bostjang Član
Pridružen-a: Tor 03 Jan 2006 15:29 Prispevkov: 3469 Aktiv.: 14.65 Kraj: Postojna
Objavljeno: Pet Jul 26, 2013 1:32 pm Naslov sporočila: Pralni stroj Candy - termostat |
Danes se je ustavil dobrih 30 let star pralni stroj Candy P6.10, tip 0135. Stroj ima seveda mehanski programator in temperature 40, 60 in 90 C.
Stroj je očitno čakal, da se voda segreje, vendar na grelcu ni bilo napetosti. Je lahko problem na termostatu? Mislim, da ima stroj samo enega. Ima 4 priključke, podatkov (razporeda priključkov) pa ne najdem.
Na kakšen način sploh čaka na segretje? Ima temorstat samo delavni kontakt (NC) in veže motor programatorja vzporedno s termonstatom ali je termonstat menjalni in vklopi motorček hkrati z izklopom grelca.
Kakšna ideja, shema, podatki termostata?
Termostat pralnega stroja Candy |
111.14 KB |
4 krat |
andrejj Član
Pridružen-a: Ned 21 Mar 2004 15:06 Prispevkov: 4253 Aktiv.: 17.95 Kraj: 8232 Šentrupert
Objavljeno: Pet Jul 26, 2013 3:05 pm Naslov sporočila: |
Je v redu grelec in če ni nažrto?
bostjang Član
Objavljeno: Pet Jul 26, 2013 3:22 pm Naslov sporočila: |
Grelec je OK.
Kot rečeno na njem tudi ni napetosti, ko bi moral greti.
Prav rad bi vedel, kako so vezani kontakti termostata.
V hladni vodi imata sta priključka brez izolacije v stiku, tista z izolacijo pa nimata stika z nobenim drugim. Ne vem pa, če je to normalno stanje.
carli Član
Pridružen-a: Pon 14 Nov 2011 19:02 Prispevkov: 758 Aktiv.: 4.58 Kraj: Haloze
Objavljeno: Pet Jul 26, 2013 4:22 pm Naslov sporočila: |
Mogoče ti tole kaj pomaga. Vem druga firma, princip delovanja je pa verjetno podoben.
Hidrostat ti dela? Pa kontakti v programatorju?
165.47 KB |
14 krat |
106.54 KB |
22 krat |
91.57 KB |
8 krat |
bostjang Član
Objavljeno: Pet Jul 26, 2013 6:38 pm Naslov sporočila: |
carli je napisal/a: |
Hidrostat ti dela? Pa kontakti v programatorju? |
Hidrostat najbrž dela, saj vodo normalno natoči in tudi vrti (nastavitev na hladno). Za kontakte v programatorju ne vem, zato sem iskal shemo.
Ko sem zadevo spet vključil, da raziščem, je deloval. Morda je bil slab stik v programatorju.
Izgleda pa, da je termostat res takega tipa, kot v zgornji priponki. Visoko-temperaturni (90 C) kontakt (rjavi žici, priključka zgoraj na sliki) je normalno zaprt in vezan samo zaporedno z grelcem. Nizko-temperaturni (40 C) kontakt (bela in črna žica, izolirana priključka zadaj na sliki) je normalno odprt in vezan samo na programator. 90NC pomeni normalmente chiusa - normalno zaprt, 40NA pa normalmente aperto - normalno odprt, normalno pomeni hladno stanje.
Če prav razumem, programator ob čakanju priključi svoj motorček na NT kontakt in s tem čaka gretje do 40 C. Zanimivo, da ni kontakta za 60 C. Domnevam, da pač pusti grelec prižgan še nekaj časa, potem ko doseže 40 C. Pravo termostatiranje je samo za 90 C.
Hvala za objavljeno. Če bodo spet kakšne težave, se oglasim (z rešitvijo ali vprašanjem).
