0±Y5˛.5
ŤŤG0˛Y50.ر0.ұ˛0.
ŤŤG03Y395.Ň´60.
ŤŤG0˛Y50.Ř-±0.ұ˛0.
ŤŤG0±Y5˛.5
ŤŤG0±Ř´00.
ŤŤG0±Z·0.Ć3000
ŤŤM3˛
ŤŤM35
ŤŤM0·
ŤŤG90G00Y-˛00.
ŤŤM30
ŤŤĄ
Ker je stroj sicer v funkciji, se dlje časa nisem mogel zafrkavat. Dragon, če imaš kak namenski software za komunikacijo, bi te vseeno prosil za njega. V skrajni sili bom spisal nekaj lastnega.
Uptime: 493 dni
