damo Član
Pridružen-a: Čet 31 Jul 2003 13:45 Prispevkov: 2008 Aktiv.: 8.45 Kraj: Krško
Objavljeno: Ned Maj 05, 2013 9:21 pm Naslov sporočila: Težave s 10base2 in AUI komunikacijo |
Torej, imam problem pri komunikaciji PCja z XPji ter embedded PCja, ki ima AUI port.
Omrežje je izvedeno s PCI mrežno kartico s koax izhodom ter pretvornikom CentreCOM 204. Na vsakem koncu koaksialca je T kos in terminator.
Pri testu z pinganjem dobivam cca 85-90% uspešnost, kar je premalo, saj mi softwer na pcju zablokira in javi napako, da je padla komunikacija.
Sumim tale pretvornik ali pa embedded PC. Kable sem pregledal in "prežokal". Ima še kdo kako idejo?
Ima mogoče kdo kartico z AUI izhodom, ali pa pretvornik ethernet-AUI? Rad bi si izposodil za kak dan, da ugotovim, kater del me zaj...
Ker to ni klasična računalniška roba, pri katerem trgovcu v Slo. to iskat?
lp, damjan _________________ Dobrga štromarja samo slab šnops strese! |
Jaka57 Moderator
Pridružen-a: Ned 12 Dec 2004 21:47 Prispevkov: 5822 Aktiv.: 24.51 Kraj: Grosuplje
Objavljeno: Ned Maj 05, 2013 11:28 pm Naslov sporočila: |
Imam, na ISA vodilu s 15pinskim(AUI) in BNC konektorjem, na PCI vodilu pa z BNC in RJ45 konektorjem. _________________ Lp, Jaka |
damo Član
Objavljeno: Pon Maj 06, 2013 7:17 am Naslov sporočila: |
Uh, ISA.... bom moral dobro pogledat, če bi imel kam vtaknit... _________________ Dobrga štromarja samo slab šnops strese! |
damo Član
damo Član
Objavljeno: Pon Maj 06, 2013 5:19 pm Naslov sporočila: |
Težava....
Obstoječ sistem ima na ženski konektor na pcju in moški na pretvorniku (in torej žensko - moški kabel), moj ruter, ki sem ga dobil na posodo, pa ima ženski konektor (torej rabim moško-moški kabel).
Nikjer ne najdem načrta za kabel, ne upam pa se ženske konektorje med seboj kar direktno spojit, ker mislim da ženski konektor dovaja tudi napajalno napetost. Poleg tega tudi ne vem, ali Tx in Rx linije križat ali ne...
Ima kdo kake podatke ali pa tak kabel, pa bi ga lahko na hitro prezumiral? _________________ Dobrga štromarja samo slab šnops strese! |
aly Član
Pridružen-a: Tor 28 Sep 2004 14:51 Prispevkov: 9407 Aktiv.: 39.60 Kraj: Kranj - struževo
Objavljeno: Pon Maj 06, 2013 8:21 pm Naslov sporočila: |
Kje na tistem čudu tehnike je sploh AUI?
Jaz ga poznam samo kot DB15 konektor na ISA mrežnih karticah... _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
damo Član
Objavljeno: Pon Maj 06, 2013 9:08 pm Naslov sporočila: |
Ja, Aly, saj to je to. To je prednik RJ-45, če lahko tako rečem.
Zdaj pa iščem PCI kartico s RJ-45 in koaks izhodom, ker sumim, da mi ta povzroča težave. _________________ Dobrga štromarja samo slab šnops strese! |
. Neznanec
Objavljeno: Pon Maj 06, 2013 9:25 pm Naslov sporočila: |
Jaka57 Moderator
Objavljeno: Tor Maj 07, 2013 1:28 am Naslov sporočila: |
damo je napisal/a: |
Zdaj pa iščem PCI kartico s RJ-45 in koaks izhodom....... |
Poglej, kaj sem malo višje napisal. Problem bo z gonilniki (D-Link DE-528). _________________ Lp, Jaka |
damo Član
Objavljeno: Tor Maj 07, 2013 8:54 am Naslov sporočila: |
Aha, Jaka, sem pozabil na tvojo kartico (ko sem bral tvoj post, kartica še ni bila aktualna).
No, dobil sem jo pri kolegih v firmi, tako da bom popoldne poskusil. Hvala vsem za sodelovanje in pomoč.
Uptime: 8 dni
