MPLAB ni datotek
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.88
Kraj: okolica Lenarta
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 26, 2013 11:09 pm    Naslov sporočila:  MPLAB ni datotek Odgovori s citatom
V MPLAB IDE ustvarim projekt, ustvarim vse datoteke. Če grem v explorer pa teh datotek tam ni.
Ni ne .hex datoteke, ne .cod, .lst,... Je samo .asm, ki sem jo sam pred prenesel.
V MPLABu pa mi kaže, da je vse tam.
Kako naj najdem to .hex datoteko?
lp, ElGrigon
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 17.03
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 27, 2013 6:00 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Si siguren da oba iščeta(gledata) datoteke na isti lokaciji? Druga možnost bi bila, da zaženeš program kot admin, pa shranjuje datoteke pod Admin profilom, ali pa da so skrite.
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.88
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 27, 2013 9:51 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
lokacija je enaka, ker pri generiranju napiše pot.
Uporabljam pa administratorski profil.
V MPLABu označim datoteke, ki jih doda k projektu in jih obkljukam, da jih prenese v folder, ampak jih tam ni.
Pri prvem projektu je šlo skozi, ko pa sem generiral drugega pod drugo mapo pa ne gre in ne gre niti v isti mapi.
lp, ElGrigon
Aktiv.: 32.65
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 27, 2013 9:54 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Da ni slučajno problem v kakšnih šumnikih v poti do datoteke. Wink
GJ
Prispevkov: 946
Aktiv.: 4.17
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 27, 2013 2:55 pm    Naslov sporočila:  Re: MPLAB ni datotek Odgovori s citatom
ElGrigon je napisal/a:
Imaš več načinov na razpolago:
1)V MPLABu odpreš "pull downd menu" File/Open in enojno klikneš na datoteko, ki jo iščeš. Nakar pritisneš desno tipko, da se ti odpre "menue" in pritisneš "properties/lastnosti". V zavihku "Details" pogledaš pod "Folder Path" kje se nahaja datoteka.
2)Odpreš "file explorer" (pritisneš tipki: okno in E hkrati) izbereš disk na katerem želiš iskati. Pritisneš Ctrl-F in odtipkaš ime datoteke, recimo "*.hex" in pritisneš enter!
3)V MPLABu odpreš željeni projekt nakar odpreš "pull downd menu" File/Save Workspace As" in pogledaš katero pot ti ponudi!
LP GJ
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.88
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 27, 2013 5:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Explorer ne pokaže nič. V MPLABu vidim pot, vidim vse datoteke, v explorerju pa je samo .asm datoteka, ki sem jo sprva kopiral vanj.
lp, ElGrigon
GJ
Prispevkov: 946
Aktiv.: 4.17
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 27, 2013 6:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pod točko 1 si naredil?
Si si ogledal lastnosti posamezne datoteke?
Izbereš datoteko, desni klik, potem greš na tab: General/Splošno in poiščeš:
Kje je locirana datoteka?
Kakšne atribute imajo datoteke, ki jih ti ne vidiš v explorerju?
Je odkljukano Hidden?
Nakar greš na tab Security/varnost in nam poveš kaj vidiš, še bolje da pripneš print screen!
Zelo lepo od tebe pa bi pa bilo, da poveš kateri OS imaš in katero jezikovno verzijo, pa če maš legalen OS ali ne.
LP GJ
6dan8
Prispevkov: 1053
Aktiv.: 6.00
Kraj: Goriška
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 28, 2013 10:06 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ElGrigon: za začetek poglej, ali imaš v Raziskovalcu omogočen prikaz skritih in sistemskih datotek...
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.88
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 28, 2013 11:03 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vse sem pregledal in MPLAB teh datotek niti nebi smel skriti. Ne vem zakaj bi jih, če jih daš v folderje.
Ne vem, bom po dopustu malo pregledal program ali pa ga na novo naložil.
lp, ElGrigon
matjazkariz
Pridružen-a: Sre 03 Nov 2004 18:09
Prispevkov: 1026
Aktiv.: 4.33
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 28, 2013 12:40 pm    Naslov sporočila:  Re: MPLAB ni datotek Odgovori s citatom
Ok, banalno vprašanje. Ali ti projekt uspešno zbuilda?
Ali je to res projekt ki si ga ustvaril sam ali je to nek skopiran projekt drugega avtorja?
Če je drugega avtorja; Kakšno pot imaš nastavljeno za Output Directory? To pogledaš pod Project -> Build Options... -> Project in pod Show Directories for: izbereš Output Directory.
LP, Matjaž
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.88
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 01, 2013 11:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
MPLAB sem zrihtal, imam datoteke.
Sedaj pa me zanima glede programiranja.
Namestim program na čip in mi pri branju ter primerjavi kode hex in te, ki je prebrana vrne odstopanje pri zadnji lokaciji addresse 03F8, ki je v hex 3494, na čipu pa zapiše FFFF. To je kalibrirana vrednost za interni oscilator.
Kaj se bo zgodilo brez tega?
lp, ElGrigon
Peter123
Prispevkov: 1441
Aktiv.: 7.21
Kraj: Lj.
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 02, 2013 8:07 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Odvisno kateri oscilator uporabljaš.
Če je zunanji se ne zgodi nič. Če je notranji ali RC ali podobno pa clk od cpuja odstopa za nekaj od teoretične.
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.88
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 02, 2013 9:26 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Notranji je. Zanima me zakaj se to ne zapiše?
lp, ElGrigon
bpavsic
Pridružen-a: Pet 03 Apr 2009 20:45
Prispevkov: 354
Aktiv.: 1.79
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 02, 2013 9:36 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če imaš Windows od Viste dalje in imaš program shranjen v Program Files\...., ter datoteke, ki jih ni, pa bi naj bile, shranjuješ mapo programa, ki se nahaja znotraj Program files\...., je možno, da so ti okna naredili še eno dodatno skrito mapo, ki se nahaja znotraj profila...
Idi v raziskovalec in kot pot napiši %APPDATA% in te bo vrglo na C:\Users\xxxx\AppData\Roaming... (xxxx je tvoj username). Tukaj poišči datoteke.
Ker imajo Windowsi zaščitene mape znotraj Program Filesa, se vse spremembe kopirajo v to drugo pot. Iz programa samega je lastna mapa vidna kot unija datotek znotraj Users (profilea) in Program Files, v Explorerju pa sta to dve ločeni mapi.
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.88
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 02, 2013 9:42 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imaš prav. Output folder sem ustvaril na drugi particiji in preselil vse potrebne datoteke tja. To sedaj deluje.
lp, ElGrigon
Uptime: 492 dni
