Mihec Član
Pridružen-a: Pet 24 Mar 2006 20:10 Prispevkov: 415 Aktiv.: 1.77 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Sre Okt 23, 2013 10:27 pm Naslov sporočila: Odstranjevanje zunanje izolacije s 230V kabla |
Kako za vraga na preprost način odstranimo zunanjo izolacijo s klasičnega 230V kabla (tri žile(rjava, modra, zeleno/rumena) + bela izolacija), ne da bi pri tem poškodovali notranje tri žile.
Kajti če z olfo zarežemo preveč, kajhitro prerežemo notranje žile, če zarežemo premalo, pa se zunanja izolacija drži kot hudič križa.
Kako to počno pravi mojstri električarji?
mucek Član
Objavljeno: Sre Okt 23, 2013 10:37 pm Naslov sporočila: |
Imaš ali specialen nož, ki zareže ravno prav globoko ali pa "točno roko". Sam sicer ponavadi zarežem malo manj, kot je treba, pa potem prepognem dvakrat in gre do konca.
LP, g
integrerc Član
Pridružen-a: Sob 23 Sep 2006 14:50 Prispevkov: 424 Aktiv.: 1.86 Kraj: Novo mesto
Objavljeno: Sre Okt 23, 2013 11:38 pm Naslov sporočila: |
Ponavadi sam zarežem z olfa nožem sicer malo manj potem pa potegnem in gre brez problema, verjetno praksa dela mojstra.
_________________ Lep pozdrav! |
linel Član
Pridružen-a: Čet 06 Mar 2008 21:14 Prispevkov: 178 Aktiv.: 0.85 Kraj: prekmurje
Objavljeno: Čet Okt 24, 2013 5:29 am Naslov sporočila: |
Doma in v službi imam tale nož ki je na sliki. Lahko nastavljaš globino za različno debelino izolacije, notranje žile poškoduješ le če nastaviš preveliko globino.
20.14 KB |
5 krat |
ule Član
Pridružen-a: Tor 13 Jan 2004 20:32 Prispevkov: 1583 Aktiv.: 6.68 Kraj: Babno Polje
Objavljeno: Čet Okt 24, 2013 6:09 am Naslov sporočila: |
V 90% z olfa nožem, vendar je precej neoster. Kadar menjam rezilo, tudi meni uspe poškodovati kako notranjo žilo.
integrerc Član
Objavljeno: Čet Okt 24, 2013 7:21 am Naslov sporočila: |
Ja res je, moraš pa paziti, ko je nova "klinca" tisti namenski nož, ki je zgoraj na sliki sem jaz imel le en dan.
linel Član
Objavljeno: Čet Okt 24, 2013 8:31 am Naslov sporočila: |
Meni služi odlično, sem zelo zadovoljen z njim. Pač ga moraš nastaviti ustrezno nastaviti.
frenki Moderator
Pridružen-a: Ned 23 Feb 2003 21:26 Prispevkov: 6735 Aktiv.: 28.41 Kraj: Ljubljana (JN76GB)
Objavljeno: Čet Okt 24, 2013 9:20 am Naslov sporočila: |
Kvaliteten nož je tole. Prav pride obračanje kline, ker lahko izolacijo (ali cev) prerežeš tudi po dolžini.
MarkoM Član
Objavljeno: Čet Okt 24, 2013 10:03 am Naslov sporočila: |
Da še jaz povem, kakšne so posledice zarezanega kabla.
Vedno pazim, da ga ne zarežem in če se zgodi pač pozabim. Nikoli ni bilo kaj narobe, le v enem primeru. Namreč doza je bila v kleti v kurilnici, kurilnica je pokrita z zemljo. Ob obnovi centralne smo vrtali skozi ploščo in je betonski prah padal v dozo (uvodnice so bile slabe). Nato pa je prišel dež in je čez luknje pritekla voda in ta voda dalje v dozo ter se je zmešala s prahom. Počasi je začelo varovalke kurit in fid metat ven. Sem en čas rabil, da sem ugotovil kaj je narobe. Ko sem dozo odprl je dobesedno žica odpadla na mestu kjer je bil zarezan.
PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 32.62 Kraj: Rakek
Objavljeno: Čet Okt 24, 2013 10:16 am Naslov sporočila: |
Tudi moj glas gre Jokari-ju. Kakor večina teh nožev ima tudi ta obračanje kline. Seveda obstajajo tudi boljši noži, samo je tudi cena... Če ne boš rabil vsak dan bo po mojem povsem zadovoljil tvoje potrebe. Ga je pa seveda potrebno pravilno nastavit.
Lp Primož |
zok Član
Pridružen-a: Pet 02 Jan 2009 23:59 Prispevkov: 1115 Aktiv.: 5.56 Kraj: Ponikva
Objavljeno: Čet Okt 24, 2013 10:32 am Naslov sporočila: |
integrerc je napisal/a: |
Ponavadi sam zarežem z olfa nožem sicer malo manj potem pa potegnem in gre brez problema, verjetno praksa dela mojstra.  |
Tudi jaz, kadar specialnega noza nimam zraven (imam ga vedno v avtu, nisem pa vedno s svojim avtom na terenu).
Zarezem malo manj, ce ne gre do konca samo s prepogibanjem, pa izolacijo na prerezanem delu prepognem, in se malo "popravim" s konico noza. Je pa potrebno biti malo previden, da ne gre pregloboko.
gumby Član
Objavljeno: Čet Okt 24, 2013 10:58 am Naslov sporočila: |
Z navadno olfo gre brez problemov, samo "kilometrino" rabiš, da dobiš občutek. Specialno orodje pa pride zelo prav, ko imaš naenkrat 200 kablov za ogulit in zvezat v omari
zok Član
Objavljeno: Čet Okt 24, 2013 11:39 am Naslov sporočila: |
...ali pa kabel olupiti nekaj metrov v dolžino...
aljoš Član
Pridružen-a: Čet 08 Sep 2005 20:03 Prispevkov: 3132 Aktiv.: 13.21 Kraj: Škofja loka-poljanska dolina
Objavljeno: Čet Okt 24, 2013 12:32 pm Naslov sporočila: |
Da dodam: Večkrat se tudi naredi, da kdo kupi kabl v raznih obi, baumax...trgovinah..no, tu je težava. Namreč ti kabli ko ga zarežeš da bi odstranil zgornjo izolacijo le ta gre zellooo nerada dol. Tako izgubiš živce in moreš vsak kos kabla zaradi tega rahlo zarezati še po dolžini da ga lahko olupiš....
Boljši kabli imajo izgleda notri malo smukca saj lepo zdrsne od tam kjer ga zarežemo...
ElGrigon Član
Objavljeno: Čet Okt 24, 2013 3:40 pm Naslov sporočila: |
V hišnih inštalacijah več ali manj delam samo s KT8 weuidmullerjevimi kleščami. Z lahkoto odstraniš zunanjo izolacijo kabla in tudi izolacijo vodnikov. Klešče so ostre in potrebuješ malo prakse, da se jih navadiš.
Kjer s kleščami ne morem zraven pa pride v upoštev olfa nož.
Inštalacijski kabli so na sploh mehki in jih ni težko olupiti.
Težje je lupiti kakšne industrijske.
