192.168.1.1
carli
Prispevkov: 758
Aktiv.: 4.56
Kraj: Haloze
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 22, 2013 8:36 am    Naslov sporočila:  192.168.1.1 Odgovori s citatom
Pozdravljeni.
Imam en čuden problem. Naenkrat je nehala delat povezava z ruterji. Nekje sem se "zaštrikal" pri povezavi na ruter pa seveda ne vem kje. Ker ni delalo sem mislil mrežna kartica, no sedaj pa se še na drugem PC ne gre povezat na ruter. Kaj je tu narobe http://192.168.1.1 ?
forest70
Prispevkov: 588
Aktiv.: 2.85
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 22, 2013 8:46 am    Naslov sporočila:  Re: 192.168.1.1 Odgovori s citatom
Ponavadi ima router ta ip address 192.168.1.1 Preveri, da kateri od tvojih PC-jev nima slučajno to addresso !! Hardverski reset ruterja in vse znova poštimat ...
carli je napisal/a:
Pozdravljeni.
Mihc87
Pridružen-a: Tor 25 Jan 2011 11:58
Prispevkov: 189
Aktiv.: 1.07
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 22, 2013 5:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V cmdju napiši ipconfig /all in preveri pod gateway (privzeti prehod) ali ti sploh piše 192.168.1.1 ali imaš kateri drugi privzet prehod.
Kot drugo mogoče klasičen reset routerja, če se je kaj obesil...
Kot tretje usmerjevalniki pišeš v množini? Ali imaš več naprav? Mogoče malo več napiši strukturo tvoje mreže, ker očitno imaš malo bolj kompleksno...
Matej79
Pridružen-a: Ned 11 Sep 2011 21:15
Prispevkov: 342
Aktiv.: 2.03
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 22, 2013 8:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se povezuješ brezžično, ali preko kabla? Pri meni je namreč tako, da se brezžično na ta IP ne morem povezat, medtem ko se preko kabla lakhko vedno.
carli
Prispevkov: 758
Aktiv.: 4.56
Kraj: Haloze
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 22, 2013 10:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mihc87 - Hvala!
Malo sem že pogledal in "Ethernet adapter - Default Gateway . . " prazno hm. Think
Ta ruter je nov.
Sicer do neta dostopam prek odprtega omrežja in wlan usb adapter normalno dela. Ruter pa uporabljam kot vmesno točko na hribu. Ta ki je sedaj gor se čudno obnaša in sem hotel na novega naložit zgeneriran fw.
Ruter normalno vidim na wifi, deluje na prednastavljenem kanalu. Samo po kablu pa ne gre. Paketi gredo iz PC odgovora pa ni.
Nisem ravno neki računalničar, pa ko kaj zataji Brick wall
Mihc87
Prispevkov: 189
Aktiv.: 1.07
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 23, 2013 3:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če imaš privzeti prehod prazen potem pomeni, da ti ga ne zazna pravilno, kar NI ok.
Ali imaš na usmerjevalniku izključen DHCP strežnik? Ali pa imaš mogoče v mrežni kartici ročno vpisane katere tretje IP-naslove in zato pride do težav?
P.S.
Odgovora ni zato, ker ti PC ne zazna privzetega prehoda in paketke pošilja v prazno in zato jih tudi ne sprejme od te "neznane naprave na neznanem IP-naslovu"...
carli
Prispevkov: 758
Aktiv.: 4.56
Kraj: Haloze
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 24, 2013 12:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ročno sigurno nič vpisano. Mogoče se je kaj sesulo ko sem vstavil instalacijski cd od ruterja pa se je ustavilo po nekaj korakih, ker nisem priključen na modem. In potem ni šlo več naprej.
carli
Prispevkov: 758
Aktiv.: 4.56
Kraj: Haloze
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 25, 2013 10:27 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Antivirus mi je onemogočil lokalno omrežje. Evil or Very Mad
192.168.0.1 druga možnost. Brick wall Silenced
Uptime: 8 dni
