daab Neznanec
Pridružen-a: Pet 26 Jul 2013 22:16 Prispevkov: 9 Aktiv.: 0.06 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sob Jul 27, 2013 1:28 am Naslov sporočila: Merilnik porabe vode |
Iščem prikazovalnik porabe vode,ki bi bil s kablom povezan s hišnem vodomerom,ki je nameščen v globokem jašku. Uradni jašek s plombiranim vodomerom odzunaj v talnem jašku ostane nedotaknjen,nanj ne bi nič "obešal". Sklanjanje v jašek v hiši,pisanje na papir in izračunavanje razlike porabe glede na prejšnje odčitavanje je nepraktično. Vse rešitve,ki jih ponujajo ponudniki pri nas in v tujini,so namenjene daljinskemu odčitavanju za komunalna podjetja in so draga. V osnovi so vse rešitve take,da se meri obrate tistega vrtečega koleščka v vodomeru z reed stikalom in je ta povezan na nek prigrajeni brezžični modul za odčitavanje. Jaz pa bi rad kaj občutno cenejšega-steklo vodomera bi odvil dol, na vrteči kolešček prilepil magnetek in z neko na steklo pritrjeno reed sondo meril obrate(=litre),impulze pa pošiljal na nek zaslon,kot ga ima npr. števec delovnih ur na strojih. |
s55m Član
Pridružen-a: Sob 06 Jan 2007 17:07 Prispevkov: 2696 Aktiv.: 11.98 Kraj: Plovdiv-Bolgarija
Objavljeno: Sob Jul 27, 2013 1:51 am Naslov sporočila: |
Wireless IR mini kamera, pa čitaš lahko tudi iz drugega kontinenta, brez da bi se sklonil. _________________ Physics sucks! It always works against "great" ideas!  |
mujo Član
Pridružen-a: Ned 02 Jan 2005 19:24 Prispevkov: 746 Aktiv.: 3.14 Kraj: MB
Objavljeno: Sob Jul 27, 2013 8:11 am Naslov sporočila: |
Kateri vodni števec pa je? Najboljše da daš kar sliko.
Glede na to, da praviš da ima možnost daljinskega odčitavanja potem kar daljinsko odčitavaj
V kolikor deluje na WM-BUS protokolu lahko uporabiš radiocraft modulček
Potem samo "loviš" tvoj merilnik in sparsaš podatke. Problem se pojavi če so podatki kriptirani - brez ključa ne moreš ravno kaj dosti. |
daab Neznanec
Objavljeno: Sob Jul 27, 2013 11:24 am Naslov sporočila: |
Vodomera znotraj pravzaprav še nimam,sedaj zunanjega odčitavam. Najraje bi kar navadnega predelal,so novi po 20 eur. Na ebay.de so "reed wasserzahler" okoli 50 eur,pri nas podobno,rabim še nek zaslon za prikaz teh reed impulzov-ti na ebay rabijo za meritev optokopler rešitev,to pa ni enostavno zame. Npr. tale: http://www.ebay.de/itm/Volumenstromgeber-Impulsausgang-Qn-2-5m-h-1-Imp-L-Reed-Kontakt-1-AG-/221147904987?pt=Sensoren_Regler&var=&hash=item337d713bdb
Arduino je tudi varianta,a še kaj enostavnejšega bi bilo še boljše.
http://www.instructables.com/id/Water-meter-Arduino-Aquameterduino-/
Samo ready made reed vodomer je še normal cena,tudi pri nas,okoli 50 eurov;problem je nadgradnja-večina ponuja brezžične module za komunalo po par 100 eur, nekega poceni ohišja s LCD zaslonom za domačega uporabnikakontrolirat vsakodnevno porabo pa ni. |
mujo Član
Objavljeno: Sob Jul 27, 2013 12:06 pm Naslov sporočila: |
Torej, če te prav razumem, bi ti še dodatno namestil en vodomer v hiši in bi s tem meril porabo za sebe?
Še zmeraj mislim da je ceneje/bolj praktično daljinsko odčitovanje zunanjega števca. Seveda če tisti "uradni" števec podpira daljinsko odčitavanje po WM-BUS (gor na njem piše). Lahko pa tudi poveš oznake in preverim.
Lahko da tudi deluje na katerem drugem standardu, ampak so večinoma zelo podobni med seboj. |
daab Neznanec
Objavljeno: Sob Jul 27, 2013 12:36 pm Naslov sporočila: |
Ja,zase bi meril še dodatno porabo. Zunaj je še čisto klasični števec,brez podpore za daljinsko odčitavanje. Komunale najbrž ne montirajo sodobnejšega števca "na zalogo", brez takojšne prigraditve modula za njihovo odčitavanje. Da pa bi sam, na lastno pobudo,zamenjal starega za tak uradni,novejši števec,brez vseh pritiklin in potem privat meril porabo,pa najbrž ni variante:komunala ne dovoli karkoli obešati gor na uradni vodomer in itak so te standard reštve predrage:reed sonda je 50 eur,nek žični modul par 100 eurov. |
psevdonim Član
Pridružen-a: Čet 21 Sep 2006 21:42 Prispevkov: 3411 Aktiv.: 14.92 Kraj: slo
Objavljeno: Sob Jul 27, 2013 5:54 pm Naslov sporočila: |
mislim, da ima Gardena (in podobni) nekaj takega, da vidiš, koliko si porabil/pretočil za zalivanje vrta. Ali pa nastaviš npr. 3 kubike in po pretočenih 3 kubikih se voda zapre. _________________ ___ |
damo Član
Pridružen-a: Čet 31 Jul 2003 13:45 Prispevkov: 2008 Aktiv.: 8.46 Kraj: Krško
Objavljeno: Sob Jul 27, 2013 7:53 pm Naslov sporočila: |
Ebay je tvoj prjatu. _________________ Dobrga štromarja samo slab šnops strese! |
daab Neznanec
Objavljeno: Sob Jul 27, 2013 9:02 pm Naslov sporočila: |
Takega s plastičnim ohišjem sem že uporabljal,je kar natančen,ampak tisto plastično ohišje ne vliva zaupanja,da bi ga v hišno instalacijo namesto medeninastega vodomera za stalno priključil. |
protoncek Član
Pridružen-a: Sre 31 Jan 2007 9:41 Prispevkov: 9573 Aktiv.: 42.68 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Ned Jul 28, 2013 9:23 am Naslov sporočila: |
"Steklo vodomera bi odvil dol...": nisem prepričan, ampak se mi zdi da boš v tem primeru dobil poplavo. Če prav vem je pod steklom voda, oziroma sami koleščki (celoten števec) so zaliti z vodo. Torej iz te moke ne bo (suhega) kruha. Se kar pridružujem s55m: mini (po možnosti waterproof) wireless IR kamero in si zmagal. |
MadMax Član
Pridružen-a: Pet 09 Sep 2005 22:16 Prispevkov: 4743 Aktiv.: 19.97
Objavljeno: Ned Jul 28, 2013 9:55 am Naslov sporočila: |
Če si kaj sam-svojega-mojstra, nabavi vodomer s suho številčnico (mokri del je medeninast, klasika), v kateri imaš potem "prostora" za izživljanje domišljije. |
qwertz Član
Pridružen-a: Ned 01 Jun 2008 11:57 Prispevkov: 2756 Aktiv.: 13.25 Kraj: Vrhnika
Objavljeno: Ned Jul 28, 2013 10:39 am Naslov sporočila: |
s55m je napisal/a: |
Wireless IR mini kamera, pa čitaš lahko tudi iz drugega kontinenta, brez da bi se sklonil. |
Katera kamera je dobra in ugodna? Izkušnje? |
daab Neznanec
Objavljeno: Ned Jul 28, 2013 3:09 pm Naslov sporočila: |
S kamero se sicer rešim pripogibanja dol v jašek,ampak odčitavanje številk na ekranu monitorja,računanje razlike je pa enako kot pri prepisovanju direkt na vodomeru v jašku. Najbolj enostavno se mi zdi nekaj podobnega temu: http://www.instructables.com/id/Versatile-and-Low-Cost-Digital-Counter/
Lahko ga resetiram tudi vsak dan,poceni je. Kalkulator lahko zamenjam s digitalnim števcem impulzom,so poceni. Pred montažo vodomera je potrebno vrteči kolešček nekako "omagnetiti". |
s55m Član
Objavljeno: Ned Jul 28, 2013 3:26 pm Naslov sporočila: |
qwertz je napisal/a: |
Vedno za take primere kupim najcenejšo, kar se da (mini kamera s 6timi IR diodami) dodam en wireless AV oddajnik (ebay jih je poln) in gledam "na daleč" na lcd monitorju za avto vzglavnike. Sicer ne potrebujem za vodomer ampak za gledanje smeri antene z 0.5 stopinje natančnosti.
Hofer je imel wireless kamere za 60 eur. Jih še nisem sprobal....bom pa eno ob priliki. _________________ Physics sucks! It always works against "great" ideas!  |
qwertz Član
Objavljeno: Ned Jul 28, 2013 4:51 pm Naslov sporočila: |
60€ nisem prravljen dati, koliko je tak komplet iz ebaya? |
