Bascom AVR in generator frekvenCE
besoft
Pridružen-a: Ned 01 Apr 2012 10:22
Prispevkov: 585
Aktiv.: 3.64
Kraj: Žižki - Prekmurje
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 03, 2013 9:45 am    Naslov sporočila:  Bascom AVR in generator frekvenCE Odgovori s citatom
Torej rabil bi generiranje impulzov za krmiljenje koračnega motorje preko PoStep25.
Trenutno imam narejeno takole :
Koda:
const Timer1Reload = 11059
config timer1=timer,prescale = 1
load timer1 , Timer1Reload
on ovf1 Timer1_isr
enable timer1
start timer1
enable interrupts
Timer1_ISR:
   load timer1, Timer1Reload
   portk.0 =  not portk.0
  return
Vendar zadeva ne deluje. Če obesim gor osciloskop dobim "žago". Je še kakšna druga možnost?
Prispevkov: 5529
Aktiv.: 24.06
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 03, 2013 10:18 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zakaj ne uporabiš strojnega PWM?
LP, g
...lahko pa se tudi motim ...
besoft
Prispevkov: 585
Aktiv.: 3.64
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 06, 2013 10:07 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za odgovor.
Z PWM zadeva deluje, vendar kako spreminajti frekvenco? Konfiguracija timerja sicer določi frkvenco z določitvijo bitov in preskalerja.
Želel bi spreminajti frekvenco na izhodu v nekem območju.
konfiguracija timerja:
Koda:
Config Timer1 = Pwm , Pwm = 10 , Compare A Pwm = Clear Up , Compare B Pwm = Clear Down , Prescale = 1
rudiP
Prispevkov: 1234
Aktiv.: 5.68
Kraj: KOPER
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 06, 2013 2:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pwm1a = x
vrednost x spreminjaš od 0 do 1023
Lep pozdrav iz Kopra Rudi
besoft
Prispevkov: 585
Aktiv.: 3.64
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 06, 2013 3:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lp..to sem uporabil vendar se obrati motorja ne spreminjajo. Gre pa za modul za koračni motor PoStep25.
Če gledam sliko na osciloskopu se spreminajo le trajanje impulza in pa trajane pavze pri spreminjanju vrednosti PwmA ..frekvenca je stalno enaka..je pa impulz lepo pravokoten.
Pri uporabi prekinitve timerja je impulz v spodnjem delu popačen. danes še našel en primer generiranja takta na internetu, vendar ga nisem uspel preizkusiti.
rudiP
Prispevkov: 1234
Aktiv.: 5.68
Kraj: KOPER
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 06, 2013 4:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem površno prebral in ti dal tudi površen odgovor. V tvojem koščku kode nisi
konfiguriral pin kot izhod. Drugače pa probaj z pulseout.
besoft
Prispevkov: 585
Aktiv.: 3.64
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 09, 2013 11:25 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še vedno se ukvarjam z generiranjem frekvence. Dosegel sem , da lahko generiram frekvenco nekje do 18 kHZ. Uporabil sem tale primer iz interneta:
Koda:
$regfile = "2313def.dat"
$crystal = 4000000
Config Pind.6 = Output
Config Pinb.1 = Output
Config Timer1 = Timer , Prescale = 1
Const Timer1pre = 65100
Dim Wtime As Byte
Stop Timer1
Timer1 = Timer1pre
On Timer1 Pulse:
Start Timer1
Wtime = 100
Enable Interrupts
Enable Timer1
Do
  Set Portd.6
  Waitms Wtime
  Reset Portd.6
  Waitms Wtime
Loop
Pulse:
  Stop Timer1
  Timer1 = Timer1pre
  Toggle Portb.1
  Start Timer1
Return
End
Kar me moti je to, da se pri približevanju višjim frekvencam upočasni delovanje ostalega programa...ali se program celo ustavi.
Ker sem so sedaj le malo imel opravka z timerji in njihovimi interupti, me zanima ali ne delujejo interupti neodvisno od delovanja ostalega programa? ali interupt pri visokih frekvencah toliko "zamudi" procesor, da se to pozna na delovanju vsega ostalega.
Razmišljam o uporabi zunenjga čipa za generator takta..ali uporabo motorjev že z vgrajenim kontrolerjem in z serijsko komunikacijo, kot sem jih že uporabljal, vendar so cenovno kar vlik zalogaj.
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.41
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 09, 2013 11:46 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Izračunaj, koliko ciklov ti požre ena prekinitev. Nato izračunaj, na koliko ciklov se proži prekinitev. Nato ugasni žarnico, ki se ti bo nad glavo prižgala Wink
Tule nisem več aktiven.
Obelix
Prispevkov: 1881
Aktiv.: 9.05
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 09, 2013 11:50 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
besoft je napisal/a:
...Kar me moti je to, da se pri približevanju višjim frekvencam upočasni delovanje ostalega programa...ali se program celo ustavi...
Si "vezan" na 4 MHz ? Poskusi z višjo frekvenco. 2313 gre do 20 MHz.
besoft
Prispevkov: 585
Aktiv.: 3.64
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 09, 2013 12:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne nisem vezan na 4 Mhz...to je le primer iz interneta. Uporabljam ATmega128 in 11.0592 MHz kristal.
besoft
Prispevkov: 585
Aktiv.: 3.64
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 09, 2013 1:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
gumby je napisal/a:
Bom megel preštudirati zadeve okoli timerjev in prekinitev. Hvala
Uptime: 492 dni
