Delovna temperatura elektromotorja - pregrevanje?
Saran
Prispevkov: 729
Aktiv.: 3.65
Kraj: Zasavje
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 05, 2013 5:03 pm    Naslov sporočila:  Delovna temperatura elektromotorja - pregrevanje? Odgovori s citatom
Doma imam 0.55 kW enofazni asinhroni elektromotor z zagonskim in delovnim kondenzatorjem na omrežno napetost. Motor je izdelan za daljše obratovanje in ima za zadnjem delu veternico, ki piha zrak čez hladilna rebra na trupu motorja. Zanima me kakšna je normalna delovna temperatura takšnega motorja.
Ped kratkim sem omenjeni motor zagnal pod obremenitvijo in ga gnal cca 30 minut. Opazil sem, da se je v tem času močno segrel - bil je zelo vroč na dotik, tako, da ga nisem mogel držati z golo roko. Sumil sem, da je motor preobremenjen, zato sem danes zadevo ponovno stestiral. Gnal sem ga ponovno 30 minut, vendar pa sem tokrat odstranil jermen z jermenice, da motor ni bil obremenjen - bil je v prostem teku. Sproti sem malo tipal in ugotovil, da se motor prav tako močno greje, ko je neobremenjen.
Je to normalno ali je kaj narobe z njim?
Gred motorja se lepo vrti in ni ukrivljena. Tudi med obratovanjem ni slišati kakšnih čudnih frekvenc oz. škrtanja ali česa podobnega.
StricGeza
Prispevkov: 1047
Aktiv.: 4.71
Kraj: Gradišče pri Divači
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 05, 2013 5:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče pa ostane zagonsko navitje vklopljeno ?
laura
Prispevkov: 1954
Aktiv.: 10.77
Kraj: Sobota
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 06, 2013 8:12 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Da ni zagonski kondenzator?
6dan8
Prispevkov: 1053
Aktiv.: 5.98
Kraj: Goriška
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 06, 2013 9:22 am    Naslov sporočila:  Re: Delovna temperatura elektromotorja - pregrevanje? Odgovori s citatom
Saran je napisal/a:
...Zanima me kakšna je normalna delovna temperatura takšnega motorja....
Če sem lahko malo "žleht": normalna delovna temperatura je odvisna od tega, koliko je proizvajalec motorja "šparal". Zdaj pa resno: pomeri tok motorja v prostem teku in ko je obremenjen (videl boš, da so rezultati zanimivi). Če meritev ne odstopa pretirano od podatkov na tablici motorja, najverjetneje nimaš kaj dosti skrbeti (če - med drugim - na tablici piše: 100%ED).
Pravzaprav bi bilo najbolje, da semkaj prilepiš sliko tablice s podatki motorja.
Zelo na grobo. Če:
- imaš napajalno napetost v dovoljenih mejah,
- je z z motorjem in pritiklinami vse v redu in
- motor ni preobremenjen,
se ne bo pregreval. Grel pa se bo. Tudi neobremenjen. Več pa, ko prilepiš sliko napisne tablice.
Aja, pa še to: zagonski kondenzator se greje (!), ko je v funkciji. Če je dlje časa priklopljen, se segreje ponavadi do bridkega konca. Kar ne traja prav dolgo - kakih deset sekund še zdrži, potem pa...
6dan8
Prispevkov: 1053
Aktiv.: 5.98
Kraj: Goriška
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 06, 2013 10:02 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na tablici motorja bi moralo biti polje, kjer piše "Is.Cl." (ali nekaj podobnega) in neka črka. Ta črka je koda temperature. Te zanima, kaj ta koda pomeni?
Poglej spodnjo tabel'co, črko (oz. kodo) išči v levem stolpcu (razred). Potem pojdi v vrstici desno - tam pa imaš temperaturo v stopinjah.
Saran
Prispevkov: 729
Aktiv.: 3.65
Kraj: Zasavje
Motor vsebuje centrifugalno stikalo, ki naj bi tale zagonski kondenzator izklopilo. Ko se motor ustavi ob izklopu iz napetosti, se sliši nekakšen klik v motorju. Predpostavljam, da je to zvok centrifugalnega stikala, ki se zaradi pomankanja obratov ponovno vklopi. Motor je nov in nerabljen. Je od proizvajalca Duchi Motors in je bil kupljen v podjetju Tiba Ljubljana.
6dan8: Motor se zelo greje v obeh primerih - ko je v prostem teku in ko je obremenjen. Tako, da jaz tule ne vidim kak pretiran razlog za meritev toka. Napetost mora biti v mejah, saj je motor mišljen za omrežnih 230VAC. Motor definitivno ne more biti preobremenjen glede na to, da se tudi v prostem teku tako močno greje.
Skila še pride.
6dan8
Prispevkov: 1053
Aktiv.: 5.98
Kraj: Goriška
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 06, 2013 10:31 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
...Motor se zelo greje v obeh primerih - ko je v prostem teku in ko je obremenjen. Tako, da jaz tule ne vidim kak pretiran razlog za meritev toka.
Pomeri tok. Zakaj?
1.) Če je motor dober, boš na podlagi meritev ugotovil, zakaj se greje tudi neobremenjen.
2.) Če meritev toka (obremenjenega, ne preobremenjenega motorja) ne odstopa preveč od deklarirane, potem je težava - če je težava - najverjetneje kje drugje.
Saran
Prispevkov: 729
Aktiv.: 3.65
Kraj: Zasavje
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 06, 2013 1:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Delovni tok (230VAC) skozi motor, ko je ta...
Neobremenjen: 2.86A
Obremenjen: 2.95A
Še slika ploščice z motorja...
ploščica
 Velikost datoteke:  99.46 KB
Aktiv.: 32.54
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 06, 2013 1:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pa imaš ti priključen delovni in štartni kondenzator, kot piše na tablici. Štartnega seveda preko sklopke.
Saran
Prispevkov: 729
Aktiv.: 3.65
Kraj: Zasavje
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 06, 2013 2:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Slike:
Znotraj ohišja
 Velikost datoteke:  100.76 KB
 Pogledana:  16 krat
Nalepka na pokrovu
 Velikost datoteke:  26.28 KB
silvo22
Pridružen-a: Tor 10 Avg 2010 18:25
Prispevkov: 510
Aktiv.: 2.81
Kraj: Nova Gorica
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 07, 2013 11:46 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Koliko težav z tem čudom...?? Vrži stran in namesti običajen motor....
Zakaj sploh in kakšna je prednost uporabe teh centrifugalnih stikal in preklapljanja kondenzatorjev pri teh malih motorinčkih?
http://www.youtube.com/user/hscncmachines
Saran
Prispevkov: 729
Aktiv.: 3.65
Kraj: Zasavje
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 07, 2013 12:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nov in nerabljen motor naj vržem stran? Kakšen je to "običajen motor"?
Pomeril sem še napetost na motorju oz. vtičnici. Med časom mirovanja in obratovanja je v obeh primerih inštrument nameril 230VAC. Mislil sem, če imamo slučajno napeljavo slabo, da na motor pride nižja napetost, pa ne bo držalo. Napetost je kar vredu.
Aktiv.: 32.96
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 07, 2013 1:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Saran je napisal/a:
Ker ima ta motor pri 75 stopinjah še samo 0,29kW uporabne moči. "Običajen motor" bo samo mlačen. Whistle
Saran
Prispevkov: 729
Aktiv.: 3.65
Kraj: Zasavje
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 07, 2013 9:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še vedno imam nekaj nejasnosti!
  • Zakaj se motor sploh pregreva, glede na to, da je nov/nerabljen? Kaj je razlog? Naslednje vprašanje je posledica tega razloga!
  • Na njem pa piše, da je njegova moč max 550W. Če ob prostem teku teče čez tok 2.86A, potem glede na enačbo P=U*I motor troši 657W moči, ko je neobremenjen! Zakaj ima potem napisan maksimalni tok 3.8A? Tako bi trošil 874W moči, kar je krepko čez omejitev. Te številke mi ne gredo v glavo.
  • Koliko amperov je normalen tok, ki teče skozi tak motor (0.55kW, 1400RPM), ko ta ni obremenjen?
  • Kakšen je to "običajen" motor, ki naj bi ga uporabil namesto trenutnega?
  • Kje kupiti tak motor? Pozna kdo še kakšno trgovino v SLO? Jaz poznam samo Tiba Ljubljana.
Aktiv.: 32.54
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 07, 2013 10:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem na hitro pogledal sliko vezave, ki je sicer slabe kvalitete, ampak se razbere, da je vezava zgornja in da je ok.
Si ti priključeval kondenzatorje ali so že bili?
Tok se tudi meni zdi prevelik, glede na neobremenjen motor. Mogoče ti pa sama sklopka v motorju ne izključi, čeprav glede nato, da jo slišiš očitno deluje. Poizkusi med delovnjam motorja odklopit zagonski kondenzator pa poglej, če bo tok padel.
Kot normalen motor so mislili motor brez zagonskega kondenzatorja in sklopke, torej motor, ki ima le delovni kondenzator. Če pa vzameš 3 fazni motor pa tudi tega ne potrebuješ.
Trgovin z motorji je malo morje, najbolj znana slovenska firma, ki jih če prav vem izdeluje je Elektrkovina na motorjih pa ponavadi piše Elko.
Sicer pa se glede na moje izkušnje ti motorčki malih moči praktično zelo zelo malo grejejo. Tudi pri uporabi frekvenčnika na nizkih obratih in dobri obremenitvi ni nekega hudega gretja.
Sicer pa motor je nov in se pretirano greje, torej nesi nazaj pa bodo povedali ali je ok ali ne.
