ElGrigon Član
Pridružen-a: Pon 24 Jul 2006 22:38 Prispevkov: 3883 Aktiv.: 16.84 Kraj: okolica Lenarta
Objavljeno: Ned Okt 06, 2013 12:08 pm Naslov sporočila: Ersa I-con konice |
Zanima me katere konice uporabljate za različna spajkanja in kje se jih lahko ceneje nabavi?
Originalna na spajkalu se mi je za SMD predebela. Spet pa me muči vprašanje ali bom lahko z SMD konico spajkal kaj večjega-GND pade, konektorje brez, da bi zamenjal konico sredi dela z debelejšo. _________________ lp, ElGrigon |
Jule Član
Pridružen-a: Sob 27 Okt 2007 12:48 Prispevkov: 2533 Aktiv.: 11.76 Kraj: Ajdovščina
Objavljeno: Ned Okt 06, 2013 1:37 pm Naslov sporočila: |
Original je kolikor se spomnim 1.6mm. Rabim jo večinoma za DIP vezja. Jaz sem dokupil še 1.2mm in 2.4mm.
Z 1.2mm konico sem brez problema spajkal 0603 SMD in prav tako ji GND padi ne delajo težav. Manjše konice zaenkrat ne vem ali bi sploh potreboval.
Z 2.4mm pa zaspajkam skoraj vse. _________________ lp Jure |
yacksy Član
Pridružen-a: Pon 23 Nov 2009 8:27 Prispevkov: 499 Aktiv.: 2.63 Kraj: Okolica Šmarjeških toplic
Objavljeno: Ned Okt 06, 2013 2:13 pm Naslov sporočila: |
Original je zraven 1.6mm in z njo spajkam vse SMD elemente. Res je, da pretežno 0805 elemente in čipovja, ampak mi je špica idealna. Če je na vezju kakšen GND pad, ki potrebuje več moči, vzamem 2,4mm ali ceno 3,2mm konico.
Imam tudi 1,2 mm konico in je primerna za kakšne 0603 ali nižje, čeprav bi verjetno tudi tisto šlo z 1,6mm. Uporabljam pa skoraj izključno konice z obliko dleta. Špicaste konice mi niso pretirano všeč  _________________ [slovenščina je zame španska vas] happens. |
ElGrigon Član
Objavljeno: Ned Okt 06, 2013 3:08 pm Naslov sporočila: |
A tako. Jaz pa sem razmišljal o 0.4mm koničasti. _________________ lp, ElGrigon |
mucek Član
Pridružen-a: Tor 01 Avg 2006 10:47 Prispevkov: 5537 Aktiv.: 24.03 Kraj: Domzale
Objavljeno: Ned Okt 06, 2013 3:18 pm Naslov sporočila: |
Ni tako uporabna ... No - če ti je všeč mogoče ... Lahko ti mojo pošljem na probo - meni bolj ali manj sameva, razen včasih me malo zbode, ko jo imam tam na stojalu in sem štor ...
ElGrigon Član
Objavljeno: Ned Okt 06, 2013 3:24 pm Naslov sporočila: |
Na Wellerju 15W imam 1mm konico. S tisto delam veliko, včasih se mi zgodi, da bi lahko bila še tanjša. Ji pa zmanjka toplote pri čem večjem, kar je tudi krivo spajkala. _________________ lp, ElGrigon |
protoncek Član
Pridružen-a: Sre 31 Jan 2007 9:41 Prispevkov: 9573 Aktiv.: 42.68 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Ned Okt 06, 2013 4:26 pm Naslov sporočila: |
Mucek, se popolnoma strinjam! Jaz jo uporabljam enako: vsake nekaj se zbodem vanjo, ker dol pade zaščitna gumica.
Ni preveč uporabna ker se konica prehitro ohladi, celo pri spajkanju SMDjev. Originalna je največ gor, imam še eno poševno, katero uporabljam za spajkanje SMD čipov. |
TECHNIC Član
Pridružen-a: Tor 31 Okt 2006 11:18 Prispevkov: 582 Aktiv.: 2.56 Kraj: Senovo
Objavljeno: Ned Okt 06, 2013 5:16 pm Naslov sporočila: |
Pri meni je pretežno v uporabi 0.4 mm špičasta. Original dam gor samo za spajkanje tabov kakih D2pak, debelejših žic ... |
ElGrigon Član
Objavljeno: Ned Okt 06, 2013 6:11 pm Naslov sporočila: |
Glede na mnenja bo zame najverjetneje 0.8mm prava izbira. Za kaj večjega mi vedno v pripravljenosti obratuje 45W Weller z dletasto 3.5mm konico. _________________ lp, ElGrigon |
flomaster Član
Pridružen-a: Pet 31 Maj 2013 19:49 Prispevkov: 141 Aktiv.: 0.96
Objavljeno: Ned Okt 06, 2013 7:10 pm Naslov sporočila: |
Jaz še vedno uporabljam priloženo konico 1,6mm, ker druge nimam, nisem še pošteno zadihal po nakupu postaje (študentski žep, pa to) da bi kupill še kakšno dodatno, s to konico pa spajkam vse po vrsti, tudi SMD, ampak manj od 0805 sploh še nisem poskusil, že to mi je drobno. Debelejše stvari, debele žice in poligoni bakra na TIV se spajkajo prav tako odlično. |
Uptime: 6 dni
