Izdelava DVI podaljška
priesteye
Pridružen-a: Sre 26 Mar 2008 16:54
Prispevkov: 121
Aktiv.: 0.58
Kraj: Pirniče
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 07, 2013 5:00 pm    Naslov sporočila:  Izdelava DVI podaljška Odgovori s citatom
prvo me zanima kje v slo bi se dalo dobiti takšen podaljšek za dvi:
http://i.imgur.com/C6TCwkT.jpg
recimo dolžine 20 cm. Prav tako bi potreboval takšne kable za hdmi in vga. Če ne v slo ali poznate kakšno spletno trgovino z veliko podobne izbire.
Drugo pa, samo izdelava takšnega kabla. Torej kupil bi konektorje ter enostavno ustrezne pine na obeh povezal z neko žico. Na kaj bi moral biti na takšni razdalji pazljiv, za koliko bi se kakovost slike poznala na takšni "vmesni" razdalji (15, 20 cm). Kakšno žico pri tem uporabiti, ali je potreba po zaščit pred zunanjimi vplivi itd.
Delam neko popolnoma zaprto ohišje za računalnik in bi s takimi kabli "premestil" priključke matične plošče na zunanjost. (če bi kar odlotal priključke na plošči Confused )
tonko
Pridružen-a: Sob 25 Jun 2005 13:45
Prispevkov: 541
Aktiv.: 2.28
Kraj: Črnomelj
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 07, 2013 6:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
DVI line Extender: techtrade.si
priesteye
Prispevkov: 121
Aktiv.: 0.58
Kraj: Pirniče
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 07, 2013 9:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
dosti draga rešitev. In kako to deluje, samo pine povežemo z navadno parico (cat5,6 kabel) ali se tudi signal kako spremeni?
priesteye
Prispevkov: 121
Aktiv.: 0.58
Kraj: Pirniče
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 17, 2013 8:52 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa recimo skrajšanje kabla, tako da ga prerežeš na sredini, ter ponovno zaciniš na želeni dolžini, bi to drastično vplivalo na kakovost slike?
bi moral biti pri lotanju na kaj posebno pozoren?
Mihc87
Pridružen-a: Tor 25 Jan 2011 11:58
Prispevkov: 189
Aktiv.: 1.08
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 17, 2013 3:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če uporabiš CAT5/CAT6 kabel bi jih verjetno lahko cinil oziroma lahko tudi daš na obeh koncih RJ45 konektorja in kupiš žensko-ženski adapter in samo na obeh koncih priklopiš skupaj.
Primer sem ti prilepil spodaj...
Cable joiner
 Ime datoteke:  cable_joiner.jpg
 Velikost datoteke:  20.02 KB
 Downloadano:  19 krat
priesteye
Prispevkov: 121
Aktiv.: 0.58
Kraj: Pirniče
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 17, 2013 5:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
no, nekak me bolj zanima glede dvi in vga kablov. cat5 sem že rezal in lotal Very Happy
Aktiv.: 32.61
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 17, 2013 5:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pa kje pa piše, da moraš za tistih 20cm uporabiti ravno DVI ali VGA kabel?
priesteye
Prispevkov: 121
Aktiv.: 0.58
Kraj: Pirniče
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 17, 2013 6:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ne vidim da bi kje pisalo, mislim pa da rabim malo več žil kot 8; 29. Lahko uporabim več cat kablov, ampak vem da ni pomembna oznaka dvi, vga ampak material iz katere je žica, uporabljen lot, pravilna zaščita. No ravno na ta vprašanja bi rad dobil odgovore; žica, lot, T spajkanja, na kaj paziti pri tem (skratka da ne bi kakovost slike opazno padla).
(bi bili primerni tudi kakšni stari IDE kabli?)
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.00
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 17, 2013 9:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Namesto da celo večnost teoretiziraš bi se spravil na delo, za znanost žtrvoval en kabel pa probal.
Bi bilo veliko učinkoviteje kot spraševati po spajki, temp. spajkanja, pa itak si še na flux in čistilo pozabil... Brick wall
priesteye
Prispevkov: 121
Aktiv.: 0.58
Kraj: Pirniče
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 17, 2013 9:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glede na to, da se mi nikamor ne mudi in tudi (trenutno) nimam časa se lahko o zadevi ozavestim (in ne zamanj ker jo bom moral enkrat izvesti). In ja, če bodo takšni komentarji potem bom res moral "žrtvovati" kabel. Več kot izvem bolje je. Nekako ni moj način dela, naredi potem pa sprašuj.
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.00
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 18, 2013 4:42 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Očitno še nihče (ki bi tudi prebral to debato) ni delal tega na 20cm, zato pač ni konkretnega odgovora.
Nekdo mora biti prvi, kaj meniš?
priesteye
Prispevkov: 121
Aktiv.: 0.58
Kraj: Pirniče
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 18, 2013 9:01 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
se strinjam, pa naj bom to jaz enkrat Razz
Majci
Pridružen-a: Tor 01 Jan 2013 23:03
Prispevkov: 282
Aktiv.: 1.86
Kraj: Ilirska Bistrica
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 18, 2013 10:51 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če nimaš 230V v neposredni bližini, ne bi smelo biti motenj. Če pa bojo, poskusi kabel potem oviti v alu folijo in jo na eni strani ozemlji. To je moje razmišljanje.
When i am sad, i stop being sad and be awesome instead!
Uptime: 499 dni
