pogorevc Član
Pridružen-a: Pet 16 Avg 2013 23:07 Prispevkov: 53 Aktiv.: 0.37
Objavljeno: Pet Avg 16, 2013 11:14 pm Naslov sporočila: Ojacanje iz 5v na 12v z operacijskim ojacevalnikom |
Sem nov na forumu in vas vse lepo pozdravljam. Imam pa eno vprasanje. Nameravam krmiliti 5v izhod na krmilniku in ga ojacati na 12v z O.ojacevalnikom. Ojačanje glede voltaže dobim z upori na 12v izhod samo bega me ker ne vem kako je z tokom potem, da bom dobil potrebno moč za porabnika (recimo lučka 12V z 240OHm notranje upornosti). Ali dejansko zadostuje teh 12V ozhoda za tak porabnik. Kje potem potegne tok porabnik. Ali pride iz napajanja ojacevalnika ali ga dejansko ojača o.Ojač.? Strah me je da bi ga skuril(čip). Ali potrebujem za takšno breme še tokovno ojačitev na izhodu ojacevalnika?
Hvala za pomoč
ElGrigon Član
Objavljeno: Sob Avg 17, 2013 12:30 am Naslov sporočila: |
50mA bo verjetno preveč za op-amp. Vklapljaj preko tranzistorja z Vce 12V.
_________________ lp, ElGrigon |
Obelix Član
Pridružen-a: Pon 19 Maj 2008 13:59 Prispevkov: 1881 Aktiv.: 9.02 Kraj: Maribor
Objavljeno: Sob Avg 17, 2013 8:56 am Naslov sporočila: |
Iz napisanega sklepam, da bi s krmilnikom, ki ima na izhodu 5V (domnevam digitalni izhod) vklapljal (izklapljal) breme, ki je vezano na 12V.
Za to ne potrebuješ ojačevalnika, potrebuješ stikalo. V tem primeru tranzistor.
Priporočam uporabo t.i. "logic level mosfet" tranzistorja. Na primer IRLZ34N.
pogorevc Član
Objavljeno: Sob Avg 17, 2013 11:04 am Naslov sporočila: LP |
Rad bi krmilil izhod krmilnika atmega32(5v) na porabnik, ki zahteva 12V(240ohm) z direktno povezavo. Kot stikalo bi rajsi uporabil rele. jaz pa želim krmiliti direktno glede na vhodno veličino. Sklepam, da se da sprogramirati krmilnik, da se da na izhodu tudi manj kot 5v napetosti recimo 4v. naredil bi recimo krmiljenje nekega npr.ventilatorja na izhodu, glede na nek senzor temperature na vhodu krmilnika. Ko bo se temp.vecala bi se tudi izhodna napetost krmilnika in posledično napetost na porabniku(ventilator bi delal glede na napetost.vecja temp.bolj bi se vrtel). zato pa bi rabim dejansko ojačanja izhoda krmilnika na 12V napajanje na porabniku. Zdaj če bi bila napetost izhoda 4v bi imel recima na porabniku 10V itd. Z čim bi se dalo doseči taksno ojačanje oz.vezje. Slišal sem da obstaja nek LM2577 ojačevalnik iz 5v na 12v. Z čim bi resili vi tak primer? V prvotnem se mimel namen operacisjki ojačevalec toda ne vem kako je potem z tokom izhoda ojacevalca, da bom dobil potrebno moč na porabniku?
sars Član
Pridružen-a: Tor 05 Jan 2010 20:40 Prispevkov: 671 Aktiv.: 3.56 Kraj: Vransko
Objavljeno: Sob Avg 17, 2013 11:10 am Naslov sporočila: |
S PWM izhodom na Atmegi krmiliš fet.
_________________ Ko misliš, da nimaš sreče v življenju, pomisli na voznike Renaultov.  |
pogorevc Član
Objavljeno: Sob Avg 17, 2013 12:11 pm Naslov sporočila: lp |
V kakšnem smislu to FEt. A navaden FEt ali MOSFET? kako pa potem deluje mosfet glede ojačanja?
mkosmac Član
Pridružen-a: Čet 26 Mar 2009 22:18 Prispevkov: 301 Aktiv.: 1.52 Kraj: Limbarska Gora
Objavljeno: Sob Avg 17, 2013 1:08 pm Naslov sporočila: |
Ti bi torej rad imel nek mikrokontroler, zraven pa analogen temperaturni senzor, ki ti da na svojem izhodu napetost med 0 in 5V, ter ventilator, ki spreminja hitrost vrtenja glede na napetost, ki jo da senzor in deluje na 12V.
Če sem te prav razumel, boš krmiljenje ventilatorja rešil s pulzno širinsko modulacijo (ang. PWM). Gre za to, da generiraš pravokotne impulze, katerim spreminjaš t.i duty cycle t.j. razmerje med časom, ko je izhod postavljen in časom periode. Preberi si recimo tole ali pa tole, če še ne veš o čem govorim.
Motor ventilatorja pa ne priklopiš direktno na nogico AVR saj je, kot si sam ugotovil max. izhodna napetost lahko le 5V, poleg tega pa mikrokontroler ne more zagotoviti zadostnega toka.
Zato uporabiš tranzistor. To je lahko fet ali pa bipolarni NPN tranzistor kot na spodnji shemi, ki sem jo dobil tukaj.
Mimogrede, ni ti treba biti tako skrivnosten in govoriti o "vhodnih veličinah" in "porabnikih". Konkretiziraj problem! Če želiš dober odgovor, ki bo veljal točno za tvoj problem, moraš podati dovolj informacij, drugače boš dobival splošne odgovore.
28.78 KB |
3 krat |
_________________ LP Matej
if(?) ask_google(); |
Tomazp Član
Pridružen-a: Sob 02 Feb 2008 13:24 Prispevkov: 559 Aktiv.: 2.63 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sob Avg 17, 2013 1:45 pm Naslov sporočila: |
V kolikor pa želiš nastaviti karakteristiko regulacije in da ne izgubiš bitne širine (npr. 0-100% = 4-12V) pa uporabiš močnostni operacijski ojačevalec L272M, s katerim lahko direktno poganjaš tudi že manjše DC motorje. PC ventilator deluje od cca. 3,5V dalje.
pogorevc Član
Objavljeno: Ned Avg 18, 2013 6:59 pm Naslov sporočila: lp |
ha torej bo res se najboljša vrjanta NPN tranzistor za regulacijo taksnega porabnika. Katere tranzistorje mi pa svetujete za takšne primere regulacij. FET ali BJT? Kakšne so prednosti in slabosti? Krmilil bi recimo motorje koračne itd v prihodnosti. Zaenkrat se še učim o atmega32 in ostalih stvareh in so te stvari nove zame
TECHNIC Član
Pridružen-a: Tor 31 Okt 2006 11:18 Prispevkov: 582 Aktiv.: 2.56 Kraj: Senovo
Objavljeno: Ned Avg 18, 2013 7:52 pm Naslov sporočila: |
Za nizke napetosti bo odličen MOSFET. Krmiliš ga z napetostjo (tok v sponko gate je ~0), pri 5V Vgs bo že lepo odprl, na voljo je mnogo ohišij ... Ne pozabi pa na pull-down upor med gate in source (reda 1 - 10 kohm)
Poišči ga preko si.farnell.com, kjer vpišeš željene specifikacije.
pogorevc Član
Objavljeno: Čet Avg 22, 2013 7:16 pm Naslov sporočila: lp |
OJ. Kateri MOSFET močnosti mi pa svetujete glede krmiljena Atmega32 izhoda, glede na 5v izhod. Kateri je recimo primeren za 0-5V krmiljenje pa da ima recimo dobro trpežnost glede bremena(volti in amperi). Da prenese recimo vsaj 1A toka na bremenu? Aja zanima me se glede tiskanih vezij. katere spreje uporabljajo, da naredi plato zeleno ali modro po jedkanju.
krko Član
Pridružen-a: Sob 15 Sep 2012 22:19 Prispevkov: 451 Aktiv.: 2.89 Kraj: Cerknica
Objavljeno: Čet Avg 22, 2013 8:28 pm Naslov sporočila: |
Tisti zeleni in modri spreji so tudi fotoobčutljivi in dvomim, da je se jih kar tako kupi kot... možno pa.....
Drugače pa se kupi stop lak, v trgovinah kot je IC ali HTE
mislim da je to to: http://www.ic-elect.si/b2c/spreji/sprej-isolier-72-200ml.html
