radardetektorji
lucca brassi
Prispevkov: 4227
Aktiv.: 17.79
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 10, 2013 7:51 am    Naslov sporočila:  radardetektorji Odgovori s citatom
sem našel en zanimiv forum
http://www.radardetector.net/forums/forum.php
in še nekaj literature
optični sprejemniki in oddajniki
mimogrede , gledam če je kdo naredil kakšno ''remote'' sprejemno lasersko diodo , ki bi jo namestil pri tablici in povezal na kakšen radar detektor.
sscott
Pridružen-a: Pet 10 Jul 2009 12:11
Prispevkov: 1133
Aktiv.: 5.82
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 10, 2013 4:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
sem se jaz pred časom lotil nekaj podobnega, vendar bolj malo uspeha
Pri tablici sem namestil 2x 30w ir diodo, ko bi radar detektor zaznal , bi za 1min vklopil ir led diode. V glavnem uspeha ni bilo, ne vem sicer zakaj, vendar zgleda kamera ni dovolj občutljiva na te led diode.(zgleda napačen spekter)
Sedaj se te ledice uporabljajo v quadrocopterju za nočno letenje Smile
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 19.96
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 10, 2013 6:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ermmm... detektorji pri nas (še) niso prepovedani.
Jammerji pa so. In 60W IR LED bi bile prav to: jammer. In ne le to, še kot "vgrajena nehomologirana oprema" bi bila navedena. Posledice bi znale biti neprijetne.
Samo v razmislek.
lucca brassi
Prispevkov: 4227
Aktiv.: 17.79
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 11, 2013 8:11 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ne gre za to da bi motil radar , gre za to da bi lahko detektiral zelo ozek snop ( cca 30cm na 70m ) ki je usmerjen na tablico ne v steklo kjer je detektor .
ne gre za norenje po cesti , gre za to da si po dolgem delu lahko zamišljen ali kaj študiraš , čez zeloo dolge vasi npr ( Logatec , Bloke , Žimarce ) kjer praktično ni dogajanja na cesti ali pa imajo pločnike ; vrli ribnčani in cerkničani polnijo manjko od stavke in za proračun .
Mimogrede pa prekoračih tistih 10km/h in padeš avtomatsko v drugi razred kazni kar je že kar precej ( letos še nisem naletel ampak se zalotim sam sebe)
Sploh so zoprni tile radarji na trinožnikih črne barve v grmovju čeprav so jih sedaj preselili v enoprostorce
Prispevkov: 5538
Aktiv.: 24.02
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 11, 2013 8:43 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glede na to, da povprečna pištolica za meritev rabi manj kot 0,1 s dvomim, da je tvoj odzivni čas krajši od tega. Res pa je, da večkrat policisti "streljajo" večkrat, ker je merilnik kar "tečen" v smislu, da mora biti za veljavno meritev signal res "lep" in tako morajo pogosto isti avto meriti večkrat. V tem primeru - če prvič meritev ni uspešna - bi pomagalo.
LP, g
...lahko pa se tudi motim ...
ule
Prispevkov: 1583
Aktiv.: 6.66
Kraj: Babno Polje
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 11, 2013 10:48 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz sem to enostavno rešil s tempomatom. Pritisneš gumb in se pelješ, brez da bi na kazalnik hitrosti gledal, ali greš 50km/h ali 55 km/h. Seveda sem pred tem razmišljal o raznih radar detektorjih, IR ledicah,... Če imate avto, ki brez večjih posegov omogoča vgradnjo tempomata (finančno tudi), se mi zdi še najbolj optimalna možnost.
Prisoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo Pošlji E-sporočilo
sscott
Prispevkov: 1133
Aktiv.: 5.82
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 11, 2013 12:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ir led bi bila kot kontra fleš, da te ne more slikat radar ki je parkiran ob cesti.
Vendar kot sem povedal, zadeva ne funkcionira kljub 60W ir led.
Za lasersko pištolo pa to ne gre tako enostavno. Je pa izvedljivo Smile
MarkoM
Prispevkov: 2825
Aktiv.: 12.33
Kraj: Lovrenc na P.
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 11, 2013 12:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ule je napisal/a:
Ali pa navigacija, ki vedno gnjavi za prekoračeno hitrost.
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.93
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 12, 2013 12:30 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mythbustersi so v eni oddaji lepo pokazali, da fotoaparata z ustreznimi filtri ne zmoti noben spray, folija, ipd.
Če znajo iz fotografije sfiltrirat zelo močan refleksni odsev bele osnovne površine tablice jim par LEDic v okvirju res ne bo predstavljalo problemov. Poizkusite 1x v temi s flashem slikat avto od spredaj/zadaj na 10 ali 20m oddaljenosti ...
Moj primer kako brez težav sfiltrirajo tablico kljub močnim odsevom.
Še prepovedani motilci jim niso hud problem. Če mu na pištoli izpiše "JAMMED" te bo tako ali tako ustavil in poslal na izredni tehnični ali še kaj višjega, če sam ne bo našel.
Poleg tega tudi motilci niso 100%. Pred leti sem nekaj dni testiral TraffiPatrol ...
Zadeva je res zanesljiva. Meritve mimovozečih sem lahko delal tudi čez vetrobran med rahlim dežjem, če tisti trenutek niso ravno zamahnili brisalci zaradi senzorja za dež.
Za finale testov pa sem delal meritve hitrosti kolega, ki je imel vgrajen vrhunski merilec s ceno +1k€. Če sem ga meril v tablico ali vetrobransko steklo sem dobil napis JAMMED. Potem pa sem nameril v zgornji levi in desni del vetrobrana ali enega od žarometov in meritev BP opravil s tem, da mu motilec ali detektor nista niti pisnila. Vozniki pa v večini mislijo, da policaji merijo samo v tablico ali vetrobran za katerim jim pod vzvratnim ogledalom binglja star CD ... Smile
sscott
Prispevkov: 1133
Aktiv.: 5.82
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 12, 2013 8:09 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
dobri motilci že nekaj časa več ne napišejo JAMMED. Lastne iskušnje Smile
Aktiv.: 59.88
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 12, 2013 10:54 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
sscott je napisal/a:
Res je. Sem videl, ko je na merilniku napisalo 275km/h. Pa je bilo evidentno da gre stvar pod 60km/h.
bojans
Prispevkov: 1196
Aktiv.: 5.57
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 12, 2013 11:03 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zares teško je voziti po butastih omejitvah. Vendar so! In? ........
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.93
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 12, 2013 11:12 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V tej temi se govori o tehnologiji. Papeži pa naj si za svoje pridige odprejo svojo temo Cool
papagaj93
Pridružen-a: Pon 06 Jun 2011 22:50
Prispevkov: 708
Aktiv.: 4.13
Kraj: Nova Gorica
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 12, 2013 11:30 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mene pa zanima na kašnem principu to merijo..IR, ultrazvočno.. ?
LP Rok
Obelix
Prispevkov: 1881
Aktiv.: 9.02
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 12, 2013 12:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Radarji delujejo na osnovi Dopplerjevega efekta. Oddajajo mikrovalove v K ali Ka frekvenčnem območju.
Laserski merilci oddajajo kratke IR impulze (reda velikosti 10 do 20 ns) in merijo čas, med zaporednimi oddanimi in prejetimi impulzi. Na osnovi razlike časov izračunajo hitrost vozila.
Uptime: 10 dni
