jenrej Član
Pridružen-a: Ned 26 Maj 2013 10:12 Prispevkov: 11 Aktiv.: 0.07
Objavljeno: Ned Maj 26, 2013 10:27 am Naslov sporočila: upravljanje telefona brez dotika |
To je moje prvo sporočilo v tem forumu. Z elektroniko imam minimalno izkušenj, potrebujem pa pomoč pri eni ideji / projektu.
Skratka, situacija:
- operacijska dvorana
- sterilne rokavice
- maska, plašč do tal
Ničesar se smem dotakniti z rokami. Tudi s komolci ne, mogoče z nogami, ampak raje ne. Prav tako ne sme biti nobenih žic. Telefon bi bil cca. 4-5 metrov stran, kar pomeni, da bi bluetooth moral delati.
Rad bi našel (DIY?) napravo, s katero bi lahko nekako sprožil home button na iPhone-u. Tako kot je na BT slušalkah ali žičnih slušalkah, ko z enim gumbom z daljšim pritiskom sprožiš Siri. Glasba, klici, angleške SMSe ti lahko tudi prebere... Recimo kdaj bi se rad med operacijo oglasil na telefon, na hitro poslal kak SMS ali pa pač samo zamenjal glasbo.
Drugače povedano - potrebujem touchless aktivacijo glasovnega upravljanja telefona.
Razmišljal sem že, da bi enostavno dal BT slušalko v sterilno vrečko in jo pač imel na mizi. Samo to pomeni, da bi moral za vsak poseg menjati vrečko, kar ni najbolj praktično.
Idealno bi bilo, če bi imel nek bodisi IR senzor, bodisi nek laserski žarek (guessing here), ki bi ga prekinil z roko in s tem sprožil gumb.
Any idea, kje/kako bi se lotil tega? Morda kakšni drugi predlogi glede implementacije? Malo sem že preiskal internet in neke že narejene rešitve nisem našel. V bistvu rabim samo nek senzor, ki bi se ga povezalo z BT slušalko (oz. gumbom za klic). |
ro-bi Član
Objavljeno: Ned Maj 26, 2013 10:40 am Naslov sporočila: |
Kako moreš med operacijo telefonirat!? _________________ 3 x 3 = 9 |
damo Član
Objavljeno: Ned Maj 26, 2013 10:41 am Naslov sporočila: |
Če je klic bolj pomemben od pacienta  _________________ Dobrga štromarja samo slab šnops strese! |
jenrej Član
Objavljeno: Ned Maj 26, 2013 10:47 am Naslov sporočila: |
ro-bi je napisal/a: |
Kako moreš med operacijo telefonirat!? |
Konzultacija v zvezi z operacijo recimo? Brez, da mi nekdo drži telefon na uho, kar dejansko dekoncentrira človeka (poizkusite kdaj v avtu (ko stojite na mestu, da ne bo kakšne nesreče), da vam sopotnik drži telefon na ušesu, vi pa vozite in iščete dober položaj glave, da bi čim bolje slišali).
A se lahko prosim držimo teme? |
siljo Član
Pridružen-a: Tor 28 Okt 2003 8:08 Prispevkov: 1035 Aktiv.: 4.36 Kraj: Ribn'ca
Objavljeno: Ned Maj 26, 2013 10:58 am Naslov sporočila: |
mogoče kakšna taka BT slušalka, ki ima speljano dodatno slušalko do ušesa, sam BT sprejemnik pa nekje zapet na telesu:
http://www.phonearena.com/reviews/Nokia-BH-214-Review_id2278
v primeru, ko hočeš dvigniti klic, se samo z določenim delom telesa dotakneš gumba... _________________ Lep pozdrav! |
jenrej Član
Objavljeno: Ned Maj 26, 2013 11:02 am Naslov sporočila: |
To bi šlo, ampak vseeno bi želel imeti nekaj, kar je povsem neodvisno od uporabnika oz. ni potrebno pritrjevati na telo. Torej da je fiksno v prostoru in se gor pač priklopi kdor želi.
Torej telefon ---- BT sprejemnik ----- touchless aktivacija gumba na BT sprejemniku.
Zanima me predvsem zadnji člen. |
igo Član
Objavljeno: Ned Maj 26, 2013 11:07 am Naslov sporočila: |
S@msung 10,5" tablica dejansko zaznava položaj palčke za pisanje. Ko se z njo približuješ zaslonu, se že par cm pred dotikom na zaslonu prikaže kurzor na mestu predvidenega dotika.
Če jo premikaš, se vozi tudi kurzor.
Na manjšo razdaljo zaznava tudi prst.
Nastaviti je možno, da hitro približevanje zazna kot klik.
Ima pa tudi možnost wi-fi, BT ali GSM povezave, tako da lahko telefoniraš ali kako drugače vzpostaviš komunikacijo.
Moral bi le še preizkusiti, če to deluje, kadar je zaslon prekrit z zamenljivo streč folijo, upravljalec pa nosi rokavice. Morda bi pod rokavico imel nek prstan, ki bi ga zaslon zaznaval. _________________ Teoretično je praksa posledica teorije, praktično je pa ravno obratno. (igo 2001)
LP, Igor |
jenrej Član
Objavljeno: Ned Maj 26, 2013 11:20 am Naslov sporočila: |
igo je napisal/a: |
Moral bi le še preizkusiti, če to deluje, kadar je zaslon prekrit z zamenljivo streč folijo, upravljalec pa nosi rokavice. Morda bi pod rokavico imel nek prstan, ki bi ga zaslon zaznaval. |
Prstan pod rokavicami? No-no.
Za folijo je pa potem vseeno, če dam noter navadno BT slušalko.
Rad bi imel neko fiksno per-room rešitev... torej BT receiver + nekakšna touchless DIY rešitev. |
besoft Član
Pridružen-a: Ned 01 Apr 2012 10:22 Prispevkov: 585 Aktiv.: 3.62 Kraj: Žižki - Prekmurje
Objavljeno: Ned Maj 26, 2013 11:26 am Naslov sporočila: |
Malo spremljam debato v tej smeri. Opearcijske sobe so že opremljene z interkomi..tudi z možnostjo povezave na telefon in celo tudi video konferenco.
Tako da, ali je to samo raziskava oziroma ideja je vsekakor zanimiva. tržna niša pa sigurno ni.
Kako bi pa izgledalo, da kirurga med operacijo pokliče ljubica??
Kar se tiče menjave vrečke, naj nebi bila praktično in jo bi morali za vsak poseg menjati..hm..to pa je najmanjši problem..itak marsikaj menjajo za vsek poseg.
Ker delam v farmaciji, bi se čudili koliko krat menjamo maske in rokavice na dan...ker zaradi predpisov moramo menjati. |
Alex17 Član
Pridružen-a: Ned 28 Feb 2010 21:46 Prispevkov: 476 Aktiv.: 2.55 Kraj: Ljutomer
Objavljeno: Ned Maj 26, 2013 11:29 am Naslov sporočila: |
Stikalo na plosk
Oz. ga predelaš tako, da odregira na kak glasnejši zvok pa ga "pokličeš", pozneje pa deaktiviraš. Se ti bo pa sprožil, če ti kaj pade na tla  |
borber Član
Pridružen-a: Pon 23 Maj 2005 8:40 Prispevkov: 3111 Aktiv.: 13.09 Kraj: LJUBLJANA
Objavljeno: Ned Maj 26, 2013 1:17 pm Naslov sporočila: |
Voice command device. |
kobranka Član
Objavljeno: Ned Maj 26, 2013 1:24 pm Naslov sporočila: |
A nimajo telefoni opcijo glasovnega izbiranja? Pač ga naučiš na kaj se naj odziva. |
marsovcek Član
Pridružen-a: Pet 08 Jun 2012 11:27 Prispevkov: 160 Aktiv.: 1.00 Kraj: Okolica Celja
Objavljeno: Ned Maj 26, 2013 1:51 pm Naslov sporočila: |
Možnosti reševanja tvoje teoretične situacije so seveda številne.
1. (ta že obstaja) s telefonom ti upravlja strežna sestra ali kak zdolgočasen študent
2. (ta že obstaja) v nekaterih operacijskih ni GSM signala in ti pol skrbi odpade
3. izdelaš vmesnik na pedale, podobno kot za diatermijo, in upaš, da ne boš delal npr. na ortopediji, kjer boš imel pedale popolnoma zasvinjane
4. izdelaš vmesnik, ki si ga privežeš na eno koleno in ga potem kresneš z drugim kolenom
5. podkupiš inštrumentarko, vmesnik vtakeš v sterilno vrečko in upaš, da se ne izgubi/poškoduje
6. hackneš google glasses in telefon upravljaš z mežikanjem
7. telefon ugasneš in ne nadleguješ ostalega osebja z njim
jenrej Član
Objavljeno: Ned Maj 26, 2013 6:22 pm Naslov sporočila: |
Kup zafrkantskih sporočil, nekaj takšnih, ki priporočajo nekaj, kar se že v štartu napisal, da ne pride v poštev (BT slušalka v vrečki, stopalka...). A sem zgrešil forum?
Še enkrat:
Kaj naj uporabim za senzor, da bom lahko z rokami prekinil neko navidezno točko v zraku? IR, laser, kaj tretjega? Morda kakšni nasveti glede dejanskih senzorjev. Linki, cene.
Alex17: Ideja s ploskanjem je zanimiva. Samo vprašanje, koliko specifično zaznava ploske na razdalji 4-5m.
besoft: Ni mišljeno kot tržna niša, ampak kot nekaj za osebno uporabo. Ravno zato bi se rad tudi izognil vrečkam. |
Pridružen-a: Ned 19 Sep 2004 22:04 Prispevkov: 16777193 Aktiv.: 70610.47
Objavljeno: Ned Maj 26, 2013 6:29 pm Naslov sporočila: |
