red_mamba Član
Pridružen-a: Ned 20 Feb 2005 17:56 Prispevkov: 1486 Aktiv.: 6.27 Kraj: Yogyakarta
Objavljeno: Čet Avg 28, 2014 12:05 pm Naslov sporočila: geoLapse |
Zvecer napisem navodila za geoLapse skripto na rPi, ki sem jo uporabil za snemanje GPS lokacij in shranjevanje slik. _________________ Bad things happen to good people all the time for no reason!
Blog |
red_mamba Član
Objavljeno: Pet Avg 29, 2014 1:18 pm Naslov sporočila: |
Instalacija:
naceloma bi moral biti GIT ze v distribuciji a ce slucajno ni ga instalirate z:
Koda: |
sudo apt-get intall git
potem se pomaknete v domaci direktorij:
kar bi moralo biti na raspianu /home/pi
tukaj pozenete ukaz:
Koda: |
git clone https://github.com/rmamba/geoLapse.git
ustvari se nov direktorij geoLapse
v njem so python skripte in orodja, ki jih potrebujete
geoLapse.py je glavni python program, ki zajema podatke in slike
geoLapsed je start up skripta; lahko jo kopirate v /etc/init.d ali pa naredite symlink to datoteke z:
Koda: |
sudo ln -s /home/pi/geoLapse/geoLapsed /etc/init.d/geoLapsed
vso zadevo se pozene z:
Koda: |
sudo /etc/init.d/geoLapsed start
ustavirte z:
Koda: |
sudo /etc/init.d/geoLapsed stop
restart:
Koda: |
sudo /etc/init.d/geoLapsed restart
config datoteka geoLapse.config vsebuje par parametrov ki jih lahko spreminjate
JSON configuracija izgleda takole:
Koda: |
"device": "\/dev\/ttyUSB0",
"baud": 4800,
"width": 1920,
"height": 1080,
"timelapse": 5,
"dir": "\/home\/pi\/USB",
"override": false,
"logNMEA": true
device je USB/RS232 port na katerem je GPS modul. Jaz sem uporabil BU353 iz eBay-a in deluje dobro.
Baud je 4800 kar je privzeta vrednost za BU353.
width & height je dimenzija slik ki se zajema.
timelapse 5 pomeni slika vsakih 5 sekund. ce nastavite vrednos na 2 bo vsake 2 sekundi. Na mojem rPi nizje ne gre saj traja priblizno 1 sekundo da se HD slika posname in zapise na USB kljuc. Ce delate slike manjsih dimenzij bi lahko tudi vsako sekundo.
dir je direktorij kamor se slike hranjujejo. V mojem primeru je to /home/pi/USB; kar je root direktorij USB kljuca; kasneje opisem kako se nastavi...
override: ce se prav spomnim pomeni da povozi sliko ce ze obstaja. zapisuje se naprec kot geoLapse-timestamp.jpg in lahko se zgodi, da slika ze obstaja saj je notranja ura precej nenatancna in se ob reboot-u lahko ponovno delajo slika strejsega datuma. Na mojem rPi sem uporabil zunanji RTC ampak imam se probleme z njim.
logNMEA; ali se naj zapisijejo raw NMEA stavki (taksni kot priletijo iz GPS modula); tole bi pustil na true, saj sem kasneje ugotovil da interno pasanje NMEA stavkov vcasih poklekne, verjetno zaradi preobremenjenosti z izdelavo slik. V eni od naslednjih verzij programa bom oklestil interno parsanje NMEA stavkov. _________________ Bad things happen to good people all the time for no reason!
Blog |
Uptime: 493 dni
