Problem z 1x16 LCD-jem
Slavko
Pridružen-a: Čet 27 Okt 2005 8:11
Prispevkov: 30
Aktiv.: 0.13
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 21, 2006 8:57 am    Naslov sporočila:  Problem z 1x16 LCD-jem Odgovori s citatom
LP!
Da ne odpiram nove teme!
Imam LCD 16x1, v BascomAVR-u ga definiram Config Lcd = 16 * 1a ali
Config Lcd = 16 * 1, ni razlike v obeh primerih se mi izpisuje samo na polovici LCD-ja.
Če uporabim LCD 20x2 in ga definiram Config Lcd = 20 * 2 deluje bp.
Hvala!
Tole vzemi kot opozorilo! ... da ne odpiram nove teme ... /* Frenki */
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.70
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 21, 2006 2:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Slavko je napisal/a:
LP!
Hvala!
Kaj pomeni polovica? Spodnja ali zgornja? Leva ali desna?
damo
Prispevkov: 2008
Aktiv.: 8.48
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 21, 2006 3:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
to je zato, ker pri 16x1 zaslonu potekajo ram lokacije 0....7 za levo polovico ter 40...47 za desno. Sem zadnjič mel tak problem. Ker programiram v Cju, pa uporabljam svoje funkcije, sem jo preprosto spremenil. Za bascom pa ne vem, kako bi to šlo.
Domenius
Prispevkov: 1188
Aktiv.: 5.01
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 21, 2006 4:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jur je napisal/a:
LP!
Hvala!
Po navadi je to leva polovica. Zgornje in spodnje pa ni, ker je LCD 1x16.
Takšne stvari se dogajajo, ko je kaj narobe priklopljeno. Če je vse 100% prav, poglej v program - lahko da si se kaj zatipkal. Poglej tudi v Help Bascoma - kako priključiti LCD.
It's electric!
Prispevkov: 6732
Aktiv.: 28.42
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 21, 2006 7:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dvomim, da je s programom kaj narobe. Mislim, da je imel smolo in je naletel na 8x2 interno organiziran LCD. Sam sem že imel ta primer. Definiraj ga kot dvovrstičnega in v "vsako vrstico" napiši po 8 znakov. Malo nerodno ampak bo delalo.
Lp, Frenki
Slavko
Prispevkov: 30
Aktiv.: 0.13
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 22, 2006 8:36 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
LP!
Hvala Frenki tvoj predlog deluje bp!
Še enkrat se opravičujem zaradi vrivanja!
Uptime: 493 dni
