Siolov modem zgubi povezavo ko prižgem luči
marjanko2
Pridružen-a: Sre 28 Nov 2012 14:26
Prispevkov: 18
Aktiv.: 0.12
Kraj: NM
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 21, 2013 2:16 pm    Naslov sporočila:  Siolov modem zgubi povezavo ko prižgem luči Odgovori s citatom
Prebiram forum in nikjer ne najdem problema, ki se meni dogaja.
Stvar je taka živimo v hiši in sem si v mansardi uredil stanovanje. Ker smo že imeli siolov trio in je ta deloval na dva tv-ja brez problemou sem si potegnil dva kabla v podstrešje enega za internetni in drugega za televijziki priklop.
Težava je v tem da ko prižgem luči v mansardi (GU10 led vgradne luči) mi crkne tv in pa internet. Ne samo meni tudi tam kjer je modem, se pravi en štuk nižje. In vtičnice ter luči imam na ločenih varovalkah.
Probal sem že tud druge vtičnice po hiši s podalškom, in modem priklopil na UPS, sam še vedno ni nič bolš obstaja še kaka rešitev oziroma ima kdo še kak drug predlog. Ker LED žarnic nebi šel ravno menat so ble mčekn prevelk strošek.
Hvala za odgovore in lp!
Prispevkov: 5536
Aktiv.: 24.04
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 21, 2013 2:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poskusi zamenjati napajalnik na siol boxu. Očitno ena špica pride čez obstoječega. Druga opcija pa je, da se tokovna špica inducira v mtežnih kablih.
Sam bi poskusil naslednje: k siol boxu daš en switch in preko njega priklopiš kabla za v podstrešje (če prav zastopim, so se težave pojavile po tem). Na ta način ti bo switch malo pofiltriral motnje.
LP, g
...lahko pa se tudi motim ...
marjanko2
Prispevkov: 18
Aktiv.: 0.12
Kraj: NM
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 21, 2013 2:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Napajalnik sem že zamenjal, gre pa za sagemov komunikator. To s swichom pa ne vem ce bo resite, ker bi potem mogu dat dva swicha enega za tv komunikacijo in drugega za net, je pa res nekaj da se pojavijo motnjte tudi če zgoraj nimam vklopljenega komunikatorja se spodaj tudi skocka slika oziroma zmrzne.
Aktiv.: 32.57
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 21, 2013 3:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A ob zagonu recimo kakšnega hišnega aparata z motorjem, npr mešalnik in podobno je pa vse ok?
Imaš UTP speljan poleg 230V?
Verjetno je nekaj na inštalaciji, če si napajalnik menjal pa je enako. Ali pa tiste ledice le niso bile tako drage kot praviš.
Namreč pri nas imamo razne porabnike, do več kW motorjev, pa nikoli ni bilo težav s sliko zaradi tega.
marjanko2
Prispevkov: 18
Aktiv.: 0.12
Kraj: NM
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 21, 2013 3:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ob zagonu aparatov problemou ni. UTP pride po drugi poti in je ločen od 230, vse kar imata stika je v sami utičnici kjer je sestavljen modul. Ledice so bile naročene iz Anglije, 10€ po komadu.
qwertz
Prispevkov: 2751
Aktiv.: 13.23
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 21, 2013 4:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Robert, ki dela kot monter na t2 (je tudi tu na forumu) je enkrat napisal, da je slika kockala, ker je bil v stikalu za luči slabo privijačen kabel, s tem slab stik in to je povzročalo motnje v sistemu, ko je nekdo prižgal luč.
carli
Prispevkov: 758
Aktiv.: 4.57
Kraj: Haloze
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 21, 2013 4:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
PZUFIC je napisal/a:
Kaj pa ko prižgeš staro fluorescenko?
Kakšen kabel je do modema UTP?
Ta problem se velikokrat pojavi in serviserji potem menjavajo vse po vrsti. Najprej letijo v smeti razni kitajski kabli in vtičnice za telefon.
Prispevkov: 5536
Aktiv.: 24.04
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 21, 2013 4:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Daj vseeno naredi test s switchem - da se vidi, s katere strani pride problem ...
2 switcha sta še vedno 15 eur ...
LP, g
Aktiv.: 32.57
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 21, 2013 8:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
carli je napisal/a:
Je samo ena pri hiši, pa še tista je brez filtrirnega kondenzatorja, ki se je pred nekaj časa z burnim pokom slekel. (Si me spomnil, pa moram ob priliki poslikati in objaviti, me je pa kar konkretno prestrašilo.) Ne trdim za 100%, ampak kakor vem se ne zgodi nič.
Kabel do modema je pa UTP in ne gre po istih ceveh kot 230V.
marjanko2
Prispevkov: 18
Aktiv.: 0.12
Kraj: NM
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 21, 2013 8:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Amm imam eno u špajzi namonterano ni sicer stara je pa iz bauhausa, ko jo prižgem se ne zgodi nič, ko jo ugasnem se pa slika skocka ampak ni tolko motnje, da bi pala linija.
Utp gre po drugih poteh kot elektrila.
Se opravičujem prehitro je bilo napisano Smile
Nazadnje urejal/a marjanko2 Pet Maj 24, 2013 9:58 am; skupaj popravljeno 1 krat
Aktiv.: 39.63
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 21, 2013 8:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz sumim napajalnik za LED luči.
Malo cenejši (kitajski) napajalniki imajo na vhodu in / ali izhodu zelo slabe filtre ali pa celo manjkajo. In tak napajalnik šprica motnje, da je veselje. Motnje gredo ven nazaj na omrežje, naprej na luči in še po zraku.
Jaz bi prvo poskusil napajalnik za LED luči zamenjat.
Imam podobne izkušnje. Še radio je nehal delat v isti hiši kot tak napajalnik.
Verjetno je pa tudi kabel do modema (telefonska parica?) precej slab ali celo ni parica, ampak samo ploščat telefonski kabel. Zamenjaj z ethernet kablom.
Prispevkov: 5536
Aktiv.: 24.04
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 21, 2013 8:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če je kupil LED luči z vgrajenim napajalnikom (vsaka žarnica svoj switcher), potem bo težka ... Če pa je napajalnik en sam bi pa šlo.
LP, g
robert
Prispevkov: 1907
Aktiv.: 8.03
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 21, 2013 9:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
qwertz je napisal/a:
Samo takrat, ko je šel kdo lulat - je bilo v WCju Mr. Green
Očitno gre res za hudo motnjo (iskrenje) nekje na 230V liniji.
Pri takih motnjah ne pomaga UPS - vsaj tisti cenejši ne.
Ne pomaga nič kupovati 10€ LEDice iz Anglije ker so več ali manj vse Kitajske.
Predlagam, da preizkusiš z drugim napajalnikom (Sinope in Sagem STB imata iste)
ali na obstoječemu malo ločiš žički in gor dodaš elektrolitski kondenzator npr. 10.000uF/25V
LP Robert
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.70
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 21, 2013 10:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No, jaz imam doma po hiši nemalo kitajskih LEDic, pa (do sedaj) še nobena ni nobene stvari motila, niti trzne ne slika, pa je ena takih LEDic pol metra stran od TVja, dve pa 30 cm stran od modema (je pa T2 modem) ter pol metra stran od routerja.
Če je zadeva tako občutljiva na motnje, je modem/router slab...ali je slab kot pokvarjen ali pa slab kot slabo zasnovan...
carli
Prispevkov: 758
Aktiv.: 4.57
Kraj: Haloze
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 22, 2013 8:14 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
protoncek je napisal/a:
Siol ima očitno problem pri modemu, še posebej če je odprt na polno širino potem pobira vse motnje. Baje nekaj pomagajo tudi nastavitve pod 10M.
Je pa včasih vse delalo samo takrat ni nihče imel Siola več kot 2km od centrale.
Uptime: 4 dni
