Regulacija dc motorja z endkoderjem
lado
Prispevkov: 1004
Aktiv.: 4.23
Kraj: Trbovlje
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 13, 2006 11:49 am    Naslov sporočila:  Regulacija dc motorja z endkoderjem Odgovori s citatom
Rad bi reguliral enosmeren el motor (cca 18V )tako da bi imel konstantne (nastavljive) vrtljaje ne glede od obremenitve.To bi izvedel tako da bi na os pritrdil ploščico z luknjicami ter optokopler da bi dobil ven inpulze...
Sedaj je vprašanje kako to izvesti,ali analogno (inpulzev napetost,potenciometer ter primerjati z komparatorjem) ali digitalno (mikrokrmilnik lcd display,tipke gor dol,PWM regulacija...)
ima kdo kakšno shemo,ali je zasledil na netu kaj podobnega
lp lado
Prispevkov: 14679
Aktiv.: 61.79
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 13, 2006 12:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nisi navedel v kakih mejah bodo vrtljaji ter kake bodo obremenitve. Mogoče lahko napišeš zakaj zadevo potrebuješ. Povratna informacija v smislu enkoderja zna biti kar problematična glede odzivnosti. Mislim, da bi se v ta namen bolje obnesla taho dinamo.
lado
Prispevkov: 1004
Aktiv.: 4.23
Kraj: Trbovlje
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 13, 2006 1:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Rabim za cnc rezkalnik moč motorja cca200 w vrtjajev 10 000
kaj misliš ima smisel? ker mi gre na živce tisto turiranje ob neobremenjenem motorju bi bilo dobro da bi bili stabilni obrati ne glede od obremenitve.Razmišljal sem tudi o tokovni povratni zanki-da bi tipal tok in ob zmanšanju toka zmanjšal napetost, a po mojem bi to težko uskladil...
lado
Prispevkov: 14679
Aktiv.: 61.79
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 13, 2006 1:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče bi poskusil narediti en preprosti PWM regulator brez povratne vezave. Nekje na forum sem nekoč pripel enega enostavnega, katerega sem naredil z dvema 555.
Poskusi iskati po ključu PWM, 555, 556
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.65
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 13, 2006 3:52 pm    Naslov sporočila:  Re: Regulacija dc motorja z endkoderjem Odgovori s citatom
lado je napisal/a:
Rad bi reguliral enosmeren el motor .... ali digitalno (mikrokrmilnik lcd display,tipke gor dol,PWM regulacija...)
Za vrtanje lukenj v tiskanino lcd display, tipke gor, dol niso potrebni. Razen če ne gre za luknje zelo različnih dimenzij. Če motor zelo ropota v prostem teku, je nekaj narobe. Zrak v ležajih ali pušah, slabi kolektorji, neuravnotežen rotor, mehanizem za vpetje svedra opleta.
Preprost pwm regulator bi moral zadoščati. Možno pa je, da bo motor nehal ropotati, obrati pa bodo za dobro vrtanje premajhni.
lado
Prispevkov: 1004
Aktiv.: 4.23
Kraj: Trbovlje
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 13, 2006 4:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Našel sem tvoj pwm z 2x555---ampak ne morem odpreti pdf-ja izgleda da ga je nekaj obglodalo...
lado
Prispevkov: 14679
Aktiv.: 61.79
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 13, 2006 6:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Izgleda, da je arhiv poškodovan. Mislim, da je bilo priloženo tole.
shema556.zip
 Ime datoteke:  shema556.zip
 Velikost datoteke:  4.6 KB
 Downloadano:  46 krat
ne556.zip
 Ime datoteke:  ne556.zip
 Velikost datoteke:  143 KB
 Downloadano:  21 krat
iskra
Prispevkov: 797
Aktiv.: 3.35
Kraj: Lokev ,Boa , KOPER
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 13, 2006 6:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
nič lažjega Laughing
 Velikost datoteke:  19.93 KB
 Pogledana:  73 krat
L.P. iskra
Prispevkov: 6738
Aktiv.: 28.36
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 13, 2006 6:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Iskra daj pripni še kodo za uporabljeni kontroler.
Lp, Frenki
Edit: No, tule je pa Iskrin vir: ELM servo controller
Nazadnje urejal/a frenki Pon Feb 13, 2006 7:01 pm; skupaj popravljeno 1 krat
Prispevkov: 14679
Aktiv.: 61.79
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 13, 2006 6:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
iskra je napisal/a:
:bonk: Iskra brez zamere ampak na vezju je uporabljen mikrokontroler. Načrt je brez vsebine le tega neuporaben.
iskra
Prispevkov: 797
Aktiv.: 3.35
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 13, 2006 6:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Silvo je napisal/a:
iskra je napisal/a:
Zato pa sem dal smeškota .
No to ni moje delo , snel sem ga enkrat na netu ,
mislim pa da je tu še koda zanj Very Happy
Upam da bo vsaj malo pomagala , čeprav bi verjetno bilo bolje napisati svojo.
Ja Frenki , sedaj sem tudi jaz našel vir. Hvala Very Happy
smc3.zip
 Ime datoteke:  smc3.zip
 Velikost datoteke:  14.53 KB
 Downloadano:  26 krat
L.P. iskra
lado
Prispevkov: 1004
Aktiv.: 4.23
Kraj: Trbovlje
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 15, 2006 3:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ti si bolj pic mojster,kaj praviš na ta regulator-res je malo overkill ampak
vseeno...http://hans-w.com/MotorSpeedEAGLE.zip
Ker je vsebina PIC- vidna(c in hex) je možno dodati na enem vhodu še za enkoder?
lado
