Burnley11 Neznanec
Pridružen-a: Pon 27 Maj 2013 12:09 Prispevkov: 8 Aktiv.: 0.05 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Maj 27, 2013 12:32 pm Naslov sporočila: PROBLEM - Ojačevalec (doma narejen) |
Lep pozdrav vsem.
Rabil bi pomoč pri ugotavljanju kaj gre narobe pri slednjem ojačevalcu.
Naredil sem audio ojačevalec (Kitarski ojačevalec) s čipom LM 386, vse skupaj z vezjem vgradil v nek star zvočnik. Zadeva mi je delala normalno, kar naenkrat pa je prišlo do problema in sicer: Ko ojačevalec priklopim, dela, in prihaja do nekih pokov in šumov... Vse skupaj vedno bolj šumi in hrešči nato pa dobesedno "izpade" in iz zvočnika se ne sliši niti tisti minimalni šum, ki ga slišimo ob normalno prižganem zvočniku. Poizkusil sem to tudi brez priklopljene kitare ali česarkoli in se zgodi isto, poka, šumi, malo hrešči in nato nič več ne dela. Če ojačevalec izklopim in takoj vklopim še vedno ne dela, če pa ga pustim kakšnih 10sekund ali več izklopljenega in ga potem vključim pa je zopet isto (šumi itd.. nato izpade).
Poizkusil sem z močnejšim napajanjem in ni nič drugače tako, da v napajanju zgleda ni problem.
Torej spodaj bom priložil link, na kateri je shema, po kateri sem naredil vezje, sam sem dodal še par elementov (stikala, LED dioda). Zvočnik je 3W.
Še enkrat opozorim, da je prej normalno zadeva delala (igral sem tud kakšno uro, 2 neprestano).
http://www.instructables.com/id/Make-a-Simple-Audio-Amplifier/?ALLSTEPS
Vnaprej se zahvaljujem za vašo pomoč.
Hvala lepa in lep pozdrav.  |
cerovac_i Član
Pridružen-a: Sre 21 Apr 2010 10:34 Prispevkov: 559 Aktiv.: 3.02 Kraj: Koper
Objavljeno: Pon Maj 27, 2013 3:17 pm Naslov sporočila: |
Če je vir napajanja baterija 9V, kot na priloženem linku, potem se je ta verjetno izprazila. Napajalna napetost je lahko 4 - 12V.
Na priključku 8 (izhod) mora biti približno polovica napajalne napetosti.
Če si ojačevalnik sestavil na razvojni ploščici, kot na linku, potem preveri če so vsi elementi do konca v luknjah. Dobro jih pritisni noter da ne bo slabih stikov!
LM386 _________________ Iščem zadovoljne avdiofile. |
Burnley11 Neznanec
Objavljeno: Pon Maj 27, 2013 3:35 pm Naslov sporočila: |
cerovac_i je napisal/a: |
LM386 |
Hvala.
Napajanje imam preko napajalnika (9V, 780mA), torej konstantno (ni mogoče da bi prišlo do redukcije).
Poizkusil sem z dvema napajalnikoma in je v obeh primerih isto. Tudi elemente sem že preveril.
LP |
borber Član
Pridružen-a: Pon 23 Maj 2005 8:40 Prispevkov: 3111 Aktiv.: 13.09 Kraj: LJUBLJANA
Objavljeno: Pon Maj 27, 2013 4:11 pm Naslov sporočila: |
Multimetra tudi nimaš, da bi lahko naredil test, kakor ti je svetovano???
Čip lahko zamenjaš kar na slepo. Saj ni neka dragocenost. |
S53DZ Član
Pridružen-a: Čet 28 Apr 2011 9:27 Prispevkov: 951 Aktiv.: 5.50 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Maj 27, 2013 4:53 pm Naslov sporočila: |
Mimogrede, polariteta izhodnega kondenzatorja na drugi shemi je napačna.
Pravilno je: + na izhod čipa in - na izhodni konektor.
Ponovno preveri vse spoje in povezovalne žice. Sicer je pa lahko tudi čip. |
Burnley11 Neznanec
Objavljeno: Tor Maj 28, 2013 2:30 pm Naslov sporočila: |
Sem delal po zgornji shemi, kjer je kondenzator obrnjen pravilno. Verjetno je šel čip, ni neka dragocenost ne, res je ampak moram vedeti zakaj se je prekuril. Bi moral malce izmerit a to bom storil, ko utegnem iti po nov čip.
Po vsej verjetnosti se je zaradi premajhne maximalne izhodne moči ki je 325mW.
Kaj mislite? Verjetno bom moral razmilšjati o močnejšem čipu.
LP! |
zok Član
Pridružen-a: Pet 02 Jan 2009 23:59 Prispevkov: 1115 Aktiv.: 5.55 Kraj: Ponikva
Objavljeno: Tor Maj 28, 2013 5:18 pm Naslov sporočila: |
Moc nima tu nobene vloge. Ce ze, bi lahko bila impedanca zvocnika premajhna, in bi se zaradi tega IC pregrel.
Lahko da ti zaoscilira v obmocju nad slusnim spektrom. Preveri z osciloskopom.
Se ob tem ko je vkljucen kaj greje? |
protoncek Član
Objavljeno: Tor Maj 28, 2013 5:35 pm Naslov sporočila: |
Če je zvočnik 4 ohmski, potem si skuril čip. Preveč si ga gnal, pa se je pregrel. Čip je zelo švohcen in ni ravno primeren za kitaro, 0.3W pa je zelo malo. Vzemi vsaj kakšen TDA2003 ali še kaj močnejšega. |
Burnley11 Neznanec
Objavljeno: Sre Maj 29, 2013 12:04 pm Naslov sporočila: |
V petek bom preveril, če se čip kaj greje, prej ne utegnem. Da, bi znalo biti res.
Bom posegel po močnejšem čipu verjetno, samo, da najdem kakšno solidno shemo.
Če ima kdo kaj preizkušenega, da dela dobro (soliden zvok) bi lepo prosil
Hvala, LP |
cerovac_i Član
Objavljeno: Sre Maj 29, 2013 9:09 pm Naslov sporočila: |
protoncek je napisal/a: |
Na zadnjem pikniku sem dobil veliko število TDA2002 (ekvivalent in predhodnik omenjenega TDA2003). Če te zanima, ti lahko odstopim nekaj primerkov. Po potrebi lahko tudi povečaš moč z mostično vezavo, če tvoj zvočnik prenese tako moč. V vsakem primeru ga moraš pritrditi na ustrezno hladilno telo in paziti na pravilno izvedbo tiskane ploščice zaradi možnih oscilacij zaradi ogromnega ojačenja samega integrirca. _________________ Iščem zadovoljne avdiofile. |
Burnley11 Neznanec
Objavljeno: Pet Maj 31, 2013 11:57 pm Naslov sporočila: |
Malce sem pozen z odgovorom, se opravičujem.
Danes sem znova prižgal ojačevalec in stvar je delala kakšno minuto, mogoče dve. Nato pa je spet prišlo do pokov in je bilo vsega konec. Čip se ni čisto nič segrel, bil je popolnoma hladen... Tako, da ne vem kje je sedaj štos... ???
Cerovac_i, seveda me zanima ampak le v primeru, da imate teh čipov res veliko in jih 100% ne potrebujete. Drugače bom šel pa v trgovino.
To bi bilo super.
Sem naletel na sheme z mostičnimi vezavami z omenjenimi čipi, vredu zadeva.
Hvala, LP  |
cerovac_i Član
Objavljeno: Ned Jun 02, 2013 11:46 am Naslov sporočila: |
TDA2002 je bil prvotno namenjen za vgradnjo v avtoradie. Prednost je bila v enostavnosti in nizki ceni, zato ne moreš pričakovati neke ekstremne kvalitete. Sedaj je na razpolago veliko število boljših vezij za ta namen. Še vedno pa lahko prav pridejo za pridobivanje prepotrebne "kilometrine" pri učenju elektronike. Dobil sem jih celo "palico" (50 kosov) in zagotovo jih ne bom vseh porabil dokler bom živ.
Pri izdelavi ojačevalnika je treba obrniti posebno pozornost kako je povlečena masa oz. "-" napajanje in povratek iz zvočnika. Posamezni tokovi skozi te mase ne smejo nikjer teči po isti (skupni) povezavi. Najbolje je povezati maso vhodnega signala (kitaro in potenciometer) na pin 3 in zvočnik z napajanjem na ploščico za hlajenje (tab), ki sta med sabo povezani šele v notranjosti samega čipa. Dobro se je držati primera izvedbe ojačevalnika danega v datasheetu. Seveda je potrebno v vsakem primeru pritrditi čip na ustretno hladilno telo, lahko na kos aluminijske pločevine.
V tem datasheetu je na sl. 23 - 24 dan primer mostične vezave 2 ojačevalnikov za 15W ojačevalnik (električna shema in praktična izvedba). _________________ Iščem zadovoljne avdiofile. |
Jaka57 Moderator
Pridružen-a: Ned 12 Dec 2004 21:47 Prispevkov: 5824 Aktiv.: 24.51 Kraj: Grosuplje
Objavljeno: Ned Jun 02, 2013 12:43 pm Naslov sporočila: |
@Burnley11: nekaj kosov TDA2002 lahko dobiš tudi pri meni (na pikniku smo se malo manj kot obmetavali z njimi ). _________________ Lp, Jaka |
int47 Član
Pridružen-a: Pon 15 Dec 2003 0:10 Prispevkov: 2105 Aktiv.: 8.86 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Ned Jun 02, 2013 12:45 pm Naslov sporočila: |
Katero verzijo LM386 imaš?
Več kot 12V (18V) naj bi zdržal le LM386N-4. Pri uporabi 9V nestabiliziranega napajalnika je napajalna napetost lahko več kot 12V.
Pomeri DC napetosti na pinih 2, 5 in 6, ko ojačevalnik deluje OK in ko preneha delovati. |
VolkD Član
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 59.89 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Ned Jun 02, 2013 8:40 pm Naslov sporočila: |
Jaka57 je napisal/a: |
(na pikniku smo se malo manj kot obmetavali z njimi ). |
In kljub temu jih imam sigurno več, kot vi vsi skupaj  _________________ Dokler bodo ljudje mislili, da živali ne čutijo, bodo živali čutile, da ljudje ne mislijo. |
