tonko Član
Pridružen-a: Sob 25 Jun 2005 13:45 Prispevkov: 541 Aktiv.: 2.28 Kraj: Črnomelj
Objavljeno: Ned Avg 25, 2013 1:39 pm Naslov sporočila: Samsung Galaxy S4 - občasno nedosegljiv |
Približno dva meseca imam Samsung Galaxy S4 z naročnino pri Simobilu.
Že od vsega začetka se mi občasno pojavlja problem da nisem dosegljiv.
Telefon ima poln signal, če me kdo kliče sem nedosegljiv. Naprimer v petek sem bil cel dopoldan nevede nedosegljiv, v tem času pa sem brez problema opravil nekaj klicev.
Ob 2h popoldan pa sem dobil sporočilo da imam 15 neodgovorjenih klicev.
Včeraj sem se poklical na moj SGS4 iz drugega telefona in ponovno je številka nedosegljiva pri polnem signalu. Takoj zatem sem iz SGS4 brez težav opravil klic nazaj. Čez minuto sem dobil še sms o neodgovorjeni številki.
Sem brskal po internetu in zasledil da imajo enake težave tudi drugi uporabniki Samsung Android telefonov Galaxy Mini , S2 , S3.
Danes sem način omrežja spremenil samo na GSM (3G je izključeno) in bom videl če bo kaj boljše.
Nekje sem zasledil da se problemi z nedosegljivostjo pojavijo če nimaš vključenega prenosa podatkov in jaz imam prenos podatkov izključen.
Klical sem tudi na Samsung podporo v Slo in so mi rekli da je problem v Simobilovem omrežju, lahko pa tudi pošljem telefon na servis k njim.
Zanima me če je imel še kdo podobne težave z Android telefoni ali pa je mogoče res problem samo v mojem aparatu. |
mucek Član
Pridružen-a: Tor 01 Avg 2006 10:47 Prispevkov: 5537 Aktiv.: 24.02 Kraj: Domzale
Objavljeno: Ned Avg 25, 2013 1:48 pm Naslov sporočila: |
Ne s telefonom, pač pa sem imel probleme s Simobilom ...
Imam S4 na Mobitelu in so far so good.
scolaro Član
Pridružen-a: Pon 12 Nov 2012 14:51 Prispevkov: 123 Aktiv.: 0.80 Kraj: Vipava
Objavljeno: Ned Avg 25, 2013 2:27 pm Naslov sporočila: |
Jaz sem imel iste probleme pri s plus stem da sem pri mobitelu. Potem sem telefonu naložu drugi rom in sedaj dela brezhibno. Je pa res da telefon ni bil več v garanciji drugače se nebi odločil za to.
L.p. |
LEDuser Član
Pridružen-a: Pon 31 Mar 2008 12:06 Prispevkov: 1104 Aktiv.: 5.25 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Ned Avg 25, 2013 3:04 pm Naslov sporočila: |
Imam S4 pri mobitelu in se mi je nekajkrat zgodilo da sem bil nedosegljiv vendar samo za nekaj minut. Ne verjamem da je to problem telefona saj se mi je to že prej dogajalo na HTC HD7. Sumim operaterja ali pa kakšne RF luknje kjer enostavno ni signala. _________________ Razsvetljujemo od leta 1920! |
r0b1 Član
Pridružen-a: Sre 12 Avg 2009 10:22 Prispevkov: 71 Aktiv.: 0.37 Kraj: Nm
Objavljeno: Ned Avg 25, 2013 4:14 pm Naslov sporočila: |
Vem za podoben primer. Kljub polnemu signalu številka ni dosegljiva. Ko želiš klicati, prvič prekine v drugo pa gre brez problema. Pa zaenkrat se to dogaja samo v enem kraju, ker naprimer v Ljubljani se to nikoli ne zgodi. Telefon je bil tudi posodoljen vendar težava ostaja. Gre pa za LG telefon pri mobitelu. Se je kdo že obrnil na operaterja kaj pravijo. |
mrtn Član
Pridružen-a: Pet 11 Maj 2012 8:14 Prispevkov: 195 Aktiv.: 1.22 Kraj: Novo mesto
Objavljeno: Ned Avg 25, 2013 4:29 pm Naslov sporočila: |
Zdravo, sem imel probleme, ko mi je telefon kar prekinjal klice oz. se mi je izgubljal signal. Ko sem govoril po telefonu in kar naenkrat se sogovornika ni več slišalo (ali pa mene), čez čas oz. par sekund pa je vrglo ven.
Pri skorajda uničenju telefona zaradi živčnosti, sem preko garancije dobil novo osnovno ploščo in se mi to sedaj ne dogaja več.
No zamenjal sem še sim kartico ampak menjava kartce ni rešila težav.
Upam, da rešiš. |
mucek Član
Objavljeno: Ned Avg 25, 2013 4:39 pm Naslov sporočila: |
Huh, še moja štorija - prej pozabil. Mogoče komu pride prav ...
Pri S4 se mi je občasno dogajalo, da nisem mogel odgovoriti na prihajajoči klic - zvočnik in mikrofon sta bila mrtva (ko sem "dvignil", sva tako jaz kot sogovornik slišala zgolj tišino). Odhajajoči klici so bili vedno bp, prihajajoči pa tako-tako.
Problem je rešil reset telefona. Na sumu imam en program za menjavo profilov, ki sem ga sicer že poprej odstranil (kar problema ni rešilo), a zna biti, da je še kaj ostalo kje ...
LP, Gregor _________________ ...lahko pa se tudi motim ... |
clownfish Član
Pridružen-a: Pet 05 Avg 2005 13:05 Prispevkov: 766 Aktiv.: 3.22 Kraj: Povir / Ljubljana
Objavljeno: Ned Avg 25, 2013 8:26 pm Naslov sporočila: Re: Samsung Galaxy S4 - občasno nedosegljiv |
Klasika pri Simobilu. Pred menjavo operaterja (zahteva za zmanjšanje stroškov)
je vse na Mobitelu delovalo brez težav. Nato pa kot praviš na par lokacijah signal do konca vendar nisi dosegljiv, telefon ti ne zvoni in dobivaš sms-jhe o zgrešenih klicih. Ko se z telefonom vred premakneš na drugo lokacijo vse deluje normalno. Torej ni težava v telefonu ampak v omrežju. Stestirano z par različnim telefoni. |
SimonS Član
Objavljeno: Ned Avg 25, 2013 8:53 pm Naslov sporočila: |
Skoraj zagotovo operater. Imel sem podobne težave (simobil). _________________ Lep dan
Simon |
MarkoM Član
Objavljeno: Ned Avg 25, 2013 9:41 pm Naslov sporočila: |
Jaz glasujem za telefon. Imam s3 in se mi je to dogajalo. Sicer je pri meni bilo tako, da niti klicat ni šlo. Seveda je bila telefonska tudi nedosegljiva. In to nisem ugotovil do takrat, ko sem moral kam klicat. Signal je bil poln, telefon navidezno delal. Ko sem ga na novo zagnal je bilo ok. Potem sem menjal ROM in se zdaj že en čas ni to naredilo. Res pa je, da ga večkrat na novo zaženem. Se bomo morali navaditi kot pri računalnikih, da telefon večkrat znova zaženemo. |
borc Član
Pridružen-a: Ned 22 Apr 2007 12:22 Prispevkov: 116 Aktiv.: 0.52 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Ned Avg 25, 2013 11:02 pm Naslov sporočila: |
Tudi pri meni in sodelavcih, ko smo bili pri simobilu je bila nedosegljivost kar pogosta kljub signalu. Posledično smo dobivali sporočila o nedosegljivosti. Sem pa enkrat govoril z simobilovim inženirjem in ga povprašal o tem problemu. Odgovor je bil, da imajo staro opremo in da jo počasi le menjajo. |
igo Član
Objavljeno: Pon Avg 26, 2013 1:08 am Naslov sporočila: |
Tudi jaz "glasujem" za SiMobil.
Doslej (od leta 1998) sem imel 4 različne telefone in vedno enake, zgoraj opisane simptome z (ne)dosegljivostjo in črticami signala.
Doma sem čisto na robu dosega dveh oddajnikov (v nastavitvah vključi prikaz "informacija o celici") in še vsem telefonom (Siemens, Motorola, 2x Nokia) se je zmešalo, kadar je preklapljalo med njima.
Telefon se obnaša tako, kot da bi nekaj časa oddajal na polno, da ohranja signal, nato pa šel v kakšen način za ohranjanje baterije in zmanjšal oddajno moč. Črtice ostanejo kar nekje naključno, a je potreben spet dober signal, da se povezava pobere.
Kadar zmanjka signala na čisto, brez preklapljanja, pa normalno ni črtic.
Pa še en hec je pri S4. Anteno ima spodaj, zato ga moraš držati zgoraj. _________________ Teoretično je praksa posledica teorije, praktično je pa ravno obratno. (igo 2001)
LP, Igor
Nazadnje urejal/a igo Pon Avg 26, 2013 1:20 am; skupaj popravljeno 1 krat |
Iztok Član
Pridružen-a: Pet 08 Okt 2004 0:55 Prispevkov: 4974 Aktiv.: 20.94 Kraj: LJ
Objavljeno: Pon Avg 26, 2013 1:18 am Naslov sporočila: |
Imam občasno enake probleme na Mobitelovem omrežju z nedosegljivostjo na S3 LTE, ki je mešanica med S3 in S4. Še bolj pogosta težava pa je z SMSi, ki včasih kljub 3G signalu kasnijo 15 minut pa tja do 4 ure
Glede opreme ... Simobil ima dosti novejšo opremo kot Mobitel kar vem iz prve roke po privatnih in službenih virih ... funkcije GSM storitev (še posebej SMS ukazi ali posredovanja na e-mail), ki pri nemških operaterjih in Simobilu delujejo brez težav so pri Mobitelu skoraj nemogoče ali pa zahtevajo nastavitve, ki jih običajen uporabnik zelo težko izvede ker informacije o teh rešitvah niso na Mobitelovi strani nikjer podane (ko sem delal teste in prevode nemških GSM naprav za uporabo v SLO sem moral to sam naštudirat ker mi niti mobitelovi najvišji tehniki niso znali pomagat) ... da ne omenjam njihove zmedene, skoraj nerazumljive in nelogične servisne strani odkar so se združili s Telekomom ...  |
Tomazp Član
Pridružen-a: Sob 02 Feb 2008 13:24 Prispevkov: 559 Aktiv.: 2.63 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Avg 26, 2013 7:44 am Naslov sporočila: |
Sam sem imel podobne težave z nedosegljivostjo. Signal je bil stalno prisoten. Ko sem dal pritožbo sem dobil odgovor, da se ne da nič naredit. Ob nadaljnem 'teženju' so naredili meritve in uredili zadevo (signal je bil v redu). Sedaj je že eno leto mir. |
MarkoM Član
Objavljeno: Pon Avg 26, 2013 9:47 am Naslov sporočila: |
Nisem prej napisal, da sem že od nekdaj na mobitelu in se mi je to dogajalo. Tudi drugi kolegi, ki imajo samsunge, s2 ali pa s3 so že kdaj pa kdaj imeli takšne probleme. |
