Ledius-e Član
Pridružen-a: Pet 25 Sep 2009 21:08 Prispevkov: 214 Aktiv.: 1.12
Objavljeno: Sre Maj 22, 2013 9:32 pm Naslov sporočila: Prenosnik problem |
Lep pzdrav! jaz imam pa en problem z mojim prenosnikom. in sicer gre za asus eee pc 1000H. Prenosnik mi ob polnjenju vleče 2,75A sicer je to normalno, oz naj bi bilo, ker le ta rabi 3A, ampak pri tem se mi greje kabel od polnilca, še najbolj pa konektor. Koliko se greje nevem, ker nimam IR termometra, ampak se vidi, da je spodaj že malo stopljena plastika. Je pa pri prejšnjem lastniku stopilo konektor za priklop na napajanje. Vesel bi bil kakeršnega koli nasveta v zvezi z napako.
LP Ledy |
PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 32.62 Kraj: Rakek
Objavljeno: Sre Maj 22, 2013 9:52 pm Naslov sporočila: |
Očitno imaš nekje pri konektorju ali na njem slab stik->večja upornost->gretje. _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
Ledius-e Član
Objavljeno: Sre Maj 22, 2013 11:34 pm Naslov sporočila: |
ahaa.. hvala. Torej bi moral nekak malo pobrusit? |
yacksy Član
Pridružen-a: Pon 23 Nov 2009 8:27 Prispevkov: 499 Aktiv.: 2.63 Kraj: Okolica Šmarjeških toplic
Objavljeno: Čet Maj 23, 2013 9:15 am Naslov sporočila: |
Jaz sem imel pri EEE900 podoben problem. Težava je bila v napajalnem konektorju na PCB-ju. Dejansko je del konektorja, kjer se stikata notranja "špica" in del konektorja, ki se pricini na PCB imel slab kontakt na spoju in to je povzročilo pregrevanje konektorja. Celo do take mere, da se je plastika konektorja na napajalniku pričela topit.
Rešitev je bila ta, da sem del konektorja s slabim stikom dodobra omočil s fluksom in ga polotal. Po posegu zadeva dela že več kot eno leto brez najmanjših težav.
Če imaš enak problem, lahko hitro vidiš tako, da pomeriš upornost med kontakti na PBC-ju in kontakti kamor pride priklopljen napajalnik. Če je upornost večja od 0, imaš problem  _________________ [slovenščina je zame španska vas] happens. |
Ledius-e Član
Objavljeno: Čet Maj 23, 2013 9:32 am Naslov sporočila: |
Hvala za nasvet... Bom preveril... samo malo sumim tudi baterijo, saj se tam, kjer naj imela neko vezje, se rahlo greje...
LP Dominik |
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Čet Maj 23, 2013 9:58 am Naslov sporočila: |
Ledius-e je napisal/a: |
Hvala za nasvet... Bom preveril... samo malo sumim tudi baterijo, saj se tam, kjer naj imela neko vezje, se rahlo greje... |
Če se na otip rahlo greje je to normalno. Brušenje v tem verjetno ni rešitev, zato raje upoštevaj nasvet pred tem. _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
Ledius-e Član
Objavljeno: Sob Maj 25, 2013 8:48 pm Naslov sporočila: |
Problem uspešno rešen! Problem je bil v tem, da pin, ki je + ni bil dobro prišvrščen v "podlogo" in tam je prihajalo do upornosti -> gretja.
Hvala za pomoč!
LP Ledy |
yacksy Član
Objavljeno: Ned Maj 26, 2013 8:57 am Naslov sporočila: |
Evo vidiš - podoben problem kot pri meni. Relativno hitro odkrit z Ohm metrom in rešljiv s spajkalnikom in malo cina. In računalnik bo spet lepo deloval naprej  _________________ [slovenščina je zame španska vas] happens. |
