frenkyc Neznanec
Pridružen-a: Pon 23 Jan 2012 12:46 Prispevkov: 5 Aktiv.: 0.03 Kraj: Ribnica
Objavljeno: Čet Jan 26, 2012 3:04 pm Naslov sporočila: Upravljanje žaluzije (projektna naloga pri maturi) |
Lep pozdrav,
Zanima me, kako bi lahko upravljal žaluzijo s pomočjo IR daljinca.
Žaluzijo želim upravljati glede na osvetljenost prostora z pomočjo LDR upora in nastavljanjem reference na njemu prek daljinca (če se da) ter osnovno upravljanje prek daljinca (premikanje žaluzije na daljincu gor in dol ).
Imam žaluzijo in 230V enosmerni motor, ki ga lahko že upravljam s priklopom na direktno omrežje z stikalom. Žaluzijo in motor sem dobil pri podjetju Dekor senčila.
hvala.
žrepko Član
Pridružen-a: Tor 23 Mar 2010 20:12 Prispevkov: 700 Aktiv.: 3.77 Kraj: Ptuj-Maribor
Objavljeno: Čet Jan 26, 2012 3:21 pm Naslov sporočila: Re: Upravljanje žaluzije (projektna naloga pri maturi) |
frenkyc je napisal/a: |
Imam žaluzijo in 230V enosmerni motor, ki ga lahko že upravljam s priklopom na direktno omrežje z stikalom. |
Ne bo držalo brate!
Imaš motor na izmenično napetost.
Načeloma se da vse narediti, stvar je samo v tvojem prizadevanju in poznavanu elektronike. Si vešč programiranja? Poznaš osnovne elemente?
_________________ Štromar ima včasih prav, elektrika pa vedno! Profesor Seliger |
frenkyc Neznanec
Objavljeno: Čet Jan 26, 2012 3:30 pm Naslov sporočila: |
Oprostite ni enosmerni ampak izmenični motor
Ja poznam osnove programiranja. Znam programirati v flowcodu in zelo malo v micro C-ju. Poznam osnovne elemente, saj sem na elektro šoli na Vegovi. Ne znam pa še projektirati vezja, vendar obladam risat tiskana vezja.
žrepko Član
Objavljeno: Čet Jan 26, 2012 3:53 pm Naslov sporočila: |
Zadeva bi, če bi ti jo uspelo zagnat, bila odvisna samo od tega LDR upora. Se pravi, če ga postaviš na okno, bo vedno žaluzije zapiralo, odpiralo,..
Moral bi imeti na večih mestih meritev, da bi lahko nekako normalno operiralo.
Pogooglaj kako se spremeni smer vrtenja izmeničnega motorja, kako krmiliš vklop izklop izmeničnega motorja, nariši kakšno osnovno shemo in ti bomo pomagali.
PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 32.63 Kraj: Rakek
Objavljeno: Čet Jan 26, 2012 4:14 pm Naslov sporočila: |
To se seveda, da izvesti s pomočjo mikrokrmilnika. Z LDR narediš napetostni delilnik in pelješ na analogni vhod, kjer glede na napetost spuščaš in dviguješ žaluzije. Potem pa narediš še IR sprejemnik, kateremu lahko ukazuješ kar s kakšnim odsluženim daljincem TV-ja, le dolžino impulzov je potrebno določiti. Če jaz prav poznam te električne žaluzije jim večini lahko reguliraš kot le, ko so maksimalno spuščene. In potem seveda druge funkcije kot dviganje in spuščanje nimaš. Seveda pa je vse odvisno od tvojega znanja.
Nebi bil rad pameten, ampak mislim, da si že kar malo pozen. Namreč iz lastnih izkušenj vem, da gre pri teh rečeh ko se mudi vse narobe.
Lp Primož |
frenkyc Neznanec
Objavljeno: Čet Jan 26, 2012 4:25 pm Naslov sporočila: |
Krmiljenje tega motorja je povsem enostavno, ker je iz motorja konektor, ki ima 4 priključke. 1 priključek je zemlja, 2. ničla, 3. in 4. pa fazi s katerimi upravljamo smer vrtenja motorja in s tem premikanje žaluzije gor in dol (ena faza gor ena faza dol). Končna stikala so nekako narejena mehansko.
Ko gre žaluzija dol je obrnena /, ko pa gre gor pa\ (če me razumeš).
Ko naredimo spremebo (npr. ko je žaluzija do konca dol in jo damo gor) se žaluzija obrne (zastre in obratno).
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Čet Jan 26, 2012 4:31 pm Naslov sporočila: |
No saj tako mislim. Kar zastavi shemo kolikor maksimalno znaš. Pa ti bomo pomagali po svojih močeh, če se bo zataknilo. Ker tako boš največ odnesel, pa še tako ali tako moraš vedeti kako deluje, da boš lahko stal za tem.
Lp Primož |
int47 Član
Objavljeno: Čet Jan 26, 2012 6:49 pm Naslov sporočila: |
Zanima me, kako bi lahko upravljal žaluzijo s pomočjo IR daljinca |
Rabiš daljinski upravljalnik s poznano frekvenco modulacije in protokolom, ter sprejemnik. Če bo za dekodiranje signala skrbel uC, bo dober npr. sfh5110-xx.
Če je dekodiranje z uC prehud zalogaj zate poišči (kit) komplet daljinski upravljalnik s sprejemnikom.
frenkyc Neznanec
Objavljeno: Čet Jan 26, 2012 10:03 pm Naslov sporočila: |
Ker je to projektna naloga bi daljinec probal naredit sam. dobil sem eno shemo IR daljinca. kaj mislite? to je že stara revija in mogoče se da dobit kaj bolšega.
1.26 MB |
14 krat |
1.17 MB |
10 krat |
1.11 MB |
8 krat |
int47 Član
Objavljeno: Čet Jan 26, 2012 11:37 pm Naslov sporočila: |
Če znaš programirat, lahko kodiranje in modulacijo na oddajni strani narediš z uC.
frenkyc Neznanec
s56vha Član
Pridružen-a: Pet 24 Mar 2006 14:33 Prispevkov: 184 Aktiv.: 0.79 Kraj: Kamnik, Preserje pri Radomljah
Objavljeno: Ned Okt 20, 2013 10:25 am Naslov sporočila: |
Ker ravno montiram žaluzije, me zanima če je šel projekt naprej ali ne. Trenutno delajo žaluzije preko stikal, razmišljam pa o kakšni naprednejši (samo)regulaciji.
Če je kdo izdelal kakšno krmilje, na se malo razpiše. Omejitev je le ta, da je velikost vezja omejena z velikostjo doze. Sem pa za vsak slučaj poleg napajalnega kabla ven potegnil še en UTP za npr. senzor temp, svetlobe, končna stikala,...
lp, Aleš
mucek Član
Objavljeno: Ned Okt 20, 2013 10:40 am Naslov sporočila: |
Kontaktiraj uporabnika "Vilko" - on vem, da ima to narejeno doma.
LP, g
vilko Član
Pridružen-a: Pet 13 Feb 2004 10:26 Prispevkov: 3362 Aktiv.: 14.18 Kraj: Dragomer
Objavljeno: Tor Okt 22, 2013 1:29 pm Naslov sporočila: |
mucek je napisal/a: |
LP, g |
Zmota! Vilko je upravljal več Velux oken z roletami, a ne z daljincem, temveč neposredno s tipkami na steni, podobno, kot imaš tipke za luč.
No, dodatek sledi: Rolete se bo lahko nadziralo in upravljalo 'od daleč' z SMS sporočili.
