Nakup osciloskopa do 400eur ali pa? (leto 2013)
Pojdi na stran 1, 2, 3 ... 9, 10, 11  Naslednja
Jule
Prispevkov: 2533
Aktiv.: 11.77
Kraj: Ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 25, 2013 4:54 pm    Naslov sporočila:  Nakup osciloskopa do 400eur ali pa? (leto 2013) Odgovori s citatom
Pozdrav!
Že en čas me srbijo prsti za digitalni osciloskop. Najraje bi, 100MHz, da bo mir, lahko manj (do 50 Mhz), če ima kakšne ostale boljše odlike, drugače bi pa raje 100MHz
Prva misel je bila Rigol 1052E (in narediti hack na 100 MHZ), ampak se mi zdi da malo šepa napram novejši konkurenci.
Recimo najbolj me srbiijo prsti za Siglent SDS 1102CML
http://www.merilnaoprema.si/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=620&category_id=5&option=com_virtuemart&Itemid=2
Ima več spomina(2M) kot Rigol in ločene kontrole za oba kanala ter večji zaslon, kar je velik plus.
Potem je tu še Owon SDS7102
http://www.saelig.com/product/PSBE100008.htm
10M spomina, večji LCD, vga out... Problem je le ta, da ga nekako ni za dobiti v Sloveniji.
Osciloskop bi namreč rad kupil v Sloveniji, zaradi lažje uveljavitve morebitne potrebe po garanciji. Recimo če je v tujini 50eur ceneje, ga raje kupim v Sloveniji, zdaj če je 100eur ceneje v tujini, bi že pošteno premislil.
Ima kdo kaj od zgornjega doma in bi delil kako izkušnjo?
Mogoče ima kdo kak boljši predlog od zgornjih dveh.
lp Jure
Nazadnje urejal/a Jule Pon Avg 26, 2013 4:45 pm; skupaj popravljeno 1 krat
xsyt
Prispevkov: 1346
Aktiv.: 6.47
Kraj: Slov.Bistrica
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 25, 2013 5:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Prihrani še nekaj € in kupi; http://www.batronix.com/shop/oscilloscopes/Rigol-DS2072.html
Zadevo se tudi da odklenit; http://freneticrapport.blogspot.com/2013/07/raspberry-pi-rigol-ds2072-200mhz.html
Če pa vztrajaš pri ceni do 400€ pa vsekakor omenjeni owon pri isti nemški trgovini.
Prispevkov: 5536
Aktiv.: 24.04
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 25, 2013 5:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jap, se strinjam s predhodnikom - definitivno best-buy, če upoštevaš opcijo odklepanja vseh bombončkov plus to, da je že nova serija.
LP, g
...lahko pa se tudi motim ...
siljo
Prispevkov: 1035
Aktiv.: 4.36
Kraj: Ribn'ca
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 25, 2013 6:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
tudi jaz bi kupil zgornjega...mogoče zopet naredimo nakup za malo več kosov in dobimo malo boljšo ponudbo?
Lep pozdrav!
Jule
Prispevkov: 2533
Aktiv.: 11.77
Kraj: Ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 25, 2013 6:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ceno 400€ sem napisal zato, ker osciloskop rabim parkrat letno (verjetno ga bom vedno več rabil ko bo enkrat pri hiši - osciloskopa načeloma ne potrebuješ, ko ga potrebuješ, ga pa krvavo potrebuješ) in nevem ali mi bo za moj hobi bolj koristil veliko dražji osciloskop, ali pa bo cenejši ravno tako izpolnil potrebe.
Našparano imam več, lahko bi kupil osciloskop za še enkrat več € a trenutno se še nisem odločil kaj točno bom potreboval.
Bom malo počakal, pretehtal (mudi se mi ne), da vidim "kam se bo pasja taca obrnila".
Zaenkrat me zanimajo še mnenja ostalih uporabnikov omenjenih osciloskopov.
lp Jure
siljo
Prispevkov: 1035
Aktiv.: 4.36
Kraj: Ribn'ca
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 25, 2013 7:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
če kupimo 3 je cena takoj malo nižja:
674.50 + DDV
Lep pozdrav!
Dorijan
Prispevkov: 2564
Aktiv.: 12.37
Kraj: južnoprimorska
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 25, 2013 8:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kako se vam pa ta zdi
http://www.batronix.com/shop/oscilloscopes/Owon-SDS6062V.html
Ga že nekaj časa gledam in mi je precej všeč to, da ima LAN priklop in baterijsko napajanje.
LAN zato, da ne rabiš z ključkom prenašat ko rabiš kaj v matlabu/excelu obdelat.
Baterija pa zaradi galvanske ločitve od AC in uporabnosti izven delavnice.
Hitrosti pa tudi ne rabim več kot 60MHz oz. kadar bi rabil čez 60MHZ bi rabil do 3GHz(oz vsaj do 500MHz za FPGA plate).
lucky77
Pridružen-a: Čet 22 Avg 2013 21:49
Prispevkov: 63
Aktiv.: 0.44
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 25, 2013 9:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pogrešam večjo vert. občutljivost. Ta ima samo 2 mV/div, omenjeni Rigol ima pa kar 0,5 mV/div.
Seveda če potrebuješ tako veliko občutljivost. Jaz bi jo.
milan62
Prispevkov: 2391
Aktiv.: 10.07
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 25, 2013 9:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dorijan je napisal/a:
SDS6062V lahko kupiš v Kranju
http://www.elektronik.si/phpBB2/viewtopic.php?t=35089
Jule
Prispevkov: 2533
Aktiv.: 11.77
Kraj: Ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 25, 2013 9:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No za Owona sem se ohladil Very Happy
Gledam malo na EEVBlog za Owon, sicer preizkuša 300MHz verzijo
http://www.youtube.com/watch?v=RmJ2pZloW18
Owona je precej skritiziral celo proti Rigolu 1052E se je marsikje slabše odrezal, primerja ga tudi z Rigolom 2000 serije, ki je kilometre naprej in ima odličen "analogni" način prikaza signala.
V ostalih posnetkih zelo hvali tega Rigola 2000. Hmm..
lp Jure
milan62
Prispevkov: 2391
Aktiv.: 10.07
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 25, 2013 9:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Je kdo od članov foruma lastnik Siglenta SHS806 ?
http://www.ebay.de/itm/SIGLENT-SHS806-Handheld-Oscilloscope-1-Ghz-Sampling-Rate-SHS806-/380574099745?pt=BI_Oscilloscopes&hash=item589bfbe921
Rad bi si ga ogledal od blizu
qwertz
Prispevkov: 2751
Aktiv.: 13.23
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 25, 2013 10:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
LAN priklop je samo šminka za moje pojme.
Dorijan
Prispevkov: 2564
Aktiv.: 12.37
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 25, 2013 11:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
qwertz je napisal/a:
Kaj misliš s tem. Sicer še nisem dalal z osciloskopom, ki bi imel LAN. Kako se sploh dostopa do podatkov meritev(na Rigolo ali OWONu če kdo ve), se da mogoče kaj kontrolirati nastavitve(po možnosti z LabViewom), da se kako meritev avtomatizira.
Na faksu imamo osciloskope, ki podpirajo samo USB priklop in je malo nadležno to s ključkom prenašat vsakič, ko kaj spremeniš na vezju, če hočeš nekaj 10meritev spravit v MatLab in primerjat med sabo, da veš kaj spremenit,
qwertz
Prispevkov: 2751
Aktiv.: 13.23
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 26, 2013 12:01 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Seveda se da z Labviewom delati tudi preko LANa, vendar mi je komunikacija preko USB, RS232, GPIB še vedno boljša. To je samo moje mnenje.
Seveda je danes vse na ethernetu, industrijske zadeve so na industrijskem ethernetu, vendar osciloskop je zadeva, v katero gledaš, po navadi je nimaš na oddaljenem mestu in z njo nekaj meriš. Zato se mi zdi ethernet samo šminka in bonbonček, ki sicer je uporaben, vendar ne vem, kaj bi s tem počel kaj bolj uporabnega kot z ostalimi priključki. Pa ko je zadeva enkrat v mreži, je potrebno paziti tudi na morebitne udore (skrajni primer je virus na win xp emb na osciloskopu na faksu lecroy).
nakamichi
Pridružen-a: Pon 21 Avg 2006 18:51
Prispevkov: 845
Aktiv.: 3.68
Kraj: Nova Gorica
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 26, 2013 9:37 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
JAz bi si v službi zelo otežil delo brez LANa, od avtomatizacije meritev, do prenosa podatkov direktno v MATLAB in krmiljenje iz MATLABa. Screen capture za prezentacije je v realnem času, sploh ni problem ponovit meritev itd. Enako velja za doma, ko pričneš z izdelavo bolj kompleksnih izdelkov, kjer je potrebno pomerit več možnih nastavitev lahko to avtomatiziraš, da ne pri vsakem popravku 10 konfiguroraš uC ali FPGA na roke, to počne SW preko vmesnika in tudi nastvalja merilni inštrument na različna merilna območja. Lep primer je karakterizacija sistemov za PID regulatorje ali karakteristiga VGAjev pri razilčnih ojačanjih in nastavitvah...to merit na roke je izredno časovno potratno.
L.P.,
Miha
Stran 1 od 11
Uptime: 4 dni
