carli Član
Pridružen-a: Pon 14 Nov 2011 19:02 Prispevkov: 758 Aktiv.: 4.56 Kraj: Haloze
Objavljeno: Pon Jul 22, 2013 8:36 am Naslov sporočila: 192.168.1.1 |
Pozdravljeni.
Imam en čuden problem. Naenkrat je nehala delat povezava z ruterji. Nekje sem se "zaštrikal" pri povezavi na ruter pa seveda ne vem kje. Ker ni delalo sem mislil mrežna kartica, no sedaj pa se še na drugem PC ne gre povezat na ruter. Kaj je tu narobe http://192.168.1.1 ? |
forest70 Član
Pridružen-a: Ned 20 Jul 2008 1:00 Prispevkov: 588 Aktiv.: 2.85 Kraj: Koper
Objavljeno: Pon Jul 22, 2013 8:46 am Naslov sporočila: Re: 192.168.1.1 |
Ponavadi ima router ta ip address 192.168.1.1 Preveri, da kateri od tvojih PC-jev nima slučajno to addresso !! Hardverski reset ruterja in vse znova poštimat ...
carli je napisal/a: |
Pozdravljeni.
Mihc87 Član
Pridružen-a: Tor 25 Jan 2011 11:58 Prispevkov: 189 Aktiv.: 1.07 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Jul 22, 2013 5:31 pm Naslov sporočila: |
V cmdju napiši ipconfig /all in preveri pod gateway (privzeti prehod) ali ti sploh piše 192.168.1.1 ali imaš kateri drugi privzet prehod.
Kot drugo mogoče klasičen reset routerja, če se je kaj obesil...
Kot tretje usmerjevalniki pišeš v množini? Ali imaš več naprav? Mogoče malo več napiši strukturo tvoje mreže, ker očitno imaš malo bolj kompleksno... |
Matej79 Član
Pridružen-a: Ned 11 Sep 2011 21:15 Prispevkov: 342 Aktiv.: 2.03 Kraj: Maribor
Objavljeno: Pon Jul 22, 2013 8:04 pm Naslov sporočila: |
Se povezuješ brezžično, ali preko kabla? Pri meni je namreč tako, da se brezžično na ta IP ne morem povezat, medtem ko se preko kabla lakhko vedno. |
carli Član
Objavljeno: Pon Jul 22, 2013 10:33 pm Naslov sporočila: |
Mihc87 - Hvala!
Malo sem že pogledal in "Ethernet adapter - Default Gateway . . " prazno hm.
Ta ruter je nov.
Sicer do neta dostopam prek odprtega omrežja in wlan usb adapter normalno dela. Ruter pa uporabljam kot vmesno točko na hribu. Ta ki je sedaj gor se čudno obnaša in sem hotel na novega naložit zgeneriran fw.
Ruter normalno vidim na wifi, deluje na prednastavljenem kanalu. Samo po kablu pa ne gre. Paketi gredo iz PC odgovora pa ni.
Nisem ravno neki računalničar, pa ko kaj zataji  |
Mihc87 Član
Objavljeno: Tor Jul 23, 2013 3:27 pm Naslov sporočila: |
Če imaš privzeti prehod prazen potem pomeni, da ti ga ne zazna pravilno, kar NI ok.
Ali imaš na usmerjevalniku izključen DHCP strežnik? Ali pa imaš mogoče v mrežni kartici ročno vpisane katere tretje IP-naslove in zato pride do težav?
P.S.
Odgovora ni zato, ker ti PC ne zazna privzetega prehoda in paketke pošilja v prazno in zato jih tudi ne sprejme od te "neznane naprave na neznanem IP-naslovu"... |
carli Član
Objavljeno: Sre Jul 24, 2013 12:49 pm Naslov sporočila: |
Ročno sigurno nič vpisano. Mogoče se je kaj sesulo ko sem vstavil instalacijski cd od ruterja pa se je ustavilo po nekaj korakih, ker nisem priključen na modem. In potem ni šlo več naprej. |
carli Član
Objavljeno: Čet Jul 25, 2013 10:27 am Naslov sporočila: |
Antivirus mi je onemogočil lokalno omrežje.
192.168.0.1 druga možnost.  |
Uptime: 9 dni
