prenos iz MemoryDC-ja v polje
andrelinoge
Pridružen-a: Sob 13 Nov 2004 1:43
Prispevkov: 63
Aktiv.: 0.27
Kraj: vse od Murske Sobote pa do Maribora
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 19, 2006 1:10 pm    Naslov sporočila:  prenos iz MemoryDC-ja v polje Odgovori s citatom
Rad bi napisal programček, s katerim bi lahko preko kamere prepoznaval predmete. Mislim, da bi za to bilo še najboljše, če sliko s kamere shranim v neko polje, saj lahko s poljem potem marsikaj počnem. Zamislil sem si polje velikosti 640 x 480 x 3 (resolucija in RGB vrednosti pikslov). Tako bi imel shranjene pozicije in barve vseh pikslov slike.
Težava nastane pri prenosu slike v to polje. 24 bitno sliko imam trenutno shranjeno v Memory DC-ju In če želim vse piksle prenesti v polje to storim tako:
int slika[640][480][3];
for(int y = 0; y < 480; y ++)
for(int x = 0; x < 640; x ++)
COLORREF Color;
Color = GetPixel(MemoryDC, x, y);
slika[x][y][0]=GetRValue(Color);
slika[x][y][1]=GetGValue(Color);
slika[x][y][2]=GetBValue(Color);
Težavo pa predstavlja žalostno počasna funkcija GetPixel(). Obstaja kaka hitrejša in po možnosti preprosta rešitev? Sem že obupal nad Googlom, saj nisem našel nič meni razumljivega Confused
Delam z borlandovim C++
Hvala za prijazno pomoč.
NeoTO
Prispevkov: 2752
Aktiv.: 11.59
Kraj: Trzic
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 19, 2006 1:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Možnost je, da uporabiš API funkcije za zajemanje videa. Pred časom sem delal nekaj podobnega v VB-ju in je nekako delalo...
Na ta način lahko celoten video buffer prekopiraš v svojo aplikacijo in ga potem urejaš.
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.51
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 19, 2006 1:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaksne oblike pa je tisti MemoryDC ? Ce poznas obliko (recimo da gre za 640x480x4 zaporedne bajte, kjer je vsak piksel poravnan na longword boundary), potem lahko svojo strukturo prilagodis temu (dodas se eno polje, ki ne bo vsebovalo nobene koristne informacije in bo skrbelo samo za ustrezno poravnavo) in naredis cast na ta MemoryDC; v tem primeru ti ne bo treba nicesar pretvarjati, kopirati, itd., saj bo struktura ze vsebovala vse podatke (ce jo bos oblikoval pravilno).
NeoTO
Prispevkov: 2752
Aktiv.: 11.59
Kraj: Trzic
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 19, 2006 3:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tole si mogoče poglej: http://www.codeguru.com/Cpp/misc/misc/video/article.php/c3771
andrelinoge
Prispevkov: 63
Aktiv.: 0.27
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 19, 2006 6:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hm... Da bi naj uporabil API funkcije sem že marsikje prebral. Če bi vedel kaj sploh je to in kako se jih uporablja... Sem pač začetnik Confused
Se mi pa zdi sokratova ideja zanimiva. Le da nisem siguren če razumem tisti cast. MemoryDC naredim tako:
HDC MemoryDC;
MemoryDC = CreateCompatibleDC(NULL);
ter nato iz Clipboard-a shranim sliko (zaenkrat delam na tak način)
OpenClipboard(NULL);
SelectObject(MemoryDC, (HBITMAP)GetClipboardData(CF_BITMAP));
CloseClipboard();
V MemoryDC-ju imam torej shranjeno sliko velikosti namizja ali ne? (1024x768-) Rabim pa samo 640x480. Torej kakšno strukturo rabim k temu in kako izvedem casting ali kaj že?
Aktiv.: 70647.41
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 19, 2006 6:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
NeoTO
Prispevkov: 2752
Aktiv.: 11.59
Kraj: Trzic
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 19, 2006 7:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pa omogoča Matlab zajemanje slike iz video naprave.
andrelinoge-a sem najprej razumel, da želi analizirati sliko z neke kamere ali kaj podobnega...
iskra
Prispevkov: 797
Aktiv.: 3.36
Kraj: Lokev ,Boa , KOPER
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 19, 2006 9:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Andrelinoge kar precej na to temo je TU Poglej prispevke Dr. Istoka Krambergerja on je strokovnjak na tem področju.
L.P. iskra
andrelinoge
Prispevkov: 63
Aktiv.: 0.27
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 19, 2006 10:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Z matlabom bi mogoče res šlo samo je težava ker ga nimam. Rad pa bi ostal pri legalnih stvareh. Iskra hvala da si me spomnil na gospoda Krambergerja, ki me je mučil eno leto na faksu Smile Bom pogledal, kaj ima on za povedati lepega. Seveda pa še naprej zbiram predloge Rolling Eyes
