dkone Član
Pridružen-a: Sre 07 Mar 2007 18:53 Prispevkov: 2116 Aktiv.: 9.48 Kraj: Krško
Objavljeno: Čet Jul 11, 2013 9:58 pm Naslov sporočila: Android in Gmail račun |
Od brata sem dobil rabljen pametni android telefon (HTC) na katerem sem se prijavil s svojm gmail računom, da so se mi zadeve sinhronizirale. Problem nastane v tem, da sem v gmail prijavljen vedno (pri drugih kaže da sem odsoten -oranžna ikona), ne glede ali je telefon ugasnjen ali imam povrnjene tovarniške nastavitve na telefoni, ali ga pa sploh ne uporabljam. To vidim predvsem na gTalku, kjer mi javlja da sem še nekje drugje prijavljen. Telefon sem že pobrisal, prebral kje se odjavim od tega pa nikjer nobenga pravega odgovora. Je imel kdo kakšne izkušnje s tem? V gmail nastavitvah vidim, da sem še kar prijavljen z Android sistemom, vendar ga ne morem odjavit, spremenil sem tudi geslo, pa še kar ostane prijavljen.
Prosim za kakšen nasvet kako se tega znebiti.
_________________ Denis |
siljo Član
Pridružen-a: Tor 28 Okt 2003 8:08 Prispevkov: 1035 Aktiv.: 4.36 Kraj: Ribn'ca
Objavljeno: Čet Jul 11, 2013 10:22 pm Naslov sporočila: |
po moje si prijavljen še na kakšni drugi napravi....
_________________ Lep pozdrav! |
Highlag Član
Objavljeno: Čet Jul 11, 2013 10:39 pm Naslov sporočila: |
Telefon je dodan na račun Gmail. Sam bi ga poizkusil odstraniti.
Poglej tu:
Nastavitve>Druge nastavitve Google računa>Varnost>Preverjanje v dveh korakih
dkone Član
Objavljeno: Pet Jul 12, 2013 8:11 am Naslov sporočila: |
Sem gledal v nadzorni plošči Gmail-a, pa vidim da sem registriran pod Andorid.
HigHlag, "preverjanje v dveh korakih" nimam vklopljeno niti ga nisem nikol uporabljal.
 Download |
Ime datoteke: |
7-12-2013 8-05-48 AM.png |
3.67 KB |
Downloadano: |
23 krat |
tilz0R Član
Pridružen-a: Čet 31 Maj 2012 15:39 Prispevkov: 898 Aktiv.: 5.63 Kraj: Črnomelj
Objavljeno: Pet Jul 12, 2013 1:16 pm Naslov sporočila: |
Če ti je dal telefon za vedno, potem najprej izvedi "factory reset" oz. povrni na tovarniške nastavitve, potem se pa prijavljaj itd etc.
_________________ Knowledge sharing is caring.
majerle.eu | stm32f4-discovery.net |
dkone Član
Objavljeno: Tor Jul 16, 2013 9:07 am Naslov sporočila: |
Vse kar ste do sedaj napisali, sem sprobal, vendar brez učinka. Telefon sem resetiral in pobrisal na tovarniške nastavitve, v Gmail-u nimam vklopljenega dvojnega preverjenja vpisa v račun, vendar mi še kar kaže da sem nekje prijavljen.
siljo Član
Objavljeno: Tor Jul 16, 2013 1:05 pm Naslov sporočila: |
dkone je napisal/a: |
Vse kar ste do sedaj napisali, sem sprobal, vendar brez učinka. Telefon sem resetiral in pobrisal na tovarniške nastavitve, v Gmail-u nimam vklopljenega dvojnega preverjenja vpisa v račun, vendar mi še kar kaže da sem nekje prijavljen. |
daj baterijo pusti od zunaj pa boš videl, če je to to.....
dkone Član
Objavljeno: Tor Jul 16, 2013 3:22 pm Naslov sporočila: |
Telefon je bil en dan brez baterije, sedaj je pa že dva dni ugasnjen...
Krampus Član
Pridružen-a: Pon 08 Sep 2008 13:07 Prispevkov: 1853 Aktiv.: 9.04
Objavljeno: Tor Jul 16, 2013 7:49 pm Naslov sporočila: |
Zamenjaj geslo za račun, pa se bo nekje drugje odklopil, če je prijavljen drugje.
mrtn Član
Pridružen-a: Pet 11 Maj 2012 8:14 Prispevkov: 195 Aktiv.: 1.22 Kraj: Novo mesto
Objavljeno: Tor Jul 16, 2013 10:26 pm Naslov sporočila: |
Kaj ti pa napiše ko se prijaviš na naprimer domačem računalniku na gmail? Je potem še vedno isto 1 naprava prijavljena ali so dve?
Nekaj se je po mojih pojmih zaštrikalo, verjetno je pa ta android sistem tako narejen, da ko se enkrat prijaviš v andprid potem nekako ostaneš prijavljen. Kaj pa android market ter takšni sistemi (npr.: Google Play) tam se moraš tudi prijavit.
Težka je ta ko te sistem povozi.
Če ti je v pomoč prilagam sliko od mojih računov gmail na android sistemih:
http://hopsasa/f/3g/7t/1078vECd/gmail-setings.jpg
Naj povem, da je bil samsung nadomestni telefon pred cca enim mesecem...sedaj vidiš, da je to nekakšen čuden sistem, ki te ima še vedno v sistemu.
Naj še dodam, da je operater pred menoj telefon popolnoma resetiral na factory nastavitve ter jih je za mano uporabljalo ta telefon že kar nekaj ljudi.
Upam da rešiš situacijo.
dkone Član
Objavljeno: Sre Jul 17, 2013 8:03 am Naslov sporočila: |
Prvo kar sem storil, preden sem pisal na forum:
- Izbrisal račun iz HTCja
- Zamenjal geslo Gmaila
Potem(po predlogu) pa sem še HTC povrnil na tovarniške nastavitve.
Saj me ne moti, da je prijavljen Gmail, moti me, ker sem na GTalku skos prijavljen in kaže odsotnost, ne glede ali imam vse izklopljeno/odjavljeno ali ne. Pri kolegu ki ima Android telefon, tega problema ni, ker ko izklopi telefon se sistem avtomatsko odjavi iz GTalka.
Ali je mogoče problem v verziji Androida?
Uptime: 10 dni
