lado Član
Pridružen-a: Pon 09 Feb 2004 13:22 Prispevkov: 1004 Aktiv.: 4.24 Kraj: Trbovlje
Objavljeno: Pon Feb 13, 2006 11:49 am Naslov sporočila: Regulacija dc motorja z endkoderjem |
Rad bi reguliral enosmeren el motor (cca 18V )tako da bi imel konstantne (nastavljive) vrtljaje ne glede od obremenitve.To bi izvedel tako da bi na os pritrdil ploščico z luknjicami ter optokopler da bi dobil ven inpulze...
Sedaj je vprašanje kako to izvesti,ali analogno (inpulzev napetost,potenciometer ter primerjati z komparatorjem) ali digitalno (mikrokrmilnik lcd display,tipke gor dol,PWM regulacija...)
ima kdo kakšno shemo,ali je zasledil na netu kaj podobnega
lp lado
Objavljeno: Pon Feb 13, 2006 12:27 pm Naslov sporočila: |
Nisi navedel v kakih mejah bodo vrtljaji ter kake bodo obremenitve. Mogoče lahko napišeš zakaj zadevo potrebuješ. Povratna informacija v smislu enkoderja zna biti kar problematična glede odzivnosti. Mislim, da bi se v ta namen bolje obnesla taho dinamo.
_________________ lp
lado Član
Objavljeno: Pon Feb 13, 2006 1:44 pm Naslov sporočila: |
Rabim za cnc rezkalnik moč motorja cca200 w vrtjajev 10 000
kaj misliš ima smisel? ker mi gre na živce tisto turiranje ob neobremenjenem motorju bi bilo dobro da bi bili stabilni obrati ne glede od obremenitve.Razmišljal sem tudi o tokovni povratni zanki-da bi tipal tok in ob zmanšanju toka zmanjšal napetost, a po mojem bi to težko uskladil...
lado
Objavljeno: Pon Feb 13, 2006 1:50 pm Naslov sporočila: |
Mogoče bi poskusil narediti en preprosti PWM regulator brez povratne vezave. Nekje na forum sem nekoč pripel enega enostavnega, katerega sem naredil z dvema 555.
Poskusi iskati po ključu PWM, 555, 556
jur Član
Pridružen-a: Pet 02 Dec 2005 14:45 Prispevkov: 5142 Aktiv.: 21.70 Kraj: [color=zelena]Ljubljana[/color]
Objavljeno: Pon Feb 13, 2006 3:52 pm Naslov sporočila: Re: Regulacija dc motorja z endkoderjem |
lado je napisal/a: |
Rad bi reguliral enosmeren el motor .... ali digitalno (mikrokrmilnik lcd display,tipke gor dol,PWM regulacija...) |
Za vrtanje lukenj v tiskanino lcd display, tipke gor, dol niso potrebni. Razen če ne gre za luknje zelo različnih dimenzij. Če motor zelo ropota v prostem teku, je nekaj narobe. Zrak v ležajih ali pušah, slabi kolektorji, neuravnotežen rotor, mehanizem za vpetje svedra opleta.
Preprost pwm regulator bi moral zadoščati. Možno pa je, da bo motor nehal ropotati, obrati pa bodo za dobro vrtanje premajhni.
Jur
lado Član
Objavljeno: Pon Feb 13, 2006 4:02 pm Naslov sporočila: |
Našel sem tvoj pwm z 2x555---ampak ne morem odpreti pdf-ja izgleda da ga je nekaj obglodalo...
lado
Objavljeno: Pon Feb 13, 2006 6:25 pm Naslov sporočila: |
Izgleda, da je arhiv poškodovan. Mislim, da je bilo priloženo tole.
 Download |
Ime datoteke: |
shema556.zip |
4.6 KB |
Downloadano: |
46 krat |
 Download |
Ime datoteke: |
ne556.zip |
143 KB |
Downloadano: |
21 krat |
iskra Član
Pridružen-a: Tor 14 Okt 2003 10:13 Prispevkov: 797 Aktiv.: 3.36 Kraj: Lokev ,Boa , KOPER
frenki Moderator
Pridružen-a: Ned 23 Feb 2003 21:26 Prispevkov: 6735 Aktiv.: 28.42 Kraj: Ljubljana (JN76GB)
Objavljeno: Pon Feb 13, 2006 6:42 pm Naslov sporočila: |
Iskra daj pripni še kodo za uporabljeni kontroler.
Lp, Frenki
Edit: No, tule je pa Iskrin vir: ELM servo controller
Nazadnje urejal/a frenki Pon Feb 13, 2006 7:01 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
Objavljeno: Pon Feb 13, 2006 6:43 pm Naslov sporočila: |
iskra je napisal/a: |
nič lažjega  |
Iskra brez zamere ampak na vezju je uporabljen mikrokontroler. Načrt je brez vsebine le tega neuporaben.
iskra Član
lado Član
Objavljeno: Sre Feb 15, 2006 3:02 pm Naslov sporočila: |
Ti si bolj pic mojster,kaj praviš na ta regulator-res je malo overkill ampak
vseeno...http://hans-w.com/MotorSpeedEAGLE.zip
Ker je vsebina PIC- vidna(c in hex) je možno dodati na enem vhodu še za enkoder?
lado
