xfce Član
Pridružen-a: Čet 28 Jul 2011 8:06 Prispevkov: 521 Aktiv.: 3.08
Objavljeno: Čet Sep 05, 2013 11:00 pm Naslov sporočila: K:433,92Mhz daljinec |
Kupim kvaliteten 433Mhz daljinec. Želim, da ni obrabljen. Želel bi, da ima dober domet. Rabim za daljinski vklop različnih naprav.
Kodo bom že pohekal. Tudi če je rolling code (gledal bom tisti del, ki ni kodiran)
Ponudbe na ZS (ali tukaj=) |
sscott Član
Pridružen-a: Pet 10 Jul 2009 12:11 Prispevkov: 1133 Aktiv.: 5.83 Kraj: Medvode
Objavljeno: Pet Sep 06, 2013 12:32 pm Naslov sporočila: |
povej kaj več
imam kar nekaj daljincev in tudi sprejemnikov različnega tipa
LP |
xfce Član
protoncek Član
Objavljeno: Sob Sep 07, 2013 9:33 am Naslov sporočila: |
Po mojih izkušnjah so tile sprejemniki na nizko napetost bolj k**ac od ovce... Sem nabavil dva različna, namenjena za medsebojno komunikacijo s TX-em in zadeva ne dela dobro niti na nekaj metrov. Za velik domet je prvo, kar je DOBER sprejemnik, kar po moje tale na sliki definitivno ni. Kot prvo mora imeti kakšen kristal, saj tale ga nima, posledično bo frekvenca bežala s temperaturo, napetostjo, z leti...
Sicer je pa itak domet močno odvisen tudi od lokacije. Imel sem primer, kjer je vlekel preko 100 m, pa tudi kjer ni potegnil na dva metra... |
xfce Član
Objavljeno: Sob Sep 07, 2013 12:22 pm Naslov sporočila: |
@protoncek pa saj ima kristal na drugi strani PCB? tudi vidi se na ebayu.
Res ga pa še nisem stestiral kako dober sprejem ima. Bom v kratkem  |
protoncek Član
Objavljeno: Sob Sep 07, 2013 1:11 pm Naslov sporočila: |
ja, pa res...nisem gledal slik nižje dol...
No, itak ne moreš vedeti dokler ne preizkusiš, torej je nakup pač nujen... |
Uptime: 499 dni
