Težave s 10base2 in AUI komunikacijo
damo
Prispevkov: 2008
Aktiv.: 8.45
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 05, 2013 9:21 pm    Naslov sporočila:  Težave s 10base2 in AUI komunikacijo Odgovori s citatom
Torej, imam problem pri komunikaciji PCja z XPji ter embedded PCja, ki ima AUI port.
Omrežje je izvedeno s PCI mrežno kartico s koax izhodom ter pretvornikom CentreCOM 204. Na vsakem koncu koaksialca je T kos in terminator.
Pri testu z pinganjem dobivam cca 85-90% uspešnost, kar je premalo, saj mi softwer na pcju zablokira in javi napako, da je padla komunikacija.
Sumim tale pretvornik ali pa embedded PC. Kable sem pregledal in "prežokal". Ima še kdo kako idejo?
Ima mogoče kdo kartico z AUI izhodom, ali pa pretvornik ethernet-AUI? Rad bi si izposodil za kak dan, da ugotovim, kater del me zaj...
Ker to ni klasična računalniška roba, pri katerem trgovcu v Slo. to iskat?
lp, damjan
Prispevkov: 5824
Aktiv.: 24.52
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 05, 2013 11:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imam, na ISA vodilu s 15pinskim(AUI) in BNC konektorjem, na PCI vodilu pa z BNC in RJ45 konektorjem.
damo
Prispevkov: 2008
Aktiv.: 8.45
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 06, 2013 7:17 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Uh, ISA.... bom moral dobro pogledat, če bi imel kam vtaknit...
damo
Prispevkov: 2008
Aktiv.: 8.45
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 06, 2013 12:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Evo, sem dobil na posodo:
http://www.publicsurplus.com/sms/docviewer/aucdoc/7-10-09%20060.jpg?auc=359859&docid=1658568
Jaka, vseeno hvala!
damo
Prispevkov: 2008
Aktiv.: 8.45
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 06, 2013 5:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Težava....
Obstoječ sistem ima na ženski konektor na pcju in moški na pretvorniku (in torej žensko - moški kabel), moj ruter, ki sem ga dobil na posodo, pa ima ženski konektor (torej rabim moško-moški kabel).
Nikjer ne najdem načrta za kabel, ne upam pa se ženske konektorje med seboj kar direktno spojit, ker mislim da ženski konektor dovaja tudi napajalno napetost. Poleg tega tudi ne vem, ali Tx in Rx linije križat ali ne...
Ima kdo kake podatke ali pa tak kabel, pa bi ga lahko na hitro prezumiral?
Aktiv.: 39.60
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 06, 2013 8:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kje na tistem čudu tehnike je sploh AUI?
Jaz ga poznam samo kot DB15 konektor na ISA mrežnih karticah...
damo
Prispevkov: 2008
Aktiv.: 8.45
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 06, 2013 9:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, Aly, saj to je to. To je prednik RJ-45, če lahko tako rečem.
Zdaj pa iščem PCI kartico s RJ-45 in koaks izhodom, ker sumim, da mi ta povzroča težave.
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.00
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 06, 2013 9:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Prispevkov: 5824
Aktiv.: 24.52
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 07, 2013 1:28 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
damo je napisal/a:
Zdaj pa iščem PCI kartico s RJ-45 in koaks izhodom.......
Poglej, kaj sem malo višje napisal. Problem bo z gonilniki (D-Link DE-528).
damo
Prispevkov: 2008
Aktiv.: 8.45
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 07, 2013 8:54 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aha, Jaka, sem pozabil na tvojo kartico (ko sem bral tvoj post, kartica še ni bila aktualna).
No, dobil sem jo pri kolegih v firmi, tako da bom popoldne poskusil. Hvala vsem za sodelovanje in pomoč.
lp, damjan
Uptime: 9 dni
