zoki Član
Pridružen-a: Tor 18 Nov 2003 21:50 Prispevkov: 119 Aktiv.: 0.50
Objavljeno: Pet Nov 21, 2003 11:02 pm Naslov sporočila: problem z trdim diskom 160GB |
Zdravo!
Pisem, ker imam problem z trdim diskom WD1600 160GB.Tezava je v tem da ga ne vidim v celoti.Ali ima kdo idejo,kako resiti ta problem.
L.p. ZOKI |
kemik Član
Pridružen-a: Pet 01 Avg 2003 1:35 Prispevkov: 129 Aktiv.: 0.54 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pet Nov 21, 2003 11:46 pm Naslov sporočila: |
Koliko pa ga prepozna? BIOS-i imajo meje 2GB, 8GB, 33GB, 120GB. Malo gor ali dol. Poglej ali imaš avtomatsko prepoznavanje HDD in ga probaj namestiti preko tega, vse nastavi na avto (ali imaš morda zapisane številke starega diska). Če ga auto prepozna v zgornjih mejah, recimo 120GB namesto 160GB bi znala biti težava v starem BIOS-u. V tem primeru ti ostane namestiti novejši BIOS. To je rizično, vendar meni je do sedaj 2x ratalo.
Lp Boštjan |
cero Član
Pridružen-a: Čet 31 Jul 2003 17:37 Prispevkov: 1179 Aktiv.: 4.96 Kraj: vipava
Objavljeno: Sob Nov 22, 2003 2:25 am Naslov sporočila: |
ne ne [slovenščina je zame španska vas] pa mislim da je problem v tem da ga XP-ji prepoznajo samo 137Gb v tem primeru naredi particijo kolikor jo pač rabiš za c: in na njo inštaliraj XP-je nato pa service pack 1 in moralo bi ti zaznati še vse ostalo
kar pa moreš še sparticirati in sformatirati
imal sem podobne probleme mislim pa da smo jih ravno na tem forumu reševali skupaj |
zoki Član
Objavljeno: Sob Nov 22, 2003 4:14 pm Naslov sporočila: |
Prepozna mi pribljizno 130GB.Vendar jaz imam tudi ME.
Naj na kratko opisem sistem:
osnovna-K7S5A
procesor :1600XP
512DDR 2100
trdi diski :
quantum 40GB ide0
WD1600 ide1
Milenium na C:
Potem pa XP_pro na F: NTFS
D in E sta fat32 ,D za skupne datoteke in E za izmenjevalne datoteke.
Na koncu sem pustil se nekaj prostora ,ker se bojim da bi izgubil podatke.
Vendar Mendrake vidi trdi disk v celoti(vseh 160GB).
Problem nastane,ko naredim particije izven vidnega v Windowsih.
Disk potem ni več uporaben (zacasno).Stanje lahko popravim le ce ni particij v delu nevidnega podrocja.
Sedaj sem napisal skoraj vse ,vendar se vedno ne znam resiti problema.
LP zoki
Nazadnje urejal/a zoki Sob Nov 22, 2003 11:37 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
Pridružen-a: Ned 23 Feb 2003 21:26 Prispevkov: 6738 Aktiv.: 28.36 Kraj: Ljubljana (JN76GB)
Objavljeno: Sob Nov 22, 2003 5:59 pm Naslov sporočila: |
Pozdravljen,
Če ti Mandrake disk vidi v celoti, potem bios ne bi smel biti problem. Daj napiši malo, kakšne particije si naredil na njem. Če predpostavim primarno in razširjeno, nato pa na njej logične pogone - ali ...  |
zoki Član
Objavljeno: Sob Nov 22, 2003 10:24 pm Naslov sporočila: |
Seveda lako povem kaksne so particije.
Na quantum 40GB imam MIllenium. Iz tega diska se tudi zaganja cel sistem.Ima samo primarno particijo(eno).
Sedaj pa wd160 GB:
Najpej part. D:-podaljšana FAT32 cca40GB
Nato E:-podalsana FAT32 cca 2GB -uporabljam za izmenjevalne datoteke (kot pri linux svap)
In F:-podalsana ,cca 65GB NTFS Instalirani XPpro.
Saveda je tudi prmarna ,vendar je ne uporabljam in je skrita tako da ne moti "ME".
Boot.ini je na prvem disku (C: -40GB),tako da lahko izbiram sistem.
Particije vedno delam z Partition Magic 8.0 in tudi ta program ne vidi diska v celoti.
Ko sem bral podatke ,ki sem jih dobil z trdim diskom ,so omenjali nekaksno kartico ,ki podpira 48bit adresiranje IDE vodila.
Sam sicer nimam pojma za kaksno kartico gre?
Upam da sem dovolj napisal. |
Objavljeno: Ned Nov 23, 2003 12:57 am Naslov sporočila: |
Sam sicer s tako velikimi diski še nisem imel opravka, tako da bom poskusil pomagat bolj teoretično . V primeru, da ti ga bios prepozna pravilno in ga tudi Mandrake vidi celega lahko predpostavim, da bi moralo IDE čipovje na matični plošči podpirati 48bitno adresiranje - v nasprotnem primeru je res verjetno rešitev le nov IDE kontroler. V prvem primeru je verjetno smiselno pogledati tole M$ - problem velikih diskov Lahko pa še tole . Zakaj ga PM8 ne bi videl v celoti se mi ne sanja, me pa čudi ker mu sicer tudi sam kar zaupam . Predpogoj za nadaljevanje pa so po moje instalirani zadnji servis packi. No, mogoče še ... preden boš kaj zares spreminjal poskrbi za varnost ...
lp, Frenki |
zoki Član
Objavljeno: Ned Nov 23, 2003 9:20 pm Naslov sporočila: |
Ja ,sem že poskusil nadgraditi z servispack1,vendar sem potem moral ročno ugašati računalnik.Sedaj je XP brez SP1 in bom moral poskusiti še enkrat.Toda kaj naj storim z "ME"?Namreč nekateri programi ,mi ne delujejo v XP. ,tako da rabim oba operacijska sistema,pa še otroci igrajo igre v "ME". |
promehanik Član
Pridružen-a: Tor 29 Jul 2003 23:41 Prispevkov: 611 Aktiv.: 2.57
Objavljeno: Ned Nov 23, 2003 9:31 pm Naslov sporočila: |
Predlagam ti, da kupiš kontroler ATA133 za disk (PCI slot). Jaz sem tudi tako naredil in sedaj nimam problemov. Plata mi je podpirala samo 65 GB, potem pa sem nabavil kontroler in dal notri 80 GB disk ter ga razdelil na dve particiji. Cena kontrolerja je okrog 7000 SIT. Zadeva deluje brez problemov.
lp, prom |
zoki Član
Objavljeno: Ned Nov 23, 2003 9:59 pm Naslov sporočila: |
OK.
Sedaj sem se odločil,da poskusim softwersko rešit problem.Če ne bo pomagalo ,pa gem po plato GA 7N400pro2,niti ni tako draga.Kaj menite? |
cero Član
Objavljeno: Pon Nov 24, 2003 12:01 am Naslov sporočila: |
jaz mislim da ni problem hardveru problem je v windowsih
ker ne podpirajo 48 bitnega adresiranja glede XP-jev je rešitev SP1
glede win ME pa ne vem mogoče je tudi tam kakšen servicepack
sicer je pa že frenki v prejšnjem postu napisal kam se obrni
dodal bi le še to da poskusi postaviti vprašanje na www.slo-tech.com
forumu tam mogoče vedo kaj več o tem problemu |
zoki Član
Objavljeno: Tor Dec 02, 2003 10:20 pm Naslov sporočila: |
Ja,za win XPje rešitev SP1 in tudi vse deluje O.K.Vendar v Win ME ,nisem še uspel rešiti problema .Morda še kakšna ideja? |
peterka Član
Pridružen-a: Tor 08 Feb 2005 21:30 Prispevkov: 12 Aktiv.: 0.05 Kraj: BC
Objavljeno: Pon Feb 28, 2005 11:43 am Naslov sporočila: |
klikni na moj racunalnik z levo->izberi menage-> disk menagment-> in ga tam najprej formatiraj. po tem postopku bi moral delat. ce ga pa tudi tu ne vidis mu moras jumperje nastavit na slave (v primeru da ni master oz.sistem)
ajd |
Dagy Član
Pridružen-a: Pon 25 Okt 2004 15:00 Prispevkov: 116 Aktiv.: 0.49 Kraj: Ljubljana JN76HB
Objavljeno: Sob Mar 05, 2005 4:53 pm Naslov sporočila: |
Hojla, Winsi spoznajo zal samo 128 GB particijo, za vec pa lahko uporabis Partition Magic (ni zastonj).
Z WinXP in SP2 se pa da narediti se dodatno particijo. Kupili smo namrec 200GB disk in na zacudenje nikakor nisem mogel narediti particije vecje kot 128 GB. Sele na Microsoftu so nam neradi priznali, da WinsdowsXP Profesional zal ne podpira vecjih diskov. Ocitno jih tehnologija prehiteva...  _________________ LP Dragan S55Z |
zoran Član
Pridružen-a: Ned 28 Nov 2004 14:44 Prispevkov: 550 Aktiv.: 2.32 Kraj: SG
Objavljeno: Sob Mar 05, 2005 8:04 pm Naslov sporočila: |
Imam Win XP in SP1. vgradil sem disk 160Gb in mi dela normalno. Disk je vgrajen kot sistemski. Na drugem računalniku, prav tako z Win XP in SP1 sem enak disk vgradil kot dodatni disk. Sistem ga je prepoznal, formatiral sem ga v celoti (160Gb) in normalno dela.
Mislim da ni problem v Win XP ampak v osnovni plošči. |
