switch statement za ATMEGA32
pogorevc
Pridružen-a: Pet 16 Avg 2013 23:07
Prispevkov: 53
Aktiv.: 0.37
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 29, 2013 5:32 pm    Naslov sporočila:  switch statement za ATMEGA32 Odgovori s citatom
Trenutno se trudim tako za trening narediti program v c++ na atmega32, ki bo bral senzorje na PINB2 in PINB3. Preko teh vhodom pa bom oklapljal nek izhod na PINB4 in PINB5. Želim narediti preko switch case izbire, da bo preverjal aktivnost senzorjev. Toda napisan program mi ne zakompajla in mi javi napako "case label does not reduce to an intiger constant"
napisan program v vrsticah switcha zgleda takole:
void program2(){
Send_A_String("Program2");
vrni2: switch(2){
case bit_is_set(PINB,3):
PORTB ^= 1 << PINB4;
PORTB ^= 1 << PINB5;
goto vrni2;
case bit_is_set(PINB,2):
goto vrni2;
default:
goto vrni2;
NE vem zakaj mi javlja to napako. Ali morda delam napako v definiciji swicha "Switch(1), čeprav prej sem imel vneseno SWITCH(PORTB) pa je bila zadeva enako. Kaj še moram definirati, da bo to steklo skozi.
Povem naj, da sem še začetnik v tem programiranju mi bom zelo hvaležen konkretne pomoči. Hvala
tilz0R
Pridružen-a: Čet 31 Maj 2012 15:39
Prispevkov: 898
Aktiv.: 5.63
Kraj: Črnomelj
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 29, 2013 5:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Treba bo nekoliko drugače.
Nekako tako:
Koda:
switch(bit_is_set(PINB, 3)) {
  case 1: { //bit_is_set je vrnil 1
    goto vrni2;
  case 0: { //bit_is_set je vrnil 0
    goto vrni2;
Knowledge sharing is caring.
majerle.eu | stm32f4-discovery.net
pogorevc
Prispevkov: 53
Aktiv.: 0.37
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 30, 2013 11:27 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hoj
Hvala. Sedaj pa deluje zadeva. Sem razumel koncept. Ali morda veš kako je pa recimo glede samih vhodov na atmegi glede napetosti. Ko sem jaz se začel učit sem videl, da je tip na youtube napisal program, da je recimo PINB0 vhod in PINB1 izhod. Na pin0 je nastavil tipko na pin1 pa led diodo. ON je vezal tipko iz pin0 direkt na maso
atmege in programsko dal na vhod 5v. Dobro to razumem, da se dejansko napaja sam atmega. Kako pa je recimo če želim direkt priklučiti nek senzor ali napravo,ki proizvaja neko napetost na vhod krmilnika recimo PINB0 in skupno maso. Ali lahko prejema atmega zunanjo napetost ali ga to uniči? Ali jo bo zaznal kot absolutno 1 če bo vanj pritekla napetost 5v?
tilz0R
Prispevkov: 898
Aktiv.: 5.63
Kraj: Črnomelj
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 30, 2013 11:31 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
pogorevc je napisal/a:
Ali morda veš kako je pa recimo glede samih vhodov na atmegi glede napetosti. Ko sem jaz se začel učit sem videl, da je tip na youtube napisal program, da je recimo PINB0 vhod in PINB1 izhod. Na pin0 je nastavil tipko na pin1 pa led diodo. ON je vezal tipko iz pin0 direkt na maso.
Ja, je pin uporabil kot vhod, in mu nastavil PULL UP upor, ki je vgrajen v atmegi.
Če senzora daje enke (5V) in ničle (0V) potem se nimaš kaj sekirat, da boš skuril.
Če pa senzor vrne napetost med 0 - 5V (analogno napetost) boš pa potreboval AD pretvornik, ki ga ima atmega vgrajenega.
Tomazp
Prispevkov: 559
Aktiv.: 2.63
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 30, 2013 11:33 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Upoštevaj tudi, da ti "switch" spremembe stanja med samo rutino ne zazna. V tem primeru se uporabi "if" stavek.
pogorevc
Prispevkov: 53
Aktiv.: 0.37
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 21, 2013 7:51 pm    Naslov sporočila:  primer na switch Odgovori s citatom
LP.
Aha razumem zanima me ali recimo prepoznal Atmega32 taksnole kodo? Kako je recimo z and in ali vrati itd. Če želim recimo da nek izhod odpre v primeru da je več vhodov aktivnh? tukaj dajem primer pa me zanima ali bo delovalo oz. kako se resi drugače?
Koda:
switch(1){
        case 1: if (bit_is_set(PINB,3)&bit_is_set(PINB,2));
             PORTB ^= 1 << PINB5;// bo grelec 1 vklopil
            break;
        default:
             break;
Ali bo razumel taksno kodo in v primeru, da ne bo pogojev sel na case 2?
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.36
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 21, 2013 8:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vsak normalen prevajalnik bo javil napako pri "switch(1)". ATMEGA32 pa itak ne pozna ukaza "switch"...
Tule nisem več aktiven.
pogorevc
Prispevkov: 53
Aktiv.: 0.37
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 22, 2013 9:14 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A potem ga ne prepozna kot switch. Kako pa potem recimo resujemo primere z AND ali OR vrati. Ko imamo recimo vec ukazov na napisati. Kateri atmega pa prepozna potem switch?
pogorevc
Prispevkov: 53
Aktiv.: 0.37
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 22, 2013 9:21 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kako je pa recimo z IF stavki. ALi lahko recimo navedem nek If pogoj in kasneje zadaj še enega? Ali bo ob primeru, da prvi ne izvši šel preverjat drugega itd ali je potreben obvezno ELSE IF stavek zasljednji?
void podprogram(){
if (bit_is_set(PINB,3)){// Pogoj če bo senzor 2 aktiven bosta oba grelca vklopila
PORTB ^= 1 << PINB5;}
if (bit_is_set(PINB,2)){// Pogoj če bo senzor 1 aktiven bo grelec 1 vklopil
PORTB ^= 1 << PINB4;}
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.36
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 22, 2013 9:31 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Malo mešaš hruške in jabolka. Stavek switch nima nobene veze z ATMEGA32 (ali katerim koli drugim procesorjem, če smo že pri tem), saj ta ne izvaja kode na nivoju C-ja, ampak ima nabor svojih ukazov. Prevajalnik je tisti, ki program v C prevede v ukaze, ki so razumljivi procesorju.
Switch() je pač del jezika C in ima povsod enako funkcijo, ne glede na procesor. V tvojem primeru je bil problem pri parametru, ki je konstanta (1). V tem primeru sam stavek ne naredi nič...
Toplo ti priporočam, da se najprej naučiš sam C in se nato spraviš na mikrokrmilnike, drugače se boš samo z glavo z zid zaletaval. Na C++ pa kar pozabi, vsaj na tamalih mikrokrmilnikih. V par kB spomina pač ni dovolj prostora za objekte...
