Kako narediti IR oddajnik, sprejemnik
hribo
Pridružen-a: Sob 12 Nov 2011 13:38
Prispevkov: 150
Aktiv.: 0.90
Kraj: Domžale
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 25, 2013 2:39 pm    Naslov sporočila:  Kako narediti IR oddajnik, sprejemnik Odgovori s citatom
potrebujem pomoč pri izbiri IR senzorja zase. Še nikoli nisem uporabil IR diode. Moja ideja je imeti na eni strani oddajnik in sprejemnik na drugi trirobnik (odsevnik). Ko nekdo prestopi vrata, bi se moral sprožiti zvonec.
Kar me zanima je sledeče:
1. kako izbrati senzorje, ki bodo prenašali vse vremenske razmere?
2. Kakšen vpliv ima sončeva svetoba in pozimi sneg (dodatni odboji) na delovanje IR senzorjev?
3. Kako doseči da bo senzor imel ozko usmerjen žarek?
Failing to plan is planning to fail.
kornjace
Pridružen-a: Pon 05 Sep 2011 23:26
Prispevkov: 421
Aktiv.: 2.50
Kraj: Goriška Brda
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 25, 2013 2:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za začetek: http://users.triera.net/zupanbra/mikroC/senzor.html
Je pa bilo o tem že dosti govora na forumu.
Failure is always an option.
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 16.99
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 25, 2013 5:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Trik v IR oddajnikih in sprejemnikih je ta, da je oddajna svetloba modulirana - torej mora utripat z določeno frekvenco. To isto frekvenco sprejemnik tudi "gleda" če nimaš ravno fototranzistorja ampak namenski IR sprejemnik bo utripanje lepo demoduliral v koristni signal. Z moduliranjem izločiš zunanje dejavnike, ki bi drugače motili sprejem.
Nekaj detajlov sem napisal tudi tule: IR-daljinski upravljalnik
hribo
Prispevkov: 150
Aktiv.: 0.90
Kraj: Domžale
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 27, 2013 9:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kornjace je napisal/a:
Da je veliko napisanega na tem forumu in tudi drugih. Nikakor pa ne najdem odgovora kako doseči do bodo IR diode oddajale v ozkem snopu? Rabim imeti ozek snop svetlobe na relativno dolgo razdaljo ( 10 metrov).
Ali mi kdo zna svetovati kako to doseči?
Bizgec65
Prispevkov: 2099
Aktiv.: 11.25
Kraj: Trebnje
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 27, 2013 10:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali bi ti to sam naredil, ali bi to imel - kupil?
Kajti, če se ne motim, imaš pri dvoriščnih in podobnih vratih to rešeno. So pač pred diodami leče in usmerijo snop. Imam podobno bolj robustno IR bariero doma, vendar nisem sprobaval koliko "nese", vem da kar veliko. In ja sprejemnik in oddajnik sta v enem kosu, na drugi strani je pa odsevnik.
hribo
Prispevkov: 150
Aktiv.: 0.90
Kraj: Domžale
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 27, 2013 10:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bizgec65 je napisal/a:
Odvisno od tega kaj bo lažje, cena je faktor.
Mogoče veš, kje bi lahko dobil te senzorje, ne da bi kupoval vrat? Smile
Tonny
Pridružen-a: Sre 23 Dec 2009 11:57
Prispevkov: 289
Aktiv.: 1.53
Kraj: Vrhnika - MS
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 27, 2013 11:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če se odločiš za samogradnjo - obstajajo oddajne diode s 5 in celo 3° kotom sevanja. Če to ni dovolj, jo lahko še dodatno oblečeš v bužirko in tako "dovoliš" svetlobo le v željeno smer. Takšne diode (v 5mm ohišju) imajo ob deklariranem največjem toku (običajno 100mA oz. 200mA ob 50% Duty Cycle) dovolj svetilnosti, da bo sprejemnik zaznal odboj od 10m oddaljenega odsevnika. Paziti pa moraš, da nobena svetloba drugih virov (sonce, neonke, halogenke, varčne sijalke) ne bo direktno svetila v sprejemnik. To sprejemniku močno zmanjša doseg, lahko pa prihaja tudi do neželenih vklopov. Slednjega se lahko rešiš še z dodatnim kodiranjem signala (poleg moduliranja). Ampak to pa brez mikrokontrolerja, ki bi bdel nad tem, ne bo več šlo.
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.68
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 28, 2013 9:00 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Avtomatska vrata tega nimajo rešeno z odbojno fotocelico. Če je to rešeno tako, potem je to monitoral nekdo, ki nima preveč pojma okoli tega. Ta IR snop se namreč prav lepo odbije tudi od avta, ne samo od odbojnika. So že bili primeri, da so se vrata zaprla na avto z odbojnimi fotocelicami.
Pri vratih imaš posebej oddajnik in posebej sprejemnik, snop pa ni ravno preveč ozek. Če na drugi strani nimaš kabla pa se uporabi oddajnik na baterije, katere pač menjaš enkrat letno.
Je pa seveda najbolje pred IR diodo dati lupo, da zožaš snop.
Sicer je v osnovi to samo 555 timer, ki oscilira na cca 30-50 kHz, na izhod en mosfet, na sprejemnem delu pa preprost sprejemnik z nekaj tranzistorji. Po moje bo tako stvar ceneje narediti doma, saj imaš skoraj gotovo večino sestavnih delov doma. Seveda če si kos nalogi in če se ti ljubi ukvarjati s tem.
hribo
Prispevkov: 150
Aktiv.: 0.90
Kraj: Domžale
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 29, 2013 12:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za vse nasvete.
Zanima me zakaj je uporaba oscilatorja potrebna? Ali se ne uporablja oscilator samo takrat, ko hočeš s pomočjo IR-a pošiljat določene podatke po zvezi. Lep primer take uporabe je daljinec za televizor.
V mojem primeru imam samo dve stanji, saj preverjam samo če imam med oddajnikom in sprejemnikom kakšno oviro, oddaljenost od ovire me ne zanima. Ali je kakšen trik, ki sem ga spregledal pri uporabi IR diod?
Glede na to, da bom senzor v uporabi na prostem, ali obstaja možnost zaščite pred soncem?
Razmišljam tudi v smeri zamenjave tehnologije, šel bi na uporabo laserja z valovno dolžino 780 nm ( ali 650nm), bi se s tem rešil problema s soncem?
Aktiv.: 32.97
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 29, 2013 12:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Čitaj!
Aktiv.: 32.55
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 29, 2013 12:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pa saj zaščita pred Soncem in zunanjimi vplivi je to, da oscilira, torej LED utripa in ne gori neprestano.
hribo
Prispevkov: 150
Aktiv.: 0.90
Kraj: Domžale
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 30, 2013 11:11 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala vsem, še posebaj bizgecu65 da sem prišel do svojega odgovora, ki sem ga potreboval da lahko nadaljujem s svojim delom Smile .
FYI: The transmitter does not emit a continuous infrared signal, Rather, it is modulated, that is, the 36-kHz carrier used to pulse the IRED (infrared emitting diode) on and off is itself switched on an off at a rate of about 300 Hz. The reason for doing so is that most infrared sensors, including the ones suggested in the diagram do not respond very well to continuous incidence of infrared light. Switching the IR source off, even for a small period, allows IR detectors to ‘recuperate’, and so optimise their ability to minimize the response to ambient light. link
Aktiv.: 32.97
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 30, 2013 11:57 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na sliki je prikazana blok shema integriranega IR sprejemnika z vsemi svojimi funkcijami. Na vhodu je IR dioda, kateri sledi vhodni ojačevalnik (1). Kontrolno vezje (2) povečuje ali zmanjšuje ojačanje avtomatske kontrole ojačanja (3) (AGC = automatic gain controll). Za njim sledi prepustnik frekvence (4) in demodulator (5), ki je tudi kontroliran. Na izhodu je tranzistor s svojim koletorskim uporom. Frekvenca Band Pass-a je podana v zadnjih dveh številkah oznake integrirca ( TSOP 18xx).
AGC (avtomatska regulacija ojačanja) zna biti dvorezen meč pri napajanju izvora izmeničnega signala in senzorja iz istega izvora. Proizvajalci senzorjev priporočajo preprost RC filter v napajanju senzorja.
