Low disk space
silvo22
Pridružen-a: Tor 10 Avg 2010 18:25
Prispevkov: 510
Aktiv.: 2.81
Kraj: Nova Gorica
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 13, 2013 5:13 pm    Naslov sporočila:  Low disk space Odgovori s citatom
Eno prašanje za računalničarje....
Kaj pr vragu se meša po računalniku? Particija kjer je nameščen Win je velika 20GB. Ko očistim vso navlako je na disku cca 5 GB free prostora. Po enih dveh urah dela začne javljat o polni zasedenosti diska. To se že nekaj časa kar ponavlja in ponavlja. Verjetno je to kakšen zajedalec, mar ne?
http://www.youtube.com/user/hscncmachines
Prispevkov: 14676
Aktiv.: 61.80
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 13, 2013 8:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sprazni koš, restartaj mašino.
Sicer za disk obstaja kar nekaj orodja (clean, defrag...) Poglej v lastnosti diska. Zgubljen prostor na disku nastaja običajno zaradi prisilnih zaustavitev sistema. Pri tem na disku ostajajajo datoteke, ki jih sistem ob normalni zaustavitvi počisti za sabo.
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.10
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 13, 2013 8:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Izprazni tudi Temp direktorij.
MrPizza
Pridružen-a: Sob 06 Dec 2003 11:17
Prispevkov: 57
Aktiv.: 0.24
Kraj: Okolica MB
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 13, 2013 9:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
En velik zajedalec je tudi windows Twisted Evil .
V windows mapi je en kup podmap, ki jih ustvari windows pri vsakem posodabljanju za vsako posodobitev
PAZI: V windows mapi pazi kaj delaš, da si ne ustvariš preveč prostora z brisanjem napačnih map!!!.
Na tem naslovu je nekaj možnosti za sprostitev prostora na disku:
http://support.microsoft.com/kb/956324
Lahko še prestaviš lokacijo Page file datoteke na drugo particijo.
Lep pozdrav,
Boštjan
Mihc87
Pridružen-a: Tor 25 Jan 2011 11:58
Prispevkov: 189
Aktiv.: 1.08
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 14, 2013 12:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Verjetno imaš nastavljeno, da ti na omenjeno particijo piše kot virtualni ram pomnilnik, če ti začne zmanjkovati pomnilnika...
Preveri nastavitve in kot ti je že bilo svetovano ali izključi virtualni pomnilnik, ali prestavi na drugo particijo...
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 16.99
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 14, 2013 4:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Okna porabijo precej prostora diska za ustvarjanje varnostnih kopij. Treba pogledat nastavitve za varnostno kopiranje. Običajno se to izvaja za vsako particijo posebej.
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.68
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 14, 2013 8:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Malce bi zožili možne težave če bi napisal, katere windowse imaš gor? Sklepam, da so XP-ji...
Sicer pa - normalno je, da se s časom Winsi povečujejo, posebej če vsake toliko časa nameščaš kakšne programe in podobno kramo. Vsak program ti "naserje" notri tri tone materiala, ko ga odstraniš pa redkokdo VSE pospravi za seboj.
XPji nimajo možnosti varnostne kopije, če se prav spomnim.
Začasna mapa je zagotovo polna krame recimo, pa ne samo tista v Windows/temp, je še ena, v XPjih je ponavadi skrita, mislim da je v Documents and settings/Temp.
Če imaš vključeno hibernacijo ti ta požre toliko prostora, kolikor imaš RAM-a. ČE to izklopiš boš že nekaj pridobil.
Koliko programov pa imaš nameščenih? Koliko od teh jih v resnici uporabljaš? Poleg tega imaš lahko kar nekaj programćkov, ki se namestijo sami od sebe (npr. toolbari, reklame...). Malce se sprehodi po Dodaj/Odstrani programe.
V mapi Windows imaš lahko veliko map, katerih imena so MODRA (KB....). Te mape lahko izbrišeš, ker vsebujejo ostanke od nameščenih posodobitev.
Aktiv.: 32.56
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 14, 2013 9:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
protoncek je napisal/a:
A to tudi pri Windows 7, namreč prvič slišim za kaj takega?
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.68
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 14, 2013 9:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jap. Zakaj? Preprosto: Poznaš finto hibernacije? hibernacija ti prekopira vsebino RAM-a v neko datoteko ( v hiberfil.sys ), potem pa ga popolnoma izklopi. Ko računalnik zbudiš iz hibernacije, v RAM nazaj prekopira to vsebino in zadeva je končana.
Kar poglej v C: --> tam se mora nahajati mapa hiberfil.sys. Je pa skrita.
Samo hibernacijo je imel že XP, sedmica ima pa tudi t.i hibridno spanje - tukaj gre PC v spanje (torej RAM in še nekaj krame ostane pod napajanjem), obenem pa ti vseeno vsebino RAM-a prekopira v prej omenjeno mapo. Če npr. laptopu zmanjka elektrike, gre PC samodejno iz spanja v hibernacijo in tako nič ne izgubiš, kar se je zgodilo pri Xp-jih, če si imel laptop predolgo v spanju.
Aktiv.: 32.56
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 14, 2013 10:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ampak to počne ne glede nato ali spanje in hibernacijo uporabljaš ali ne?
Namreč spanje uporabljam, je pa res, da prej zadeve seveda shranim, pa tudi če zmanjka elektrike je še vedno baterija. Če ga na bateriji uporabljam in ga dlje časa ne rabim ga pa tako ali tako ugasnem.
Torej resno razmišljam, da bi to deaktiviral. Namreč 64Gb SSD že zaradi programov hitro postane tesen.
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.68
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 14, 2013 10:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hja, če uporabljaš spanje in imaš vključeno hibridno spanje, potem ja.
Sicer sem ravno bral da je v sedmici to malce težje izklopit, ker imaš več profilov.
Preberi si TOLE , če se odločiš izklopit. Potem vklopiš prikaz skritih in sistemskih datotek in preveriš ali je hiberfil izginil.
silvo22
Prispevkov: 510
Aktiv.: 2.81
Kraj: Nova Gorica
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 17, 2013 8:20 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Veliko tega sem že poizkusil in marsikaj zbrisal. Prostora sem kaj hitro sprostil za ene 4-5 gb vendar kot pravim ga je že po 2--3 urah delovanja zopet zmanjkalo....Win je sedmica, antivirus ne odkrije ničesar, .....
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.10
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 17, 2013 10:09 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Katere programe pa poganjaš, ki so tako požrešni na trdi disk? To se da ugotoviti. Verjetno bi pomagalo, da Temp direktorije, teh je več, preseliš na disk, ki ima več prostora. Mogoče omejiš še velikost Virtual Memory.
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.68
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 17, 2013 4:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
20g je malo za sedmico že na startu. Ze sama gola sedmica ob namestitvi zasede preko 10, raje 15. Bi moral povečati particijo...
bpavsic
Pridružen-a: Pet 03 Apr 2009 20:45
Prispevkov: 354
Aktiv.: 1.79
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 17, 2013 4:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kot so že napisali pred mano, poglej nastavitve virtualnega pomnilnika in hibernate datoteke. Ko sem namestil Win7, mi je v štartu pobralo skoraj 50gb (cca 28gb hibernate + 16gb swap + par gb namestitev).
Takoj, ko sem onemogočil hibernate in swap datoteko nastavil na 2gb (odvisno od programov, ki jih uporabljaš in pomnilnika, ki ga imaš na voljo) je padlo krepko pod 10gb.
Drugače pa zapolnjenost diska preverjam s TreeSize Free
