Opis delovanja vezja
primuscuzus
Pridružen-a: Sob 21 Feb 2009 16:45
Prispevkov: 39
Aktiv.: 0.20
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 20, 2013 11:51 am    Naslov sporočila: icon_question Opis delovanja vezja Odgovori s citatom
Vezje na sliki je iz luči za zunanjo razsvetljavo (6xLED), ki je delovalo na 230V AC . Zanima me, kakšno funkcijo igrata upor in kondenzator na sliki in kolikšna je potem vhodna AC napetost na vhodu mostička?
Vloga varistorja mi je jasna, splošno delovanje mostička tudi ... namreč problem se pojavi, ker bi ''na oko'' morala biti izhodna napetost mostička okoli 30 V DC (na izhodu so potem 430 ohm upor in 6 zaporedno vezanih LED-ic).
Sam bi se stvari lotil drugače. Na mostiček bi direktno vezal 230 V AC, na izhodu mostička bi naredil še glajenje ter znižal napetost na želeno vrednost ... kakšni so plusi in minusi obeh izvedb? Hvala
vezje
 Velikost datoteke:  3.78 MB
Ivan2
Pridružen-a: Ned 06 Jan 2013 21:40
Prispevkov: 89
Aktiv.: 0.58
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 20, 2013 12:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V primeru, če vhodno izmenično napetost znižamo z zaporedno vezanim kondenzatorjem (0.15 uF) se za znižanje ne porablja delovna energija. Tako se izognemo segrevanju elementov za znižanje napetosti, zlasti v primeru, če bi želel znižati DC napetost po usmerjanju, kot predlagaš. Vzporedni upor 470k je potreben, da se omogoči željeno delovanje usmerniških diod, ker potrebujejo zaključen DC tokokrog.
Ivan
Na koncu se vse uredi (če se ne, pomeni, da še ni konec).
primuscuzus
Prispevkov: 39
Aktiv.: 0.20
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 20, 2013 12:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za tako AC nižanje napetosti se potem uporablja kondenzatorje z oznako X2 (folijski kondenzatorji?)?
Za koliko oz. na koliko se potem v mojem primeru zniža napetost in kako določimo te vrednosti kondenzatorja in upora? Je pomembno kakšen mostiček vzamemo (različne diode)?
Ideja z manj segrevanja mi je všeč, rad bi pa razumel ozadje ... hvala Smile
Na kaj moram paziti in kako bi preračunal elemente, če bi hotel na ta način in s podobnimi elementi narediti iz 230 V AC -> 50 V DC
Ivan2
Prispevkov: 89
Aktiv.: 0.58
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 20, 2013 1:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kondenzatorji X2 so konstruirani tako, da so bolj odporni proti kratkotrajnim višjim napetostim in imajo t.i. funkcijo samoozdravljenja v primeru preboja (sicer se mu s tem slabša izgubni kot, vendar ima daljšo življensko dobo). V tvojem primeru predstavlja kondenzator reaktančno upornost Xc= 1/(2*pi*f*C) = 21k ohm. Ker je breme konstantno, so tudi parametri izhodne napetosti konstantni. Izmenični tok skozi kondenzator je ca. 10 mA(eff), kar je nekako v skladu z potrebnim tokom za napajanje LED. V primeru danega vezja je očitno, da je bil glavni cilj čim cenejše vezje za željeno funkcionalnost. Tako izhodna napetost, kot je mogoče sklepati iz slike ni niti glajena. Diode tako utripajo s 100 Hz, kar pa glede na namen najbrž ni problem.
Rad bi poudaril, da tako vezje da nespremenjeno napetost na izhodu le, če se tudi breme ne spreminja. Če bi želel dobiti drugo izhodno napetost, je treba vedeti, kakšno breme bomo imeli in iz tega izračunati (v smislu napetostnega delilnika) potreben reaktančni upor kondenzatorja. To je seveda samo načelni pristop...
Izhodno napetost lahko stabiliziramo, npr. z zener diodo: Po usmerniškem mostičku damo gladilni kondenzator in ustrezno zener diodo s primernim preduporom.
Če ni res nekega posebnega razloga, pa tako vezje s kondenzatorjem raje nadomestimo z ločilnim transformatorjem, ki nas loči od fazne napetosti in nevarnosti električnega udara. Glede na to, da so transformatorji za moči, kot jo potrebuje obravnavano vezje prav tako miniaturni in v izvedbah za tiskana vezja, je glede tega vedno smiselno razmisliti.
Ivan
Ivan
primuscuzus
Prispevkov: 39
Aktiv.: 0.20
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 20, 2013 2:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Super, hvala!
