Zunanja razsvetljava z LED diodami 20W 30-34V
ibela987
Pridružen-a: Tor 09 Jul 2013 2:47
Prispevkov: 4
Aktiv.: 0.03
Kraj: Benedikt
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 21, 2013 9:38 am    Naslov sporočila:  Zunanja razsvetljava z LED diodami 20W 30-34V Odgovori s citatom
Lep podrav,
kupil sem 10 LED diod 20W 30-34V 700mA coolwhite 6000k
Vezal bi jih zaporedno. Zanima me kako točno se naj tega lotim?
Bi bil transformator iz 240AC na 30-36VDC do 10 A ta prava stvar ali se lahko uporabi kaj manjšega ?
Kako vem kakšen upor rabim in kako se to poveže ?
Na kaj moram biti pozoren, pregrevanje ipd.
Vse skupaj bi upravljal z dimerjem.
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.66
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 21, 2013 10:37 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V takem primeru upor sploh ne pride v poštev. Rabiš tokovni generator, oziroma, če želiš dimati, spremenljiv tokovni generator. Vseh deset boš bolj težko vezal v serijo, saj bo končna napetost v tem primeru reda 340V enosmerno, kar je smrtno nevarno. Bolje je paralelna vezava in če mene vprašaš stikalni tokovni generator.
Sploh pa -- za kaj pa misliš to imeti? Veš, koliko svetlobe je deset 20W ledic? Malo več kot ogromno!
ibela987
Prispevkov: 4
Aktiv.: 0.03
Kraj: Benedikt
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 21, 2013 11:24 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kolega bi imel okoli hiše razsvetljavo s tem narejeno. Vem da se je on to malo hitro odločil in ni niti malo pomislil na stroške se mi zdi.
Dimer sem predvideval da bi bil priročen ravno zaradi svetlobe če bi bilo preveč.
Kaj mi lahko poveš kakšen generator bi potreboval ? In kaj tukaj bi potem rabil generator z dvema izhodoma pa bi potem povezal diode vzporedno na več izhodov ? Ker ko sem si nekaj računal in pride v vzporedni vezavi do visokega toka.
Kjer je volja tam je pot
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.66
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 21, 2013 11:46 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
20W ledice okoli hiše Whistle huh, svetlobe bo toliko, da bo kot podnevi. Na njegovem mestu bi se malo pozanimal, kaj na to porečejo sosedi
K temi: no, dve recimo lahko vežeš zaporedno. Seveda to tem pomeni da ne bo mogel vsake posamezno dimat, ampak samo obe hkrati.
Za izvor v google odtipkaj:"switch mode current source" in boš našel kup načrtov, pa izberi takega, ki je izvedljiv in komponente dobavljive.
Seveda pri izvedbi samih ledic ne pozabi na hlajenje. Taka ledica se že konkretno greje in rabi pošten hladilnik. Tudi zaradi tega se postavi vprašanje smiselnosti...namreč treba je pogruntati, kako narediti zadevo, da bo lična in ne bo izgledala kot beračeva malha. Jaz sem malo eksperimentiral s temi power ledicami (imam 50 in100w na testu) in lahko rečem da manjši hladilnik in mini ventilatorček dela čuda. Lahko je 40x40, samo da povzroči hitrejše odvajanje toplega zraka. Za primer: 10W led trak (5x100mm) na 40 x 10cm aluminiju postane kar vroč (skoraj ne moreš držat), ko dodam 40x40 ventilator pa je popolnoma hladen na pol krajšem hladilu.
s55m
Prispevkov: 2696
Aktiv.: 11.97
Kraj: Plovdiv-Bolgarija
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 21, 2013 12:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če se le da, se izogibajte ventilatorjem. Niso tihi (na začetku so skoraj tihi), življenska doba pa je kratka. Če jo želimo podaljšati, priklopimo vso stvar na regulacijo, da dela s polnimi obrati le takrat, ko je potrebno. Ahh Led razsvetljava, po moje, samo za robove stopnic Smile
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.66
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 21, 2013 1:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poanta je da so "kulturno" hladne le do neke moči, nakar se grejejo kot hudič. 1W, nekako 3W ledica še gre, že 10W pa že kar pošteno greje. 50, 100W pa po moje skorajda ni teorije brez ventilatorja, razen če je hladilnik res enormen. Sveti pa, sveti...čeprav je, kot je nekdo že omenil: točkasta svetloba zna delati neprijetne sence...
ja, ventilatorji imajo življenjsko dobo, seveda. Dobijo se tudi tihi, praktično neslišni. Eventualno menjavo moraš pač vzeti v zakup. Jaz ga nastavim na nižjo delovno napetost od nazivne (namesto 12 dam 8-10V), pa je tišji, pa upam, da se mu tudi trajanje vsaj malce podaljša Dancing
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.83
Kraj: okolica Lenarta
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 21, 2013 2:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kar brez dimmerja daj. Svetlobe ni nikoli dovolj in vsega skupaj bo 200W.
Lahko narediš prižiganje po grupah oziroma senzorsko tam kjer rabiš.
Za vsako LED pa daš svojo elektroniko. Tam kjer je kupil LED naj vzame še driverje za njih na 230VAC ali pa malo poglej po ebayu, dx, fasttech,...
LED pa zmontiraš kar na Al plošče reda 50*50cm in tisto privijačiš v knauf okoli hiše. Kjer je LED narediš okrogel izrez, preko pa zasilikonaš okroglo steklo.
Driverje namestiš kjer boš lahko do njih dostopal.
Za menjavo LED pa boš pač vrezal tisto steklo dol in na novo zasilikonal ob menjavi, če odpove.
lp, ElGrigon
ibela987
Prispevkov: 4
Aktiv.: 0.03
Kraj: Benedikt
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 22, 2013 10:35 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najprej vsem skupaj najlepša hvala za odgovore. Verjetno se bom odločil kar za LED gonilnike. Malo sem še po internetu brskal in naletel na opcijo z LM317 regulatorjem in Trimpotom.
Kaj pa če vzamem :
1) Transformator 110-240VAC / 36VDC / 10A
2) Izhod 36VDC vežem na regulator CM317 v kombinaciji z ustreznim uporom in trimpotom ustrezne upornosti
3) Izhod iz trimpota bi vezal na sponke kjer bi kasneje priklopil diode v željeno vezavo.
Prosim če mi lahko poveste koliko bi moral bit R1 in koliko trimpot R2 pa če bi tole tako delovalo.
LEDuser
Prispevkov: 1104
Aktiv.: 5.25
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 22, 2013 10:48 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ni ravno efektivno, da narediš tokovno regulacijo z LM317. Če hočeš imeti zadevo vsaj za nekaj časa in potrošiti le toliko energijo (oz. slabih 10% več) kot jo potrebujejo LED za delovanje vzemi stikalni napajalnik s konstantnim tokovnim izhodom.
Razsvetljujemo od leta 1920!
ibela987
Prispevkov: 4
Aktiv.: 0.03
Kraj: Benedikt
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 22, 2013 11:18 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ker sem v teh stvareh še precej nov bi te prosil če bi mi lahko predlagal kak stikalni napajalnik s konstantnim tokovnim izhodom.
In ali lahko ima le ta tudi spremenljiv izhod napetosti ? Ker sem pri testiranju diode opazil da veliko vlogo v svetlosti diode igra ali ji dovajaš 24V ali 29V. Do 34V nisem uspel poskusit saj transformator gre le do 29V.
In ravno zaradi tega bi imel nekaj s čimer se da nadzirati svetlost oziroma napetost. Posledično tudi segrevanje.
Aktiv.: 32.54
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 22, 2013 12:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali krmiliš napetost ali pa tok, oboje skupaj ne gre. Je pa seveda tok odvisen od napetosti in obratno.
LED se krmili s tokom in ne napetostjo.
bojans
Prispevkov: 1196
Aktiv.: 5.57
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 22, 2013 2:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ibela987 je napisal/a:
Tvoja sreča! Ko boš prekoračil napetost LED bo ta zasvetila rdeče in spustila dim. 10^ že razloženo da LED napajamo tokovno, torej napajalnik sam nastavlja ustrezno napetost. Svetilnost pa reguliramo s PWM regulacijo.
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.83
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 22, 2013 3:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Driver za direkten priklop dobiš npr. pri LED Rise. Nimaš kaj razmišljati, samo priklopiš pravilno in zadeva funkcionira.
10×18=180€
lp, ElGrigon
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.66
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 22, 2013 4:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi ebay je poln tega. Se strinjam da se ne splača "čarati".
Matej79
Pridružen-a: Ned 11 Sep 2011 21:15
Prispevkov: 342
Aktiv.: 2.03
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 22, 2013 7:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri nas je na voljo tudi širok nabor Meanwell LED napajalnikov. Ni hudič da med ponudbo le teh ne boš našel točno takšnega, kot potrebuješ. Cene so po pa tudi dokaj realne, glede na kvaliteto napajalnikov.
