s53mv spektralec dvojna slika
s57rz
Pridružen-a: Sre 17 Mar 2010 14:03
Prispevkov: 287
Aktiv.: 1.54
Kraj: Dobrova
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 26, 2013 12:13 pm    Naslov sporočila:  s53mv spektralec dvojna slika Odgovori s citatom
vprašanje za tiste, ki ste pred mnogimi leti uspešno zgradili S53MV spektralca.
Končno dobil enosmerni špik - ki pa ima ob sebi rahlo zamaknjeno in manj intenzivno kopijo (dvojno sliko). Ko premikam "pravi"špik levo ali desno, se mi ta zamaknjena slika v neki točki pokrije z "pravim" špikom, drugače pa se rahlo odmika v smeri vrtenja. Poleg tega je špik nesimetričen; na eni strani je bolj "bulast" in z vrtenjem tuljavic v 3. mešalniku oblike ne uspem narediti bolj simetrične.
Poleg enosmernega špika sta dva manjša na frekvencah okoli 700 MHz, ki se večata in manjšata ob premikanju dlani preko območja 3. mešalnika. Sta bila ta dva špika še precej višja, a sta se občutno zmanjšala po vstavitvi absorberske pene pod pokrove vco-jev in mešalnikov. Jasno je, da ta frekvenca nekje vstopa v vezja...Ima kdo kake podobne izkušnje in kako jih je rešil?
Lep pozdrav Rado
S53DZ
Prispevkov: 951
Aktiv.: 5.51
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 26, 2013 12:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Svetujem uporabo navodil "Oživljanje SA", ki so objavljena v BEACON 99, stran 143.
Tam so navedeni postopki za optimalno nastavljanje 3. mešalnika, LC in kristalnih sit.
LP,
s57rz
Prispevkov: 287
Aktiv.: 1.54
Kraj: Dobrova
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 26, 2013 12:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poznam, imam vso njegovo literaturo na tablici, berem skoraj vsakodnevno. Berem tudi:
http://lea.hamradio.si/~s56fpw/dir/spektralni%20analizator/
kjer je slika podobna, le da sta pri meni obe liniji bolj tesno skupaj.
http://lea.hamradio.si/~s56fpw/dir/spektralni%20analizator/Dupla_slika.jpg
Hvala za hiter odgovor - vem, da takole na"daljinca" ne bomo rešili zadeve in da moram rešiti zadevo sam, a mi vsaj razlaga, zakaj do te dvojne slike pride lahko veliko pomaga. Nisem iz elektro stroke, zato rabim malo več časa.
Lep pozdrav Rado
