Yamaha RX-V750 - Ne da življenja od sebe...
tomzzi
Pridružen-a: Sob 23 Jun 2012 11:00
Prispevkov: 32
Aktiv.: 0.20
Kraj: Bela k.
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 29, 2013 4:16 pm    Naslov sporočila:  Yamaha RX-V750 - Ne da življenja od sebe... Odgovori s citatom
Imamo probleme z omenjenim ampom/receiverjem. Ni moj in ga sedaj nimam pri sebi.
Ne prižge se več. Nič. Nula. Tudi nobena lučka ne zasveti.
Odprl sem ohišje, da bi preveril varovalke kot prvo pa je vse ok kar se tiče varovalk.
Tudi drugje po "drobovju" ni videti, da bi bilo kaj narobe.
Edin kar mi je bilo čudno je okrog transformatorja... Namreč okrog kjer je "zalit" ali kako bi rekel se je ta izolacija že odkrušila...
Najverjetneje pa to ni vzrok a ne?
Skratka tudi če je vklopljen v štrom tudi za "stand by" ne sveti nobena lučka. Nič.
tudi meril sem že nekaj z multimetrom pa sta oba transformatorja kazala neko upornost... Nekje ne spusti štroma čez.
Kaj bi bil lahko tukaj krivec? Tudi kondezatorji niso videti napihnjeni. Kako sploh preverim le te?
Kaj bi vi prvo preveril?
Dodajam dve fotki, da vidte kako izgleda. Dvomim pa, da so v kakšno pomoč.
GiovanniTheX
Pridružen-a: Čet 29 Nov 2012 19:48
Prispevkov: 304
Aktiv.: 1.98
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 29, 2013 5:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kakšno napetost pa oddaja trafo na sekundarju? če sploh kakšno..?
tomzzi
Prispevkov: 32
Aktiv.: 0.20
Kraj: Bela k.
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 29, 2013 8:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nisem premeril...
Sem pa sedaj iskal po netu... In naj bi bil pogosto vzrok kondezator C405.
Naj bi se zamenjal z Wima MKP-10-630 22N in naj bi bilo ok.
Bo za probat...
Samo kje zdaj pri nas dobit samo to. Spet naročat samo komad, dva tega...
Bom videl.
Krampus
Prispevkov: 1853
Aktiv.: 9.04
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 29, 2013 9:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Butale so blizu katerega večjega mesta?
GiovanniTheX
Prispevkov: 304
Aktiv.: 1.98
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 30, 2013 9:38 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Blizu tepanjc Laughing
KlavdijC
Prispevkov: 1523
Aktiv.: 7.87
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 30, 2013 9:50 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ni treba brskat po shemi..saj nimaš opravka z plus minus milivolti. Tukaj v prvo ali je ali ni. Poglej napajanje kabla,transformatori sploh pokaže na sekundarju kake odklone in potem naprej do usmernika elkov..
Če odleti kondi..gre varovalka.Če je bila že menana s kako močnejšo pa preden pregori se bo še malo kadilo.
Kadar kondi gre..bo brnelo če se osuši,isteče elektrolit. Kadar prebije pa če varovalka ne gre bo napajalc tako trpel da več kot nekaj časa ne bi živel . Pri močnih ojačevalcih so zaradi močnega bruma tokovno ponavadi zelo obremenjeni končni tranzistorji. Dolgo ne bi brnelo..ko bi odleteli. Zato se učimo elektronike, da ne kupujemo kar piše na netu ampak da izvedemo meritve upornosti,tokov,napetosti posameznih členov.
Osciloskop za drugi del.
matic_scetinec
Prispevkov: 993
Aktiv.: 4.67
Kraj: Brezovica pri Ljubljani
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 30, 2013 10:09 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo!
Menjaj kondenzator, ki sem ga označil.
Lp, Matic
 Velikost datoteke:  98.73 KB
 Pogledana:  21 krat
KlavdijC
Prispevkov: 1523
Aktiv.: 7.87
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 30, 2013 10:28 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
..taki filter kondiji povzročijo tudi ožig kontakta v stikalu ter ni v prvo prekinitev omrežnega kabla.Če ne odpihuje varovalk.
Kar nekajkrat sem že pri aparatih menjal kabel. Pač bil prekinjen en od vodnikov.
Kakorkoli..neke sile ni. Raje mrtev ojačevalec kot odpravljati oscilacije,popačenje..
tomzzi
Prispevkov: 32
Aktiv.: 0.20
Kraj: Bela k.
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 30, 2013 4:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@matic_scetinec
hvala! Sem si kar mislil, da bo tale krivec.
Pa tudi drugi poročajo, da gre v največ primerih ta kondezator.
Bom menjal. Samo dobit ga morem nekje...
tomzzi
Prispevkov: 32
Aktiv.: 0.20
Kraj: Bela k.
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 11, 2013 9:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@matic_scetinec
evo ko sem zamenjal ta kondezator za Wima MKP-10-630 22N receiver dela normalno !
Tako, da ja sem dobil prave informacije. Ti si pa še potrdil to.
Hvala vsem za pomoč.
