GiovanniTheX Član
Pridružen-a: Čet 29 Nov 2012 19:48 Prispevkov: 304 Aktiv.: 1.98
Objavljeno: Sre Jun 12, 2013 8:53 am Naslov sporočila: Pomoč samogradnje dvosistemskega para zvočnikov |
En lep pozdrav.
Že lep čas brskam po vsemogočih straneh , pa zaenkrat še nisem uspel najti primernega projekta..
zadeva pa je taka:
Nameravam naredit en par pasivnih dvosistemskih zvočnikov velikosti ca. 20x20x40 [cm] (več raje ne, manj pa tudi ne preveč.. sicer pa odvisno od zahtevane prostornine za driverje), , cenovno sem omejen na 70€/par (samo zvočne enote brez drugega materiala).
ojačevalec je (beri bo) nekaj v tem stilu.. http://www.classic-audio.com/luxman-l210-p-534.html, torej naj bodo driverji z impedanco 8ohm.)
glede frekvenčnega spektra pa bi želel, da zvočniki igrajo od ca.40-55Hz naprej ker se zaenkrat nimam namena ukvarjati z subwooferjem.
glede škatle se odločam med zaprtim in bass-reflex tipom ohišja.
(prednosti/slabosti škatle tipa bass-reflex proti closed ? )
Glede ojačevalca bi delal v nekem takem ali podobnem stilu... --> http://www.classic-audio.com/luxman-l210-p-534.html torej 8ohmski zvočniki.. moči RMS nekje 50W.
Za moj prvi projekt ne bi odkrival neke zmrznjene vode.. tako da se priporočam za kaj preizkušenega
Potreboval bi kakšen nasvet pri izvedbi projekta--katere zvočne driverje (dvo sistemski zvočniki), potrebna prostornina škatle-ohišja, izračun elementov za kretnico, potrebni elementi za kretnico(1. ali 2. reda) še kak nasvet pri postavitvi (koliko odmika od stene), kakšen material za dampiranje, potrebna tudi kakšna absorbacijska pena po notranji strani ohišja? potreben premer in dolžina BR cevi, odmik cevi od zadnje stene škatle, postavitev BR cevi (nad/pod driverji ali na zadnji strani ohišja?)
Kot ste že (ali pač?) tekom branja opazili, sem popoln začetnik in je to moj prvi projekt v samogradnji. tako da za vse informacije že vnaprej hvala (pa ne me tepst če sem/bom kdaj kaj zgrešenega napisal )
lep pozdrav
Janez
EDIT: v primeru BR ohišja sem nekje zasledil da se kot alternativo br cevi lahko uporabi pasivno membrano.. kako pa je kaj s to rečjo?
6dan8 Član
Pridružen-a: Tor 18 Jan 2011 10:53 Prispevkov: 1053 Aktiv.: 5.98 Kraj: Goriška
Objavljeno: Sre Jun 12, 2013 10:55 am Naslov sporočila: |
Si pri brskanju po spletu slučajno naletel tudi na to stran ? |
GiovanniTheX Član
Objavljeno: Sre Jun 12, 2013 11:50 am Naslov sporočila: |
Hmm.. Ne nisem.. Izgleda zanimivo.. Si bom doma pogledal |
HeBird Član
Pridružen-a: Ned 16 Avg 2009 16:36 Prispevkov: 79 Aktiv.: 0.41 Kraj: Domžale
GiovanniTheX Član
Peter123 Član
Pridružen-a: Tor 13 Jan 2009 15:34 Prispevkov: 1445 Aktiv.: 7.20 Kraj: Lj.
GiovanniTheX Član
Objavljeno: Sre Jun 12, 2013 8:15 pm Naslov sporočila: |
to sem tudi že gledal, vendar mi ni noben projekt všeč (beri previsoka cena enot) |
ro-bi Član
GiovanniTheX Član
Objavljeno: Sre Jun 12, 2013 8:58 pm Naslov sporočila: |
GiovanniTheX Član
Objavljeno: Čet Avg 01, 2013 5:02 pm Naslov sporočila: |
hoj.. pozabil sem vprašati kakšen tip škatle za tako prostornino.. naredil bi BR ohišje.. torej rabim še podatke za br.. kako se to izračuna.?
hvala in lp |
ro-bi Član
Objavljeno: Sob Avg 03, 2013 6:32 pm Naslov sporočila: |
Saj sem ti napisal, da BR.
Za izračun imaš na spletu ogromno aplikacij. Samo vneseš podatke driverja in se igraš po želji. _________________ 3 x 3 = 9 |
