President Lincoln ( ostal na oddaji)
misac
Pridružen-a: Sob 18 Maj 2013 8:36
Prispevkov: 9
Aktiv.: 0.06
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 18, 2013 8:50 am    Naslov sporočila:  President Lincoln ( ostal na oddaji) Odgovori s citatom
Lepo pozdravljeni..imel bi vprašanje in pa prošnjo,v upanju da mi lahko kako pomagate. Namreč imam postajo President Lincoln že vrsto let in jo nebi rad izgubil... Confused ,zato se obračam na vas. Problem je nastal nekaj dni po tem ko sem menjal microfon znamke PROXES ojačan in pa z echo-tom, pred tem sem imel identičnega...vendar je pač dotrajal...in sem se odločil da ga menjam. Ko pa sem menjal microfon je po nekaj dneh postaja med pogovorom (oddajanjem)...ostala kot da bi drzal stisnjen microfon in se zadaj na hladilnih rebrih močno segrela,skratka z njo se ni mogoče več pogovarjati. Po izklopu postaje iz napajanja in pa po izklopu microfona iz postaje je postaja sprostila oddajanje in normalno sprejema vendar pa ne MOREM ODDAJATI....
Ali mi lahko kako pomagate..namreč postajo bi rad obudil od mrtvih zato vas prosim če poznate koga ki bi lahko mojga licnolna vrnil med žive Very Happy
V NAPREJ SE VAM LEPO ZAHVALJUJEM....ROBERT
sscott
Prispevkov: 1133
Aktiv.: 5.82
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 18, 2013 1:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
narobe zvezan mikrofon
odpri originalni mikrofon in preveri pinout
s55m
Prispevkov: 2696
Aktiv.: 11.97
Kraj: Plovdiv-Bolgarija
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 18, 2013 3:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
misac, Butale so zelo daleč od mojega kraja.......
Napaka je zagotovo na mikrofonu, če pa si jo res pregrel, morda tudi v samem Lincolnu.
Če narediš stik s pinceto med pinoma 2 in 3 na mikrofonsken vtikaču, mora iti na oddajo (jasno, brez vtaknjenega mikrofona). Če ne gre, je narobe nekaj v škatli sami, če gre, je napaka potrjeno v novem mikrofonu.
s55m
Prispevkov: 2696
Aktiv.: 11.97
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 18, 2013 4:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še "pinout" mikrofonskega vtikača:
Pazi, kje je pin 1!!!! Ne zanašaj se na sliko!
misac
Prispevkov: 9
Aktiv.: 0.06
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 18, 2013 5:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mislim da se nismo razumeli....z tem novim mikrofonom sem oddajal nekaj dni...potem pa v petek sredi pogovora tema ...ni slo vec ..sprejemal sem slisal vse kar mi je kolega govoru..ko pa sem hotel odgovorit ni slo kot da ne dela tipka mikrofona.... potem ko sem odklopil mic je postaja bila na oddajanju in zelo vroča , šele po izklopu z napajanja se je spet sprostila,vendar od takrat naprej mic ne dela vec...
s55m
Prispevkov: 2696
Aktiv.: 11.97
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 18, 2013 9:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tole pa ne bo šlo več na daljavo...en NJM4558 (dual op. amp) baje stvar preklaplja na oddajo. Ker verjetno NJM-ja ne boš več našel, se da to najbrž rešiti tudi z LM324 zvrnjenim na pravi bok in eno samo žičko.
Tukaj je vse kar potrebujes za odpravo napake.
Toliko sem se potrudil zate. Naprej pa boš moral sam Smile
misac
Prispevkov: 9
Aktiv.: 0.06
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 18, 2013 10:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Shocked Shocked Shocked ...adijo pamet...NAJPREJ SE TI ZAHVALJUJEM ZA TVOJ TRUD IN POMOČ......vendar je to zame kot bi sel z košem po vodo Laughing ..tako da .....zdaj bi rabil se nekoga da mi to zadevo zrihta...ker meni se nič kaj preveč ne sanja o teh rečeh ..tako da če je kak doktor za te zadeve bi prosil za pomoč Very Happy
s55m
Prispevkov: 2696
Aktiv.: 11.97
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 19, 2013 12:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
"Doktorjev" za te zadeve je kar nekaj, vendar bo najbrž težava pesjansko dragoceni čas, ki ga nikoli ni na razpolago. Upam, da se ti kdo oglasi.
s53al
Prispevkov: 1131
Aktiv.: 6.31
Kraj: Bela krajina
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 19, 2013 12:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bom tako napisal. CB imam tudi jaz že cca. 20 let in se mi to ni zgodilo.
Sem pa imel isti problem na UKV področju, ko postaja ni hotela prekiniti. Gre pa za postajo IC 207, ki pa več ni v moji lasti. In ugotovljena napaka je bil slab SWR.
Pač je oksidiralo vse skupaj pri anteni. Pri novem lastniku sedaj vse skupaj deluje OK.
misac
Prispevkov: 9
Aktiv.: 0.06
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 19, 2013 2:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No upam da se res kdo javi da mi zrihta linca da bova spet "ON AIR"..... Dancing
Aktiv.: 59.91
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 19, 2013 11:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
misac je napisal/a:
Zdaj pa pazi kaj boš odgovoril, ker če odgovor ne bo pravi ne bo nič !
Kaj dobim za popravilo?
Prispevkov: 5537
Aktiv.: 24.03
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 19, 2013 11:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kakšen kvarc se bo pa že našel viška v postaji, a ne?! Wink
Lp, g
...lahko pa se tudi motim ...
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.91
Kraj: 8232 Šentrupert
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 20, 2013 6:22 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Stanuješ v hiši ali v bloku?Mogoče bi kdo mislil za to mojo vprašanje.Namreč je prej imel moj sin napravo in naenkrat po dolge času prenehal.Nekdo v bloku je prerezal kabel na strehi.Ker je mislil da moti na tv, pa ni.
Uptime: 7 dni
