GiovanniTheX Član
Pridružen-a: Čet 29 Nov 2012 19:48 Prispevkov: 304 Aktiv.: 1.98
Objavljeno: Sre Avg 07, 2013 7:43 pm Naslov sporočila: računanje dolžine BR cevi |
Ko računam potrebno dolžino za BR cev pri zvočniku, mi pride nekam majhna številka..
torej
dolžina cevi se računa po naslednji formuli;
Dolžina cevi = ( 23562,5 * (notranji premer cevi)^2 * (število cevi) ) : ( (resonančna frekvenca sistema)^2 * (volumen omarice v litrih) ) - oblika zaključka cevi * notranji premer cevi
notranji premer cevi = ( 2030 * ( ((Vd / 1000)^2) / Fb)^0,25 ) / sqrt(število BR cevi)
Vd=količina izrinjenega zraka v litrih
Fb = resonančna frekvenca sistema
Vd = ( Sd * Xmax ) / 10000
Fb =Fs * ( Vas/Vb)^0,31
Vb--- notranji NETO volumen zvočniške škatle
Vb = 20* Qts^3,3 * Vas
po mojih izračunih dobim naslednje rezultate:
Fb = 53,60314643 Hz ---------------------- resonančna frekvenca sistema
Vd = 0,00262 litr ---------------------------- količina izrinjenega zraka v litrih
Sd = 13,1 cm^2 == 0,0131 m^2 --------- efektivna površina membrane
Dm = 4,084046772 cm ---------------------
Dmin = 1,2143646 cm (ena BR cev) ------ notranji premer cevi
Vb = 16,32271203 litr ---------------------- NETO prostornina zv. ohišja v litrih
Lp = 0,740433153 cm ---------------------- Dolžina BR cevi (1 br cev)
Ravno pri slednji se mi pa zatakne.. če imam debelino lesa za ohišje več kot 1cm.. potem bi moral na mestu BR-cevi še dodatno povrtati (lijakasto).. ?
zvočnik : http://www.fdcaudio.com/upload/HF06H.pdf
vir podatkov (formul) za izračun : http://users.volja.net/dborsty/spk.pdf
hvala že vnaprej za pomoč in lep pozdrav
Janez |
ro-bi Član
Objavljeno: Sre Avg 07, 2013 8:47 pm Naslov sporočila: |
Nisem preverjal formul, tudi ne morem iti računat po kakem programu, ker sem na morju. Je pa za ta driver in 16l in 50 hz, BR cev dolga okrog 12cm in premera 5-6 cm.
Mere govorim od oka po spominu iz mojih zvočnikov.
Ali si vstavil napačne podatke ali pa formula ne štima. _________________ 3 x 3 = 9 |
GiovanniTheX Član
Objavljeno: Sre Avg 07, 2013 9:42 pm Naslov sporočila: |
tole sem računal na roke po formulah z spleta.. bom poskušil se z WINisd programčkom..
lp, janez |
rafaellsi Član
Pridružen-a: Ned 11 Sep 2011 18:54 Prispevkov: 479 Aktiv.: 2.85 Kraj: Radovljica
Objavljeno: Sre Avg 07, 2013 10:15 pm Naslov sporočila: Re: računanje dolžine BR cevi |
GiovanniTheX je napisal/a: |
O zadevi sicer nimam pojma. ampak Zgornja pretvroba ne drži, se mi zdi.
Sd = 13,1 cm^2 = 0.00131 m^2 |
GiovanniTheX Član
Objavljeno: Sre Avg 07, 2013 10:33 pm Naslov sporočila: Re: računanje dolžine BR cevi |
rafaellsi je napisal/a: |
T/S parametters:
Sd (sqmt) 0,0131 m^2
moj izračun (rezultat v cm^2)
Sd= ( (PI)*Dm^2 ) / 4
Sd = ( 3,141592654 * ( 4,084046772 )^2 ) / 4
Sd = 13,1
navodila za reševanje sem črpal iz zgoraj omenjenega vira.
Lp, janez |
rafaellsi Član
Objavljeno: Čet Avg 08, 2013 1:05 am Naslov sporočila: |
Ok, kot sem zgoraj omenil nimam pojma o zadevi, tudi v izračun se nisem poglabljal, vendar se mi zdi pretvorba iz cm^2 v m^2 napačna.
13.1 cm^2 = 0.131 dmˇ2 = 0.00131m^2 = 1310mm^2 ..... |
GiovanniTheX Član
Objavljeno: Čet Avg 08, 2013 8:15 am Naslov sporočila: |
pardon, moja napaka  |
obi Član
Pridružen-a: Tor 12 Apr 2011 7:28 Prispevkov: 90 Aktiv.: 0.52
Objavljeno: Sob Avg 10, 2013 2:08 am Naslov sporočila: |
Sicer malo mimo ampak za takšne zadeve sem še vedno najbolj zadevo izvedel s pomočjo programa bassbox pro. |
