Highlag Član
Objavljeno: Sre Feb 22, 2006 7:24 pm Naslov sporočila: Napetostni delilnik |
Ravno delam na enem domačem projektu, ki bi ga moral končati že pred leti. Gre za usmernik. Tako sem kupil dva voltcraftova panel metra, ki ju bom uporabil za merjenje napetosti in toka.
Po izračunih bom za napetostni delilnik voltmetera potreboval upora 9,99MOhm in 10Kohm.
Za ampermeter pa 9MOhm in 1MOhm upor.
Kako priti do ustrezne vrednosti ni noben problem z zaporedno vezavo uporov določene vrednosti. Zanima me če obstaja kakšna elegantnejša rešitev. Ali bo res treba nekako nalotati 4 upore namesto enega? Bi se dalo uporabiti trimer? Kaj priporočate za čimmanjšo napako? _________________ If at first you don't succeed, destroy all evidence that you tried. |
Sokrat Član
Objavljeno: Sre Feb 22, 2006 9:07 pm Naslov sporočila: |
Obe vrednosti je mogoce sestaviti treh iz 1% uporov, ne stirih. Za 9M rabis 2x 3.9M + 1.2M, za 9.99M pa 2x 4.99M + 10K. Skoda, da so vrednosti tako obskurne, da ne bi slo z dvema uporoma (razen, ce si lahko privoscis nekaj malega napake).
Za 9M je recimo par 3.9M + 5.11M (9.01M) se vedno precej blizu, za 9.99M je pa malo bolj komplicirano (takole na hitro ne najdem kombinacije dovolj blizu). |
reber Član
Objavljeno: Sre Feb 22, 2006 9:15 pm Naslov sporočila: |
Le zakaj bi uporabil upor 9,99Mohm, če lahko uporabiš kar 10Mohm. Za fino nastavitev uporabiš trimer ki je na panelmetru, če ga pa slučajno ni, pa dodaš trimer na vhodu. Pogrešek je tako ali tako linearen. S trimerjem na panelmetru spreminjaš referenco, z zunanjim trimerjem pa vhodno napetost. Sicer pa sploh ni pomembno kaj spreminjaš, glavno je le, da uskladiš realno napetost in prikaz. Kako pa do tega prideš pa sploh ni pomembno. |
janez03 Član
Pridružen-a: Čet 02 Sep 2004 9:43 Prispevkov: 143 Aktiv.: 0.60 Kraj: tržič
Objavljeno: Sre Feb 22, 2006 10:56 pm Naslov sporočila: |
1% tolerance od 10M je 0,1M. Torej upor 10M (ali sploh obstaja v enem kosu?) s toleranco 1% ima dejansko upornost med 9,9 in 10,1M. Upor 9,99M samo za 0,1% odstopa od 10M.
L.p.; Janez |
Sokrat Član
Objavljeno: Sre Feb 22, 2006 11:49 pm Naslov sporočila: |
Obstaja. Tistih 1% je nominalnih, vrednost je vsekakor mogoce izmeriti in uporabiti "najboljsi" kos, tako da je napaka (v istih pogojih) manjsa od 1%. |
Highlag Član
Objavljeno: Čet Feb 23, 2006 12:02 am Naslov sporočila: |
Rahlo sem v dvomih, da bom dobil ravno upore po lestvici E96. Zato sem se zgledoval po E24, ki pa ima vrednosti bistveno manj. _________________ If at first you don't succeed, destroy all evidence that you tried. |
Sokrat Član
Objavljeno: Čet Feb 23, 2006 12:35 am Naslov sporočila: |
Stevilke sem pobral iz kataloga ene od nasih trgovin z elektroniko in ne iz lestvice (sicer bi bilo lazje sestaviti zeljene vrednosti). Sicer je res, da imajo v njem stvari, katerih zaloga je ze lep cas na nicli, ampak to lahko enostavno preveris. |
mero Neznanec
Pridružen-a: Pet 17 Feb 2006 17:39 Prispevkov: 6 Aktiv.: 0.03 Kraj: Grosuplje
Objavljeno: Čet Feb 23, 2006 12:42 pm Naslov sporočila: |
Jest sem za usmernik tudi uporabil panel metra in sem za 10M uporabil 2x5M (2x4.99) in mi dela čisto normalno. Do sedaj nisem imel z merilnim dosegom nobenih težav. Natančno sem ga pa umeril z trimerjem, ki je že gor. |
reber Član
Objavljeno: Čet Feb 23, 2006 12:51 pm Naslov sporočila: |
No, jaz pa namesto dveh uporov uporabim kar 10M upor, in ga sploh ne preverjam, merim, ali umerjam, ampak vzamem prvega ki ga primem, na koncu zadevo umerim s trimerjem ki je na DVM. Vsak DVM ga mora imeti.
Sicer pa lahko napetostni delilnik naredite tudi z 1Mohm in 1Kohm, oziroma drugimi kombinacijami, odvisno katero merilno območje želite in kakšen DVM je: 200mV ali 2V
Tukaj pride v poštev znanje pridobljeno pri osnovah elektrotehnike in pri osnovah meritev. |
jur Član
Pridružen-a: Pet 02 Dec 2005 14:45 Prispevkov: 5142 Aktiv.: 21.70 Kraj: [color=zelena]Ljubljana[/color]
Objavljeno: Čet Feb 23, 2006 1:43 pm Naslov sporočila: |
Ravno za ta namen obstojajo že narejeni merilni uporovni precizni delilniki. Vsi potrebni upori z odcepi na enem kosu. Conrad, Buerklin. Ni ravno poceni, ampak deluje dobro.
Jur |
Highlag Član
Objavljeno: Sob Feb 25, 2006 4:45 pm Naslov sporočila: |
Sem se zgledoval po Rebru. 10Mohmski uporček je rešil vse probleme  _________________ If at first you don't succeed, destroy all evidence that you tried. |
