jinzo Član
Pridružen-a: Tor 05 Avg 2008 15:26 Prispevkov: 12 Aktiv.: 0.06 Kraj: Ptuj
Objavljeno: Čet Maj 30, 2013 3:38 pm Naslov sporočila: Pomoč pri razlagi (28F512 EEPROM in square wave pulse) |
Lep pozdrav,
pred kratkim sem naletel na eno napravico, načeloma bi ta naj prve 4. bite 28F512 EEPROM-a (http://www.transputer.net/mtw/imsb016/doc/rom/290204.pdf ) postavila na 0.
Naprava se priklopi na 22 pin EEPROMA (Chip Enable) in v 1 minuti zgenerira 5V square wave signal od 50Hz do 10kHz (torej pač določen čas outputa square wave pri določeni frkvenci), 50% duty cycle (ene različice pa grejo skoz 32Hz do 3,2Khz). Zadeva deluje tud na podobnem EEPROMU 27c512.
Iščem kakršne koli napotke, kaj in zakaj se zgodi z EEPROMOM ob tem početju.
P.S: A je že kdo generiral podoben signal z kakšnim serial <--> usb ključekom?
Hvala za vse informacije že vnaprej. |
Domenius Član
Pridružen-a: Sre 30 Nov 2005 14:15 Prispevkov: 1188 Aktiv.: 5.01 Kraj: Medvode
Objavljeno: Pet Maj 31, 2013 1:47 pm Naslov sporočila: |
Kaj pa je to zaena naprava? Drugače se tem čipom reče flash, ne EEPROM. _________________ It's electric! |
jinzo Član
Objavljeno: Pet Maj 31, 2013 2:16 pm Naslov sporočila: |
Ta zadeva se uporablja za izklapljanje immo-ta v avtomobilskih računalnikih. Uporabna predvsem v starejših avtomobilih, kjer radi odpovejo kodirani kluči. Z tem izklopiš preverjanje kodiranja in se tako računalnik zanaša samo na fizične lastnosti ključa.
To se dela zaradi tega ker se v teh starejših ne splača popravljati tega mehanizma ko ne deluje več. |
borber Član
Pridružen-a: Pon 23 Maj 2005 8:40 Prispevkov: 3111 Aktiv.: 13.12 Kraj: LJUBLJANA
Objavljeno: Pet Maj 31, 2013 3:47 pm Naslov sporočila: |
Zgodi se branje, postavitev prvih 4 bitov byta na 0 in vpis nazaj na isti naslov. |
jinzo Član
Objavljeno: Pet Maj 31, 2013 6:57 pm Naslov sporočila: |
Zakaj pa je za to potrebno "sweepat" po teh frkvencah?
Če jaz prav razumem pač Chip Select logiko spreminja na High in Low, torej zakaj pač tako hitro (in z različnimi hitrostmi)? Kakršnega koli napotka bom zelo vesel.
Hvala za vso pomoč. |
borber Član
Objavljeno: Pet Maj 31, 2013 8:32 pm Naslov sporočila: |
Dogajati bi se morali tudi drugi signali. Na primer zaporedje CE, A, D, WE za vpis in CE, A, OE, D za branje. #, lojtrica ob signalu pomeni negacijo.
Tisti tvoji square wave brez drugih signalov ne pomenijo nič. |
jinzo Član
Objavljeno: Sob Jun 01, 2013 8:02 pm Naslov sporočila: |
Hvala.
Ja, se ti drugi signali vsekakor dogajajo, samo so pač "standardni". Oz. jih se ne nadzoruje, in so pač neki signali od mcu-ja.
Vsekakor najlepša hvala, mi je že bolj jasno in bom tudi probal pogledat kaj dela sam mikrokontroler. |
Uptime: 498 dni
