Musty Član
Pridružen-a: Sob 28 Apr 2007 8:54 Prispevkov: 1575 Aktiv.: 7.12 Kraj: Rače
Objavljeno: Tor Jun 25, 2013 11:27 am Naslov sporočila: Simpl solar li-po polnilec |
Zdravo,
ustvarjam neke vrste vrtno LED lučko z nekaj pameti (AtTiny + brezžični modul + LED) ki bazira na Solar LED keychain (zelo poceni 1EUR).
Tale keychain ima not nekje 200mA Li-po celico in sončno celico okoli 3V 20-40mA. Za manjšo lučko dovolj. V originalu za polnjenje Li-po celice uporablja le zaporno diodo, ker je zelo slabo, zaj celice niti ne napolni do konca.
Napajanje želim narediti nekoliko drugače, zaenkrat sem si ga zamislil takole:
* Inductorless charge pump na 4.20V in polnjenje Li-po kar s konstantno napetostjo.
Odločam se med:
http://www.linear.com/product/LTC1751
http://www.linear.com/product/LTC3221
http://www.ti.com/product/REG710-5 Ni nastavljiv, tako da bi bilo potrebno 4.2V dosegati z padcem preko diode.
* Undervoltage lockout izvesti kar z mikrokontrolerjem ali pa zener in tranzistor.
Objavljam tule z upanjem na kakšne super ideje kako to izvesti še bolje in čim ceneje. |
Musty Član
Objavljeno: Tor Jun 25, 2013 11:31 am Naslov sporočila: |
Mogoče pa uporabim kar ATMega48... |
Dorijan Član
Pridružen-a: Ned 22 Jun 2008 10:48 Prispevkov: 2564 Aktiv.: 12.38 Kraj: južnoprimorska
Objavljeno: Tor Jun 25, 2013 12:08 pm Naslov sporočila: |
Texas instruments bq25504 pa še MPPT lahko nastaviš na ~80% za večji izkoristek. Noter 0.3 do 3V ven 2.5 do 5.25V pa cca. 1 cm2 je vezja. Avtomatski izklop porabnika, ko je baterija pod napetostjo in izklop polnjenja ko je nad napetostjo.
Sem ravno zdaj dobil iz lingve18 4 ploščice(lahko eno odstopim). Čez kak mesec ti lahko pa tudi Evolution board posodim ko ga odrabim(ali pa, da si prideš na FE stestirat/zmerit kar te zanima). _________________ Če nekaj deluje, razstavi in ugotovi zakaj.
Nazadnje urejal/a Dorijan Tor Jun 25, 2013 12:13 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
Musty Član
Objavljeno: Tor Jun 25, 2013 12:12 pm Naslov sporočila: |
Super, tale bq25504je zanimiv, jih imam že doma pa še nisem uspel ploščice zrisat. Se priporočam za eno tvojo
Za tole kar delam pa ni primeren, je velik overkill. |
Dorijan Član
Objavljeno: Tor Jun 25, 2013 12:14 pm Naslov sporočila: |
Če boš kaj ta teden v lj. ti lahko dam.
Če ti bo odgovarjalo ti pa lahko še projekt v altium-u pošljem. Da ne delaš isto kar je že narejeno. Pa verjetno si boš zase zamenjal 0402 elemente z večjimi jaz nimam prostora. _________________ Če nekaj deluje, razstavi in ugotovi zakaj. |
Musty Član
Objavljeno: Tor Jun 25, 2013 12:33 pm Naslov sporočila: |
Jutri bom verjetno, hvala. Sem ti poslal ZS. |
Uptime: 503 dni
