nadgradnja, upgrade originalnega avtoradia z mp3
ericks
Pridružen-a: Ned 20 Apr 2008 20:22
Prispevkov: 16
Aktiv.: 0.08
Kraj: ljubljana
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 21, 2013 11:38 am    Naslov sporočila:  nadgradnja, upgrade originalnega avtoradia z mp3 Odgovori s citatom
starejsi vw avtoradio
http://gsmserver.com/nfs/product/836942/file/VW_Gamma.jpg
imam namen nadgradit z mp3 playerjem. in sicer bi odstranil kasetni del in vgradil tole s tem da bi ohranil tipke na orig avtoradiu za kontrolo enote, sam player pa bi montiral vtako, da bi del z usb in microsd rezami gledal ven, proti odprtini za kasete. tako da na avtoradiu prakticno ne bi bilo videti nobene modifikacije na zunaj.
komentarji?
kobranka
Prispevkov: 3403
Aktiv.: 18.69
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 21, 2013 12:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
S čim si imel v mislih aktivirat predvajanje ter preskakovanje skladb? Ali si nameraval odstranit bralno glavo za kasete ali priklopiti prek porta za izmenjevalnik?
ericks
Prispevkov: 16
Aktiv.: 0.08
Kraj: ljubljana
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 21, 2013 3:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kobranka je napisal/a:
originalni avtoradio ima tipko cc za aktivacijo kasetarja, v mojem primeru mp3 predvajalnika. predvidevam, da takrat odpre input s strani casetarja. mp3 bi bil napajan kadarkoli bi prizgal radio ...
preskakoanje skladb ... tipka puscica (trikotnik) v desno ali levo.... kot pri kasetarju ...
laura
Prispevkov: 1954
Aktiv.: 10.77
Kraj: Sobota
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 21, 2013 6:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mislim da je škoda to razdirat.
Za par let ti bo mogoče žal...
RGorazd
Prispevkov: 1715
Aktiv.: 7.22
Kraj: Ig
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 21, 2013 6:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A nebi bilo enostavneje nabaviti tisti kasetni adapter :
http://www.ebay.com/itm/Monster-iCarPlay-800-Cassette-Tape-Adapter-for-iPod-iPhone-Mp3-Aux-Black-3FT-/251306856886?pt=US_Cassette_Adapters&hash=item3a830e51b6
Napajanje pa dobiš na vžigalniku (en avtomobilski USB GSM polnilec).
Brez razdiranja, brez modificiranja, brez headbanginga zakaj ti noče prestaviti komada naprej/nazaj...itd.
Vsekakor je pa to tvoja odločitev. Za cca 50€ dobiš tudi soliden avtoradio z MP3 dekoderjem.
LP G
._. _ _ ._. _.__. _|
[ (_](_)[ (_] /_(_]
._|
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.36
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 21, 2013 8:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zvok preko tega adapterja je milo rečeno gnil.
Tule nisem več aktiven.
ericks
Prispevkov: 16
Aktiv.: 0.08
Kraj: ljubljana
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 21, 2013 9:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
RGorazd je napisal/a:
LP G
sem imel fm transmiter ... no go. kvaliteta zvoka je res slaba + na daljsi poti razne frekvence (italija sploh) vpadajo not.
kasetni adapter ... to kar sem jaz testiral je bilo na nivoju fm transmiterja. edino motenj ni bilo.
zdaj imam not en cenen avtoradio, varianta radio in sd/aux in/sd port. zvok odlicen. me pa moti , da radio ni originalen. radijski sprejem je precej slabsi, tipke (ko prizgem luci) niso osvetljene, ...
zato sem prisel na idejo, da bi originalni radio modificiral.
mrtn
Pridružen-a: Pet 11 Maj 2012 8:14
Prispevkov: 195
Aktiv.: 1.22
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 22, 2013 8:43 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Verjetno je ta radio že med bolj "pametnimi" in ko on začuti, da ni feedbacka od kasetarja tudi tega nebo vrtil. Kaj hočem povedati je to, da boš moral narediti nekakšen signal da ti bo radio držal na kasetarju, če ne, bo on izklopil kasetar kot da je konec kasete in podobno... Verjetno je enako tudi pri prevrtevanju naprej, nazaj, play, pavza,... Znajo se najti še težave... ni samo kabel za signal ter še napajanje za motorček.. so še ostale stvari tu notri.
Si že kaj odpiral ter gledal?
Najprej poglej koliko možnosti imaš za enostavni priklop...po mojih pojmih ni tako enostavna zadeva kot se vidi na prvi pogled.
shmandi
Prispevkov: 637
Aktiv.: 4.30
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 22, 2013 8:44 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se mi zdi predelava čisto smiselna.
Tipke bi lahko enostavno zvezal na obstoječe tipke od kasetarja.
Je pa dobro biti pazljiv na napajalno napetost, mp3 rabi 5v. In če kasetni del nima svojega predojačevalca, bo treba prilagodit signal iz mp3ja na nivo glave ali pa poiskati vhod s pravim nivojem
ericks
Prispevkov: 16
Aktiv.: 0.08
Kraj: ljubljana
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 22, 2013 8:51 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mrtn je napisal/a:
ravno danes grem po en radio. nacrt od radia ze imam, tako da samo poiscem cassette output oz line in od radia in priklopim dor signal od mp3 da vidim, ce bo prvi korak oddelal ...
potem pa naprej ...
ericks
Prispevkov: 16
Aktiv.: 0.08
Kraj: ljubljana
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 22, 2013 8:53 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
shmandi je napisal/a:
glede na to, da ima vsak avtoradio moznost priklopa cd changerja, predvidevam da je line in signal standardiziran ...
shmandi
Prispevkov: 637
Aktiv.: 4.30
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 22, 2013 9:06 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V mislih sem imel izhod iz kasetarja.
Drugače pa tudi nima vsak radio priklopa za changer. Tudi,če ga ima, ponavadi rabi komunikacijo s procesorjem v changerju, da se ta vhod aktivira.
Jakey
Prispevkov: 651
Aktiv.: 4.12
Kraj: Ravne/LJ/Kobarid
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 22, 2013 12:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ceneje pa tudi bolj kvalitetno bo narejeno, če boš kupil rabljen avtoradio. Svojega pioneerja, nekaj let starega (usb, mp3) sem dobil za 25e.
Čekni bolho za podobne stvari, nekako se mi zdi, da boš vložil v to preveč svojega časa, na koncu pa nebo to to.
mrtn
Prispevkov: 195
Aktiv.: 1.22
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 22, 2013 10:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če že imaš voljo le sprobaj sestavit skupaj. Pa ne pozabit poročat kako napreduješ.
