| Avtor |
Makaron Član
Pridružen-a: Sob 21 Jan 2006 20:12 Prispevkov: 25 Aktiv.: 0.10
Objavljeno: Sre Mar 01, 2006 11:07 am Naslov sporočila: Ionizator vode |
| Je že kdo izdelal kaj podobnega in kako stvar deluje ? |
| Nazaj na vrh |
Sokrat Član
Objavljeno: Sre Mar 01, 2006 11:49 am Naslov sporočila: |
Kaj pa je to ? Voda je ves cas v obliki H+ in OH- ionov, brez da bi morala posredovati za to kakasna naprava.
Ce imas morda v mislih ionski izmenjevalec (ki nima z ionizacijo vode sicer skoraj nic skupnega), potem obstaja kar nekaj podjetij, ki jih proizvajajo, a za privatne potrebe (hisa, vikend) mislim da ne bi bil najbolj ekonomicen in prakticen, razen ce imas iz kdovekaksnega razloga neverjetne potrebe po demineralizirani vodi. Vecina ljudi to kupi ali dobi iz kaksne vodarne (npr. za likanje). |
| Nazaj na vrh |
Makaron Član
| Nazaj na vrh |
Sokrat Član
Objavljeno: Sre Mar 01, 2006 12:07 pm Naslov sporočila: |
| Preletel sem do prvega vecjega naslova oz. se malenkost naprej (cca. 33%). Je to seminarska za kemijo v osnovni soli ? Nedvomno je dobila dobro oceno. |
| Nazaj na vrh |
Makaron Član
Objavljeno: Sre Mar 01, 2006 12:13 pm Naslov sporočila: |
Ne spoznam se na kemijo, to je za mene španska vas, zato pa sem vprašal, kaj si drugi mislite o tem. Torej je to le blablabla.  |
| Nazaj na vrh |
jjakob Član
Pridružen-a: Pet 19 Nov 2004 14:12 Prispevkov: 1348 Aktiv.: 5.45
Objavljeno: Sre Mar 01, 2006 12:32 pm Naslov sporočila: |
| Samo nekaj pa more biti na tem ionizatorju, glede na to kar piše v priponki?? |
| Nazaj na vrh |
Sokrat Član
Objavljeno: Sre Mar 01, 2006 12:43 pm Naslov sporočila: |
Del, ki sem ga prebral, je zgledno napisan - kot enciklopedijski clanek na temo vode ... tako se konec koncev delajo seminarske naloge, s prepisovanjem 100x prezvecenih virov, kot so npr. enciklopedije, prirocniki in leksikoni. Nisem opazil nobenih neumnosti v tistem delu, ceprav sem ga resda preletel bolj na hitro.
Preprican sem, da lahko se vec zanimivih stvari izves, ce si kupis kemijske ucbenike za zadnjih nekaj razredov osnovne sole. Za srednje sole (gimnazije) najbrz ne obstajajo (vsaj jaz se nobenih ne spomnim, ko sem sam hodil v solo), ceprav je snov se bolj zanimiva kot v osnovni soli. |
| Nazaj na vrh |
Proteus Član
Pridružen-a: Sre 15 Jun 2005 10:03 Prispevkov: 2018 Aktiv.: 8.17
Objavljeno: Sre Mar 01, 2006 12:50 pm Naslov sporočila: |
| Kap pes taco moli (mačke žal umirajo za prtičjo gripo) vidiš, če pogledaš korenski del WWW naslova http://www.luznar.net/ |
| Nazaj na vrh |
jur Član
Pridružen-a: Pet 02 Dec 2005 14:45 Prispevkov: 5142 Aktiv.: 20.81 Kraj: [color=zelena]Ljubljana[/color]
Objavljeno: Sre Mar 01, 2006 1:47 pm Naslov sporočila: |
| Citiram: |
Ko znanstveniki poskušajo določiti, če na Marsu ali drugih planetih obstaja življenje kot ga poznamo, najprej ugotovljajo prisotnost vode. Zakaj? Predvsem zato, ker je celotno življenje na zemlji popolnoma odvisno od vode.
Ali veste zakaj ni vode na Marsu? Zato, ker smo jo pred štirimi in pol milijardami let, ko smo se preselili sem, vso prinesli z seboj.
Nazadnje urejal/a jur Sre Mar 01, 2006 2:36 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
| Nazaj na vrh |
vilko Član
Pridružen-a: Pet 13 Feb 2004 10:26 Prispevkov: 3376 Aktiv.: 13.66 Kraj: Dragomer
Objavljeno: Sre Mar 01, 2006 2:11 pm Naslov sporočila: vudu znanost? |
Moje mnenje o dokumentu 'jonizirana voda', o katerem sprašuje Makaron.
Preletel, ne prebral sem dokument in to dvakrat. In mislim, da ne, dejstva, omenjena v dokumentu ne držijo, niso znanost. So še en način poneumljanja ljudstva, kar dandanes dnevno opažamo v življenju in v medijih, ko nek psevdoznanstvenik na skoraj znanstven način razlaga neka dejstva, pojave, tako da je težko razbrati, kaj je res in kaj nakladanje. Podobno je pisana Da VIncijeva šifra, a ta dokument pisan za zabavo ljudi in ne za 'učenje ali izobraževanje' ljudi. Mešajo dejanska dejstva z nesmisli in to tako prefinjeno, da površen posebno pa neuk bralec verjame.
Pa konkretno k tekstu dokumenta!
| Citiram: |
| Ker pa je kisikov atom večji od vodikovega je njegova privlačnost na vodikove elektrone temu odgovarjajoče večja tako, da elektrone potegne bližje v lupino k njemu in stran od vodikovih lupin. |
Moje mnenje: gravitacijska sila med elementi atoma zaradi same mase elementov je tako majhna, da se izgubi med sicer veliko večjimi silami, električnimi silami privlačnosti in odbojnosti zaradi električnega naboja samih elementov, se pravi jedra in elektronov. Elektroni niso fiksni, temveč se sučejo okrog jeder.
| Citiram: |
| Molekula A je oksidirala, ker je izgubila elektron |
Oksidacija in redukcija sta kemični reakciji, kjer molekule pridobe ali izgube atome kisika.
Potem nadaljuje z razlago PH, kjer nimam pripomb, in ravno to, da so v istem tekstu deli, ki držijo, daje celotnemu tekstu verodojstojnost, ki je ne zasluži.
Potem preide avtor na področje organske kemije in medicine, kjer ne vem, kaj si misliti, ker premalo vem.
Na koncu konča, da pijmo jonizirano vodo, ki jo dobimo, če si nabavimo (morda je tukaj namen teksta) napravo za joniziranje vode. Da je pitje vode zdravo, vemo.
A morda bom kupil filtre za vodo, da bo voda, ki jo pijem čista. Lahko tudi, da se voda filtrira električno, da če gre skozi elektrode, potegnejo le te nase kako nesnago, ki ima električni naboj, toda da bo voda sama bila zato bolj zdrava, ne to se mi ne zdi verjetno.
Pozdrav |
| Nazaj na vrh |
Proteus Član
Objavljeno: Sre Mar 01, 2006 2:28 pm Naslov sporočila: |
| Citiram: |
| vilko: "Preletel, ne prebral sem dokument in to dvakrat. In mislim, da ne, dejstva, omenjena v dokumentu ne držijo, niso znanost". |
Kaj pa danes sploh je znanost?
Dostikrat samo zavajanje v rokah kapitala. Philips Moris je naprimer leta zatrjeval, da je kajenje neškodljivo. Zatrjeval je seveda z raznoraznimi !!!znanstvenimi!!! ugotovitvami in dokazi.
Naša Krka n.pr. je imela reklamo za trienil (pripravki iz ribjega olja) v reklami so zatrjevali, da eskimi nimajo srčnih obolenj prav zaradi uživanja teh sestavin. Seveda pa so zamolčali, da eskimi v povprečju živijo manj kot 40 let. V teh letih pa tudi "belokožci" še nimajo tovrstnih problemov.
itd...
Skratka znanost je danes bolj ali manj vpeta v industrijo in kot take ne more pljuvati v lastno skledo.
Neodvisne in nepristranske raziskovalne inštitucije so danes preteklost.
Reklama za tisto vodo pa nič boljša ali slabša, kot reklama za "žnj" kremo, ki odstranjuje celulit in za katero ženske zmečejo celo bogastvo. V reklamah pa lahko opazujemo prikaz "znanstvene" utemeljitve. |
| Nazaj na vrh |
Makaron Član
Objavljeno: Sre Mar 01, 2006 2:50 pm Naslov sporočila: |
Zanimivi odgovori. Zanimivo pri tem je, da veliko podjetij trži te naprave. Kaj pa potem pravite na ionizacijo zraka ? Verjetno veste kaj o tem. Z ionizacijo se nekemu atomu odvzame ali doda kak elektron, je tako ? Tako dobimo katione oz. anione. To je potem v povezavi s prostimi radikali, ki so povezani s staranjem. Na dan s pripombami in mnenji! |
| Nazaj na vrh |
jur Član
Objavljeno: Sre Mar 01, 2006 3:27 pm Naslov sporočila: |
Zdi se mi, da je edini način ionizacije normalnega zraka tako, da se iz kisika naredi ozon. Včasih so prodajali namenske ionizatorje, ki so z UV žarnico ali visoko napetostjo generirali ozon. Ta naj bi bil izjemno koristen za zdravje. Danes je obratno. Ozon je škodljiv in se ga na veliko preganja. Prosti radikali kisika so reaktivni, to vsakdo opazi pri jedkanju. Če pomaga požreti baker, bo škodovalo tudi človeku.
Imam eno elektroluksovo napravo za čiščenje praha iz zraka. Elektrostatski filtri poberejo večino prahu iz zraka (računalniki so v notranjosti brez prahu), vendar kljub debelemu oglenemu filtru (poseben proti ozonski filter) pride ven toliko ozona, da začne po določenem času peči grlo. Podoben efekt je pri doma narejenih VN ionizatorjih, ki so v bistvu ozonizatorji. Kisik je enako ioniziran, ne glede ne to, kje je plus na napravi. V dovolj veliki količini postane ozon opazno moteč. Ozon hitro razpada, vendar ga naprava sproti nadomešča. Škodljiva količina pa je že v koncentraciji, ko ga ne zaznamo. Čistilec zraka bi zaradi neželenega ozona vrgel ven, vendar se se zrak drugače kot elektrostatsko težko dobro očisti. Pri spajkanju vezij se na napravi, ki stoji na tleh v nekaj minutah prižge rumena luč, kar pomeni zmerno umazan zrak. Očitno je koristna.
Jur.
Nazadnje urejal/a jur Sre Mar 01, 2006 3:58 pm; skupaj popravljeno 3 krat |
| Nazaj na vrh |
Sokrat Član
Objavljeno: Sre Mar 01, 2006 3:38 pm Naslov sporočila: |
Kationi in anioni ne plavajo kar po svoje po zraku, ampak se precej hitro z necim zdruzijo skupaj v bolj obstojno obliko. Stvari, ki ionizirajo zrak, se boljse "ionizirajo" tebe (rentgen, UV, gama zarki ...), ravno zato se (normalni) ljudje temu izogibajo in ne skacejo nagi po najmocnejsem soncu ravno tam, kjer je ozona najmanj in pocnejo ostalih (se vecjih) traparij.
Ce ti je ionizirani zrak mega, se ga lahko po mili volji nauzijes v vsaki fotokopirnici. Lahko kar zdruzis prijetno s koristnim in se v kaki fotokopirnici zaposlis in te bodo tako placevali za tvojo prisotnost tam, pa se ioniziranega zraka se bos lahko nauzil po mili volji, vedoc, da te niso nategnili pri nakupu in dejansko dobivas ioniziran zrak.
Vidim, da sem z racunalniki in drugimi zadevami povsem brcnil v temo - moral bhi prodajati carobne kamne za ionizacijo antigravitacije prostih radikalov perpetuum mobile
Se vprasanje iz moje strani: vem, da smo pred kratkim imeli temo o Actimelu, pa ti dve tvoji o kvazi-znanstvenih traparijah, ki ne delujejo - imas tudi za druge "zanimive" teme namen zaceti debato ? |
| Nazaj na vrh |
vilko Član
Objavljeno: Sre Mar 01, 2006 3:40 pm Naslov sporočila: Znanost je. |
| Citiram: |
| Kaj pa danes sploh je znanost? |
O, ja, znanost še vedno obstaja in dela po svojih metodah. Res, da kdaj tudi zaide, toda napake priznava in jih odpravlja. Pojave opazuje in jih skuša razložiti, včasih napačno, toda vedno samo pojave, katerih ponovljivost je statistično dokazljiva. Predno neko novo zdravilo dajo v uporabo, naredijo veliko število testov, in ko je ponovljivost pojava - se pravi pozitivnega učinka zdravljenja - dovolj visoka, jo dado v uporabo. In če se kasneje izkaže, da so kaj spregledali, le to potem umaknejo.
Zakaj je svet tako poln zgodb o čudežnih ozdravitvah? Zato, ker se informacije med ljudmi širijo bolj, če so prijetne. Dejstvo, da je nek padar ozdravil raka na svoj način, - novica bo veliko bolj hitro in uspešno se širila med ljudmi, kot novica iste teže, na nasprotnega predznaka, da isti padar nekega drugega pacienta ni uspel pozdraviti. Zato pravim, da je statistika ponovljivosti nekega pojava osnova za znasntveno analizo le tega.
Seveda pa dajem prav tudi tebi, Proteus, da dandanašnja gonja za profitom izkorišča vse mogoče, tudi neetične prijeme sicer velikih firm, in tudi 'znanstveniki' se najdejo, ki svoje ime prodajo s podpisom, da tak in tak izdelek koristi zdravju.
Ravno zato je važno, da med ljudi raziširimo zavest, da morajo vsako novico, pa naj je še tako podprta za avtoriteto 'znanstvenikov', predelati, če se le da s svojimi možgani in z znanjem, ki so ga imeli srečo akumulirati v svojih glavi za časa svojega študija, in se potem odločiti o tem, ali bodo novico uporabili ali zavrgli. |
| Nazaj na vrh |
Uptime: 233 dni
