Objavljeno: Ned Feb 12, 2006 5:06 pm Naslov sporočila: Brezžičen dimni alarm |
Kombiniral sem detektror dima o katerem sem pisal tukaj ter brezžičen zvonec katerega sem lansko leto kupil v Conradu. Nastal je brezžičen dimni alarm. Zvonec imam v stanovanju senzor pa v delavnici. (ne zdi se mi namreč preveč smiselno, da se alarm "dere" v delavnici, če bi se morebiti kaj zakurilo takrat, ko ni nikogar tam ga itak ne bi slišal. )
Uporabljen čip na dimnem alarmu je namenski MC145012. Pin 7 omgoča povezavo več alarmov skupaj. Brez težav bi ga lahko povezal na bilokatero alarmno centralo.
"Vmesnik"
Montiran alarm na stropu v delavnici
_________________ lp
Objavljeno: Ned Feb 12, 2006 5:19 pm Naslov sporočila: |
Še pdf omenjenega čipa. Na načrtu zgoraj sem pomotoma napisal, da se poveže na pin 8. Pravilno je na PIN 7 !
 Download |
Ime datoteke: |
MC145012.pdf |
357.09 KB |
Downloadano: |
22 krat |
cici Član
Pridružen-a: Ned 14 Dec 2003 7:42 Prispevkov: 766 Aktiv.: 3.23 Kraj: Trbovlje
Objavljeno: Ned Feb 12, 2006 7:55 pm Naslov sporočila: |
Kje bi lahko dobil element, ki je na sliki označeni kot vmesnik na sredini podoben tranzistorju?
NeoTO Član
Pridružen-a: Pon 28 Mar 2005 19:19 Prispevkov: 2752 Aktiv.: 11.61 Kraj: Trzic
Objavljeno: Ned Feb 12, 2006 8:23 pm Naslov sporočila: |
To je optokopler, ki ga ima večina trgovin z elektroniko v svoji ponudbi.
cici Član
Objavljeno: Ned Feb 12, 2006 8:26 pm Naslov sporočila: |
Ali je 0,3V dovolj da prične prevajati?
NeoTO Član
Objavljeno: Ned Feb 12, 2006 11:30 pm Naslov sporočila: |
Optokopler je točno to, kar je narisano v simbolu. Noter je dioda in fototranzistor. Torej, da začne prevajati, moraš prižgati diodo, kar pa boš s 0.3 V bolj težko...
Proteus Član
Pridružen-a: Sre 15 Jun 2005 10:03 Prispevkov: 1943 Aktiv.: 8.20
Objavljeno: Pon Feb 13, 2006 10:50 am Naslov sporočila: |
Koliko daleč pa nese ta zadeva?
Si kaj testiral domet?
Sosed jamra, da mu ta zvonec (po sliki sodeč gre za isto zadevo) ne deluje iz glavnega vhoda, diagonalno preko hiše na podstrešje. Kakšnih 15 metrov in 2 armirani plošči sta vmes.
Objavljeno: Pon Feb 13, 2006 11:09 am Naslov sporočila: |
Gre za zvonec o katerem smo pisali tukaj. Sam imam zadevo montirano na razdalji kakih 10m. Sicer sem takrat zadevo testiral - na prostem je šlo krepko preko 100m.
Proteus Član
Objavljeno: Pon Feb 13, 2006 11:34 am Naslov sporočila: |
Zanimivo je, da če ga držiš v roki je domet bistveno večji, kot pa da gra prožiš s kakšnim optokoplerjem ali relejem in je skrit v podometni dozi.
Imaš kaj izkušenj s tem?
Sosed namreč prisega, da ga ni pri predelavi niti slučajno kaj "pofarderbal"
