dejand287 Član
Pridružen-a: Sre 28 Sep 2011 14:56 Prispevkov: 59 Aktiv.: 0.39 Kraj: Duplek
Objavljeno: Sob Avg 10, 2013 10:27 am Naslov sporočila: Menjava smeri na servomotorju |
pozdravljeni,
Zanima me ali je možna menjava smeri na servomotorju protech b305? |
transalp Član
Pridružen-a: Čet 31 Maj 2012 7:08 Prispevkov: 334 Aktiv.: 2.31 Kraj: Ig
Objavljeno: Sob Avg 10, 2013 10:49 am Naslov sporočila: |
Smer gibanja servomehanizma je mogoče spremeniti z zamenjavo žic na motorju znotraj servomehanizma (sprememba polaritete obrne smer vrtenja motorja), obenem pa je potrebno med seboj zamenjati zunanja priključka potenciometra v servomehanizmu (drsnik potenciometra ostane priključen enako). Tule je nekaj napisanega, zraven so slike:
http://www.rcsoaringdigest.com/OTW/on-the-wing4/ServoReversing.pdf
Pri minaturnih servomehanizmih je "operacija" lahko bolj zoprna, ker povezave niso žične, ampak je vse skupaj na majcenem SMD vezju. V tem primeru je moč kupiti (ali izdelati) t. i. "servo reverse" vezje, ki obrne smer vrtenja servomehanizma. Gre za dodatni zunanji modul, ki se ga priključi na kabel servomehanizma. |
stane Član
Pridružen-a: Tor 17 Apr 2007 21:19 Prispevkov: 1273 Aktiv.: 6.14 Kraj: Rače
Objavljeno: Sob Avg 10, 2013 10:53 am Naslov sporočila: |
Da, je možna.
Kako deluje servo motor!!!??? |
PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 34.92 Kraj: Rakek
Objavljeno: Sob Avg 10, 2013 1:14 pm Naslov sporočila: |
Ne razumem najbolje kaj si hotel povedati. Vprašanje je v bistvu tako kot je precej čudno zastavljeno.
Servo motorju se namreč diktirajo pozicije, smer vrtenja pa je odvisna od prejšnje in željene pozicije. Torej odgovor je da.
Če pa si servo motor predelal tako, da služi zgolj za vrtenje, torej si potenciometer odklopil, potem pa zgolj zamenjaš polariteto napajanja. _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
dejand287 Član
Objavljeno: Sob Avg 10, 2013 1:24 pm Naslov sporočila: |
Poizskusil bom s predlogom transalp-a.
Pzufic, želim zamenjati smer vrtenja glede na prvotno vrtenje oz pozicioniranje brez odklopa obstoječega vezja. To želim narediti zato ker imam dva servomotorčka katera delujeta vsak v svojo smer kadar jih usmerjam z daljincem. |
mirkatmir Član
Pridružen-a: Pet 25 Jul 2003 9:14 Prispevkov: 1876 Aktiv.: 8.42 Kraj: Ribnica (JN75IR)
Objavljeno: Sob Avg 10, 2013 1:41 pm Naslov sporočila: |
Če je to RC oddajnik, potem lahko spremembo smeri spogramiraš v samem oddajniku, ali pa fizično obrni (zasukaj( servomotor, pa je? Seveda pa bi malo več informacij o tvojem problemu bilo dobrodošlo, da ne ugibamo vsi po vrsti kaj je problem. _________________ lp, Miran (Miro - S51SK) |
dejand287 Član
Objavljeno: Sob Avg 10, 2013 1:51 pm Naslov sporočila: |
Takole, težavo sem rešil s transalp-ovim predlogom.
mirkatmir, bilo bi preprosto obrniti smer samo na oddajniku, vendar imam na en kanal vezana dva servomotorja katera sta delovala drug proti drugemu, ampak sedaj deluje, Hvala za pomoč. |
Slowfly Član
Pridružen-a: Sre 18 Feb 2004 2:07 Prispevkov: 4082 Aktiv.: 18.31 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sob Avg 10, 2013 7:02 pm Naslov sporočila: |
mirkatmir je napisal/a: |
..... ali pa fizično obrni (zasukaj) servomotor, pa je...... |
Mirko ti je odgovoril kako najenostavneje, tudi najceneje rešiš težavo. _________________ Še dobro, da bitje srca in dihanje nadzoruje vegetativno živčevje. V nasprotnem primeru nekateri ne bi preživeli niti 24 ur. |
Uptime: 74 dni
