sailor Član
Pridružen-a: Sre 26 Nov 2003 21:38 Prispevkov: 698 Aktiv.: 2.94 Kraj: Ljubljana-Moste
Objavljeno: Čet Avg 29, 2013 1:01 pm Naslov sporočila: Prenosnikov ekran ne deluje |
Otroci in vnuki imajo prenosni računalnik Prestigio Nobile 1590.
Ekran je prenehal delovati, pa uporabljajo zunanji monitor,
ki popolnoma v redu deluje.
Počasi planirajo nabavo novega prenosnika,
starega pa so mi takrat pripravljeni šenkati.
Pravijo pa, da jih ne smem nič spraševati,
ampak lepo čakati ...
Prosim, ali ima kdo enak prenosnik,
in/ali izkušnje s pokvarjenimi ekrani?
Lep dan želim, DD+ |
mucek Član
Pridružen-a: Tor 01 Avg 2006 10:47 Prispevkov: 5536 Aktiv.: 24.05 Kraj: Domzale
Objavljeno: Čet Avg 29, 2013 2:27 pm Naslov sporočila: |
Na kratko povedano - če gre za starejši prenosnik, boš točno pravi LCD panel težko dobil (če je crknil le inverter - osvetlitev zaslona, se še da kaj porihtat) in samih sitnosti imaš skoraj toliko, da bi sam že raje nov prenosnik kupil.
Pozanimaj se, ali se na zaslonu vseeno kaj vidi, če se vanj posveti z lučjo in pogleda pod kotom (treba kar dobro pogledati). Če da, potem je inverter, če ne, potem ekran.
V vsakem primeru pa - ker gre verjetno za manjši ekran, kot ga imaš sedaj, in dejstvu, da ga verjetno ne boš nosil okoli, verjetno priklop zunanjega (obstoječega) monitorja ni slaba rešitev. Malo boš zmanjšal porabo elektrike (prenosniki imajo na splošno nižjo porabo) in hrup (no ja, to ni nujno ... Zavisi od tipa računalnika in tega, ali je čist (hitrost ventilatorja se prilagaja temperaturi procesorja) )
damax Član
Pridružen-a: Čet 29 Mar 2012 23:45 Prispevkov: 88 Aktiv.: 0.55 Kraj: Maribor
Objavljeno: Sob Okt 12, 2013 1:30 pm Naslov sporočila: |
Ni nujno da je ekran. Lahko je tudi napaka na matični plošči. Sem že videl par prenosnikov ko da sliko samo na zunanji ekran, na lcd pa ne, čeprav je bil zamenjan z 100% delujočim panelom in kablom.
zaslon na tem prenosniku je standardne velikosti 15,4", kar ni problem dobiti na bolhi ali pri lokalnem mojstru. mogoce bo za ta prenosik malce tezja ker ima resolucijo 1680x1050, seveda pa lahko vgradis tudi takega z manjso resolucijo.
sama menjava ekrana pa traja kako uro.
lp |
Uptime: 1 dni
