Popravilo LCDja
oversc0re
Pridružen-a: Tor 13 Sep 2005 15:20
Prispevkov: 460
Aktiv.: 1.94
Kraj: Radomlje
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 13, 2006 3:17 pm    Naslov sporočila:  Popravilo LCDja Odgovori s citatom
POzdravljeni!
Popravljam LCD monitor (samsung 170T). Preden se zakopljem vanj, povprašam tu... morda je že kdo imel podoben primer. Slika ima na levi polovici horizontalne črte katerih barva je odvisna od barve podlage. Na levi strani slike se dobro vidi, kako so črte samo v območju kurzorja. Pripenjam fotografijo za lažjo predstavo (monitor je postavljen pokončno). (700kb).
Kakršnakoli pomoč je dobrodošla (v katerem delu iskat napako ipd...)
Lp, Matic
 Velikost datoteke:  742.16 KB
 Pogledana:  90 krat
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.66
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 13, 2006 3:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najprej priključi monitor na vsaj en drug računalnik. Mogoče napaka ni na monitorju... Ali so črte na istih mestih, če je slika na monitorju horizontalna namesto pokončna?
oversc0re
Prispevkov: 460
Aktiv.: 1.94
Kraj: Radomlje
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 13, 2006 4:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne, ne. Problem je v monitorju. Enako dela na DVI in analognem vhodu na vseh računalnikih. Črte so postavljene na enak način ne glede na orientacijo slike, njihova pozicija in intenzivnost pa se spreminja s sliko.
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.66
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 13, 2006 4:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Problem.
Odpri monitor in potipaj chipe, če se kakšen posebej greje. Jaz bi jih škropil z hladilnim sprayem (kalte 75) Na oko bi rekel, da je doma nepopravljivo.
oversc0re
Prispevkov: 460
Aktiv.: 1.94
Kraj: Radomlje
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 13, 2006 5:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hmmm. Jaz sumim kakšen mrzel lot. Sicer imam Service manual, vendar je na shemah nek čuden font, tako da so precej neberljive Sad
oversc0re
Prispevkov: 460
Aktiv.: 1.94
Kraj: Radomlje
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 14, 2006 2:12 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zadnje ugotovitve: Če je slika enobarvna, je prikazana brezhibno ne glede na izbrano barvo. Čim na levo polovico pripeljem še kakšno drugo barvo se napaka pojavi v vseh vrsticah kjer je "druga" barva in še nekaj vrstic okoli. Napaka pa je, da je vsak drugi stolpec v prizadetih vrsticah napačne barve. Če stvar priključim prek analognega vmesnika, je problem enak, le da se pojavlja neodvisno od barv na sliki na celi polovici v naključnem zaporedju. Žal je shema, na katerei je napisan prav moj model monitorja 90% drugačna od realnega stanja Sad Težka bo. Ima še kdo kakšno idejo?
Lp!
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.95
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 14, 2006 4:22 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Točno taka napaka se mi je zgodila pred enim letom na nekaj mesecev starem LCD NECu - MultiSync ... na srečo v garanciji.
Na žalost je ta napaka nepopravljiva in bo vsak dan samo še slabša slika. Confused Kakor so mi razložili na servisu: "se razlepi folija med sloji za barve". Kaj točno to pomeni ne vem, ampak so naročili nov monitor takoj, ko so videli takšno sliko brez da bi ga sploh odpirali. Čeprav na tistem servisu skušajo običajno (tudi malo na silo) popravit vse - samo da ni treba menjat rabljene robe za novo v garanciji.
oversc0re
Prispevkov: 460
Aktiv.: 1.94
Kraj: Radomlje
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 14, 2006 10:37 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Huh... škoda. Hvala za informacije.
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.95
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 14, 2006 12:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Našel sem še eno sliko kako se je začelo pri meni. Evil or Very Mad
 Velikost datoteke:  178.02 KB
 Pogledana:  43 krat
oversc0re
Prispevkov: 460
Aktiv.: 1.94
Kraj: Radomlje
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 14, 2006 12:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, zelo podobno, le da je pri meni prizadeta točno polovica zaslona. Mislim da bom odnehal s popravljanjem.
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.66
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 14, 2006 1:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Z folijo so verjetno mislili flex kabel, ki gre iz elektronike na stekleni del LCDja. Poizkusi pritiskati kontakte z prstom. Če se slika spremeni, si našel... Pozor! LCD monitor trese. Napajanje osvetlitve monitorja je visokonapetostno.
Na oko bi rekel, da je delno mrknil kakšen driver/multipleksor. Ce monitor ni več v garanciji, potem lahko poizkusiš odlotati in med seboj zamenjati nekaj enakih čipov v monitorju. Če se napaka preseli, si našel okvaro. Če ne odpraviš napake, je to vaja za spajkanje finih delov.
oversc0re
Prispevkov: 460
Aktiv.: 1.94
Kraj: Radomlje
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 14, 2006 1:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nic ne bo Sad
1. brez da je backlight na panelu, monitorja ni mogoče toliko sestavit, da ga lahko pozenem (ektremno kratki kabli), čim ga dam gor, je vsa nizkonivojska elektronika nedostopna.
2. Demultiplekserji so zaliti kar na trakovih ki povezujejo pcb in LCD, tako da se ne da nič prčkat. Sem razstavil, premigal in prerukal vse mogoče pa ni nič bolje.
Hvala obema za pomoč.
Lp, Matic
Uptime: 4 dni
